Z naszego sklepu
Cena: 155,00 zł (z VAT)
Cena: 25,00 zł (z VAT)
Cena: 109,00 zł (z VAT)
(zamiast 119,00)
Cena: 339,00 zł (z VAT)
Cena: 189,00 zł (z VAT)
(zamiast 218,00)
Cena: 629,00 zł (z VAT)
Cena: 294,00 zł (z VAT)
Cena: 459,00 zł (z VAT)
(zamiast 494,00)
Zdjęcie
kominek + bufor
56 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   s_13
s_13
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 2 postów
Napisano 19 styczeń 2008 - 18:45
witam
opracowuję schemat instalacji c.o. i c.w.u w swoim domu 120 m2.
ogrzewanie ma być oparte na kominku z płaszczem wodnym i buforze ok 1000-1500 l. Cała instalacja otwarta, bufor bezciśnieniowy, z warstwowym rozłożeniem temperatur (będzie robiony na wymiar w formie prostopadłościanu i umieszczony pod podłogą przedsionka)
wymyśliłem taki schemat wyjściowy:
schemat1
proszę o uwagi i poprawki
nie wiem czy i gdzie powinny być ewentualne zawory zwrotne, odpowietrzniki, czy nie przydałby się za kominkiem zawór czterodrogowy lub laddomat do utrzymania temperatury powrotu.
Czy wstawić grzałkę elektryczną do bufora (w razie niepalenia w kominku) czy lepiej oddzielny kociołek gdzieś w obwodzie (wtedy gdzie?)
Nie wiem jeszcze jak rozwiazać dalej c.o. (chcę kaloryfery i podłogówkę do podgrzania podłogi w kuchni i łazience), chciałbym aby była niezależna regulacja temperatury w każdym pomieszczeniu (albo sterownikiem, albo po prostu zaworem termostatycznym na grzejniku).
Jak wy to widzicie?
pozdrawiam
Robert
www.sabina.studioonline.pl
  • 0
#2 OFFLINE   comacho
comacho
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 54 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 20 styczeń 2008 - 21:34
Proponuję wspomóc się kotłem gazowym (jezeli jest taka możliwość ), grzałka to najkosztowniejsze rozwiazanie (1000l !).
Niepotrzeba wstawiac tylu zaworów trujdrożnych. Zasilanie tylko do pierwszego wlotu od góry.
Nie wiem jakie są przyczyny tego ze chcesz sam spawac ten bufor ale sa ładne juz gotowe do kupienia ze zbiornikiem na cwu w środku. Bardzo fajne rozwiązanie.
Zawory itp.: kombo do pompy powinno wyglądac tak: zaw.kulowy-sitko-pompa-zaw. zwrotny-zaw.kulowy.
Jęzeli chodzi juz o ogrzewanie poprzez bufor to proponuję zastosowanie w wiekszosci pomieszczen ogrzewania niskotemperaturowego ( podłogówki).
Na dłuzej wystarcza nagrzana woda w bufoże i tak szybko nie wychładza sie podłoga jak grzejnik.
  • 0
#3 OFFLINE   s_13
s_13
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 2 postów
Napisano 21 styczeń 2008 - 00:13
witam
dzięki za uwagi, czas nagli, instalację czas zacząć, a mnie coraz większe wątpliwości nachodzą, czy nie zrobić kominka z DGP :-)
gazu nie mam i raczej mieć nie będę
chce ją umiescić w górnej strefie bufora, więc przy warstwowym układzie nie będzie grzała wszystkiego, lecz tylko strefę górną, sterowana będzie temperaturą z pomieszczenia
no ale wtedy szlag trafi warstwowe rozłożenie wody w zależności od temperatury
takiego nie zmieszczę, bo nie mam kotłowni, ten na wymiar chcę umieścić pod podłogą przedsionka, będzie prostokątny i w systemie otwartym, bezciśnieniowym
jakoś tak będzie wyglądał:
Dołączona grafika
gdzie
1,8 - wężownica do ewentualnego solara
2,3,4 - wejście wody z kominka w zależności od temperatury
5 - powrót do kominka
6 - zasilanie c.o.
