Grzeją Tylko 3 Pętle Z 10, A Rotometry Chodzą Normalnie
Kosik1234567890
Zmieniają się czym większą temperatura to większy przepływ. Na 1stvopniu prawie zerowy na 5 0.7
Przepraszam odwrotnie jak zwiększenie temperatura na 3d to maleje przepływ a jak zmniejszenie na 3d to wzrasta.
Rura fi 28
Panie Sambor pisał Pan że 3d jest za mały a nie ze jest źle podłączony?
O tym, że źle podłączony pisał wcześniej kolega, to po co miałem się powtarzać, na tym zaworze 3-D nie osiągniesz potrzebnego przepływu - jak masz przerabiać to raz a dobrze.
Co trzeba zrobić - post #35
średnice rur są OK
Edytowane przez sambor
Będę walczył w środę z instalatorem o wynikach napisze
średnice rur są OK
Popatrz uważnie na to podłączenie- na czym ten błąd polega ,  mnie się wydaje ze podłączenie jest prawidłowe .Choć inaczej bym podłączył
 trójnik. -powrót   podłogowki idzie na trójnik -z trójnika na zawor 3D i na zawór ZZ  . z zaworu ZZ na powrót zaworu 4D - gdzie tu błąd?
To jest tak jak zdjęcia są niedokładne i i robione w jednej płaszczyżnie. Na