7 - powrót z c.o.
trochę to mi się kłóci z drewnianymi podłogami :-)
podłogówkę chcę zrobić w łazience, przedpokoju i kuchni, gdzie sa kafelki, tak tylko dla "ciepłej podłogi"
a grzejniki chcę dać sporo przewymiarowane, ale pracujące na niższych temperaturach
a tak BTW to sam nie wiem, czy nie przekombinowywuję, może być dobrze, ale może wszystko byc nie do wyregulowania
może po prostu dobry kominek z DGP z ewentualną wężowniczką wodną na czopuchu dla podgrzania c.w.u i małego kawałka podłogówki,
może nie taki komfort, ale prościej i niezawodniej
co o tym myślisz?
pozdrawiam
robert
nasz pies
Rodziewiczówka - dziennik budowy
  • 0
#4 OFFLINE   comacho
comacho
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 54 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 22 styczeń 2008 - 22:24
Wracając do zaworów trójdrożnych, Zasilanie masz u góry ( najcieplejsza woda), powrut u dołu ( zimna woda ) pomiedzy nimi letnia. I wymieszane... I tyle. Moje zdaniem te miszery to przedobrzona sprawa.Szkoda kasy a efekt taki sam.
Rysunek: rura nr.6 powinna byc zaraz przy wejściu, a 5 dobrze, bedzie brało po skosie. a CO bedzie brało najcieplejszą wode.
Jezeli bufor to tylko kominek z płaszczem wodnym, weżownica ci nic nie nagrzeje.
Drewno czy panele nic nie szkodzi. Ogrzewanie podłogowe działa poprzez promieniowanie. Są panele z specjalnym oznaczeniem ze do podłogówki, a parkiet to gdzieś czytałem jakiej nie należy przekraczać grubości a bedzie wszystko w porzątku. Chcesz mieć grzejniki na całej ścianie???
DGP- no nie wiem...
A garaż masz? Ostatnio robilismy kotłownie w garażu z buforem 1000l + solar+ wymiennik z kominka+ piec gazowy. Wszystko mieści sie na 2m kwadratowych ! Jedynie co zajmuje miejsce to bufor ok 1m2, a reszta wisi na ścianie. Przemyśl to , bo nie daj Boże coś ci się stanie z tym zbiornikiem w podłodze i jak tam dojdziesz?
Powodzenie- dobrych decyzji
  • 0
#5 OFFLINE   DarekN15
DarekN15
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 24 postów
Napisano 23 styczeń 2008 - 09:44
s_13 nie jestem instalatorem, ale użytkuję podobny układ jak chcesz zamontować, tyle że zamiast kominka z płaszczem wodnym mam kociołek zgazowujący drewno Atmos.
Co do schematu - to chyba comacho wskazal juz pewne błędy. Myślę że nie ma co samemu tworzyć nowych teorii - zajrzyj na stronę Atmos'a, albo TERMSYSTEM - tam jest sporo takich schematów.
Co do podmieszania to raczej obowiązkowe - ja mam Laddomat 21 (ale to droga impreza c.a. 1200 pln) - mozliwe że to samo mozna osiągnąć stosując zawór 4d i sterownik TCZ25 (koszt poniżej 800 pln i do tego sterowanie temp wody podawaną do c.o.) do którego zachęca kolega Piotrek Automatyk wypowiadający się na tym forum.
Co do bufora - gotowe są b. drogie - 1000l c.a 3kpln bez izolacji, ja kupilem w tej cenie bufor z wężownicą c.w.u. Samodzielne wykonanie takiego to pewnie 1/3 kosztów. Schemat bufora który zamieszczasz "na oko" wydaje się być niezbyt dobry. Dlaczego? chodzi o proporcje podstawy do wysokości. Literatura podaje że uwarstwienie wody powstaje jesli wysokość jest min 2,5-3 razy wieksza niż srednica (w cylindrycznym buforze). Z twojego rysunku wynika że to będzie jakiś spałszczony prostopadłościan, a powinien być dość wąski i wysoki.
Grzejniki/podłogówka. Ja mam grzejniki, niby liczone na zasilanie niskotemperaturowe 55/45/20 (przy -20). W praktyce żeby przy temp zew - kilka -0C utrzymać w domu 20C na grzejniki muszę podawać c.a 42-45C (aczkolwiek moj domek pomimo że nowy jest dosyć energożerny - dużo okien, duża otwarta klatka schodowa). Mając podłogówkę zapewne spokojnie mógłbym podawać wodę o 10C chłodniejszą i w ten sposób lepiej "wyssać" energię z bufora. Dodatkowo, po rozładowaniu bufora podłogówka przytrzyma jeszcze temperaturę przez kilka-kilkanaście godzin. Wg opinii niemałej liczby użytkowników na forum muratora podłogowka z drewnienkiem współpracuje całkiem dobrze. W każdym razie załuję że nie zrobiłem podłogówki ....
DGP - Twój wybór ... ja bym nie wchodził w to rozwiązanie...
  • 0
#6 OFFLINE   PeZet
PeZet
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 23 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 27 sierpień 2013 - 19:45
Witajcie dobrzy, mądrzy ludzie! :D
Chcę wykorzystać przygarnięty biwalentny zasobnik solarny o pojemności 500dm3 jako bufor ciepła. Jednym słowem chcę zmienić funkcję, do jakiej ten zasobnik został wyprodukowany.
Zwracam się z prośbą o poradę jak to zrobić najlepiej.
To mój pierwszy post na tym forum, więc by nie być anonimowym, powiem tylko, że sam zbudowałem swoją cha-łupinkę i stoję właśnie wobec wyzwania 'kotłownia'. Od dłuższego czasu czytam dyskusje tu na forum, jedną po drugiej i szczerze mówiąc temat mnie tak fascynuje, jak i... mam coraz więcej wątpliwości.
Instalacja c.o. będzie pracowała w układzie otwartym, w oparciu o kozę (lub kominek) z płaszczem wodnym, zasobnik 500dm3 i zrobione już wodne ogrzewanie podłogowe; Rozdzielacze uzbrojone są w rotametry, nie mam i miał nie będę kaloryferów. Mam obliczone przepływy w pętlach i OZC; zapotrzebowanie domu na ciepło to 5kWh. Chcę podłączyć pompę ciepła powietrze-woda, ale to pieśń przyszłości.
Chcę sterować ogrzewaniem najprościej jak to tylko możliwe.
Pierwotnie myślałem o takim oto układzie:
wariant 1
Załączony plik  sch_instal_net_v1.JPG   62,31 KB   54 Ilość pobrań
Przyszło mi jednak do głowy, że może nie powinienem łączyć obwodu ładowania zasobnika i obwodu zaworu termostatycznego. A ponieważ - z uwagi na inny sposób wykorzystania zładu - niepotrzebna jest mi anoda magnezowa, może zatem wartałoby wykorzystać króciec anody Mg jako zasilanie zasobnika?? :)
Wyglądałoby to tak:
Wariant 2
Załączony plik  sch_instal_net_v2.JPG   58,61 KB   65 Ilość pobrań
A potem zaś myślałem i myślałem i pomyślałem tak: podłogówka zasilana jest niskotemperaturowo, liczona dla tz=38K i tp=32K, a mnogość wypowiedzi użytkowników dowodzi, że te temperatury będą niższe).
Może więc warto odseparować ładowanie baniaka i ogrzewania podłogowego wykorzystując górną wężownicę? Czy to będzie działać - lepiej? Czyli coś takiego:
Wariant 3
Załączony plik  sch_instal_net_v3.JPG   59,99 KB   49 Ilość pobrań
Wariant 3 wiąże się z kolejną wątpliwością: w dwóch poprzednich rozwiązaniach powrót ogrzewania podłogowego wchodzi do zasobnika króćcem "cyrkulacji" o przekroju 3/4". Gdybym wykorzystał wężownicę, zasilanie i powrót miałyby te same średnice czyli 1 cal.
Gorąco proszę Was o uwagi odnośnie zarówno całego szkicu schematu, mnożących się wariantów, jak i miejsca montażu zaworów zwrotnych.
Nie wspominam o CWU, ponieważ stanowi ona osobny temat. Baniak mam z odzysku, jest jak nowy i nie mam serca ciąć go, by wstawić wężownicę.
Część instalacji mam już zrobioną: ciepłociąg czyli połączenie sekcji KOZA i sekcji BANIAK - zaizolowane dwie rury Cu fi 28 idą w warstwie ocieplenia podłogi (20cm)
Na razie tyle. Jeśli moje pytanie spotka się z zainteresowaniem i odpowiedzią, zadam kolejne pytania i zamieszczę bardziej szczegółowy schemat ideowy.
Pozdrawiam,
PeZet
Użytkownik PeZet edytował ten post 27 sierpień 2013 - 20:24
  • 0
#7 OFFLINE   majschi
majschi
    Doświadczony Forumowicz
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 738 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 27 sierpień 2013 - 21:15
witam
1 wariant zawiera błąd w postaci jednego króćca ładowania i rozładowania bufora (woda w dwie strony na raz nie popłynie)
2 wariant wydaje mi się najlepszy ponieważ poprawia błąd wariantu pierwszego
3 wariant wymaga stosunkowo wysokiej temperatury w buforze oraz odpowiednio wydajnej wężownicy
Tak więc uważam, że wariant 2 będzie działał prawidłowo z jednym ale, do nagrzania 5000 litrów bufora w sensownym czasie potrzeba konkretnego kociołka, obawiam się, że kominek czy koza nie poradzą sobie z tym
pozdrawiam
  • 0
#8 OFFLINE   PeZet
PeZet
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 23 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 27 sierpień 2013 - 21:31
majschi,
dziękuję za odpowiedź.
Odnośnie Twojej odpowiedzi, że "woda nie popłynie w dwie strony naraz":
bardzo dobrze, że nie popłynie. Przy zamkniętym zaworze termostatycznym będzie ładowany zasobnik, a przy otwartym - ogrzewana podłogówka. Co w tym niewłaściwego?
Ten zasobnik ma 500 litrów (500 dm3), to nie literówka. :)
  • 0
#9 OFFLINE   PeZet
PeZet
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 23 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 27 sierpień 2013 - 21:44
I chyba sam sobie odpowiem: przy otwartym zaworze termostatycznym obie pompy pracują szeregowo...
Nie bronię wariantu 1, jedynie próbuję zrozumieć zasadę działania.
Wariant 2, ok.
Mam jeszcze pytanie o zawory zwrotne.
Z całą pewnością dam je za każdą pompą.
Czy gdzieś jeszcze powinny być?
  • 0
#10 OFFLINE   majschi
majschi
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 738 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 27 sierpień 2013 - 21:47
Niby jedno zero a taka różnica hehe
zmylił mnie zasobnik biwaletny a Ty posiadasz zasobnik solarny z dwiema wężownicami
nadal uważam, że wariant 2 jest najbardziej optymalny
  • 0
#11 OFFLINE   PeZet
PeZet
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 23 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 27 sierpień 2013 - 22:12
majschi,
czy ma istotne znaczenie fakt, że króćce zasilania i powrotu ogrzewania podłogowego mają inny przekrój?
Zasilanie to 1cal, a powrót to 3/4cala (oryginalnie tu jest powrót cyrkulacji)
  • 0
#12 OFFLINE   majschi
majschi
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 738 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 27 sierpień 2013 - 22:18
Wszystko zależy ile masz podłogówki
3/4 cala wystarczy na kilometr podłogówki
  • 0
#13 OFFLINE   PeZet
PeZet
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 23 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 27 sierpień 2013 - 22:27
Podłogówki mam 500m
Strumień masy wody 786kg/h
  • 0
#14 OFFLINE   majschi
majschi
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 738 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 27 sierpień 2013 - 22:29
3/4 cala spokojnie sobie poradzi
  • 0
#15 OFFLINE   PeZet
PeZet
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 23 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 27 sierpień 2013 - 22:33
dla rury Cu fi 22 max prędkość przepływu to 300kg/h
dla rury Cu fi 28 - 800kg/h
Skoro sobie poradzi, to czy mogę zawór 3D termostatyczny wstawić 3/4 cala? Kvs = 1,2m3/h
  • 0
#16 OFFLINE   sambor
sambor
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 7619 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 28 sierpień 2013 - 08:16
Te dane o przepływach wziełeś z jakiego źródła - są zaniżone
Ja w swojej instalacji - w obrębie kotłowni mam przepływy na Cu 28 - 1,6-1,8m3/h - mogę je określić dokładnie z odczytów na ciepłomierzu.
Pozdr.
Załączone pliki
  • 0
#17 OFFLINE   PeZet
PeZet
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 23 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 28 sierpień 2013 - 08:31
Sambor,
dane dotyczące przepływów pochodzą z książki Nowoczesne wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego. Instalacje sanitarne i grzewcze autorzy: prof. dr hab.inż Halina Koczyk i dr inż. Bronisława Antoniewicz, Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Poznań 2004.
str 135, tabela 21
Dokładnie: dopuszczalne przepływy wody w przewodach miedzianych wynoszą:
dla Cu fi 35 - 1450 kg/h
dla Cu fi 28 - 880 kg/h
dla Cu fi 22 - 330 kg/h
dla Cu fi 18 - 200 kg/h
dla Cu fi 15 - 140 kg/h
dla Cu fi 12 - 85 kg/h
dla Cu fi 10 - 60 kg/h
  • 0
#18 OFFLINE   PeZet
PeZet
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 23 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 28 sierpień 2013 - 09:33
Dane, które podaję, dotyczą prędkości przepływu 0,4m/s
Z twoich odczytów wychodzi prędkość przepływu 0,72 - 0,81 m/s.
  • 0
#19 OFFLINE   sambor
sambor
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 7619 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 28 sierpień 2013 - 13:07
Ta tabelka jest z książki :
INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE
NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH.
WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA
Nowe wydanie , brak daty ale niektóre normy są z 2010r
Autorami są :
dr. inż. Andrzej Górecki
mgr inż. Zbigniew Fedorczyk
mgr inż. Joanna Płachta
mgr inż. Marek Płuciennik
mgr inż. Andrzej Rutkiewicz
dr. inż. Wojciech Stefański
mgr inż. Janina Zimmer
Czyli autorzy znani w środowisku.
Dlaczego tak małe przepływy - można spokojnie do 0,8l/s czyli do 2,88m3/h dla rury 28Cu a dla 0,4l/s masz przepływ 1,44m3/h.
W obrębie kotłowni większe przepływy np z kotła do bufora nie przeszkadzają..
Pozdr.
  • 0
#20 OFFLINE   PeZet
PeZet
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 23 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 28 sierpień 2013 - 13:30
Sambor,
dziękuję za informację.
Pytania mam. :D
U mnie strumień masy wody w ogrzewaniu podłogowym to około 800kg/h przy założonych temperaturach zasilania - 38K i powrotu 32K.
1. Czy w związku z tym mogę zbudować obwód zaworu termostatycznego i zasilania rozdzielaczy na rurach 3/4cala?
2. Czy mogę wstawić zawór termostatyczny 3/4"?
3. Czy mógłbyś się odnieść do moich wariantów schematu ideowego?
Wariant 2
Załączony plik  sch_instal_net_v2.JPG   58,61 KB   29 Ilość pobrań
Wariant 5
Załączony plik  sch_instal_net_v5.JPG   59,36 KB   36 Ilość pobrań
Obecnie sądzę, że wariant 5 jest optymalny.
Nie mam pewności czy zawór zwrotny ZZ3 jest konieczny. Chcę go wstawić z uwagi na wychładzanie zasobnika po wygaszeniu kotła: będzie cofka i wychładzanie przez naczynie wzbiorcze. A zaworu odcinającego Z1 na kotle nie będę zamykał - to zawór serwisowy.
Co Ty o tym wszystkim sądzisz?
PS.
Cały układ dotyczy wyłącznie c.o.
dopisałem:
pytanie kolejne:
czym różnią się zawory termostatyczne Esbe i Afriso? Chodzi mi o różnice jakościowe, trwałości, bo parametry mają identyczne:
Afriso: ATM 361 20stC - 43stC - GZ 1" Kvs=1,6 (199zł)
czy
Esbe: VTA 322 20stC - 43stC GZ 1" Kvs=1,6 (212zł)
Który wstawić? A może zawór innej marki? Jakiej?
Użytkownik PeZet edytował ten post 28 sierpień 2013 - 13:32
  • 0
Podobne tematy Zwiń
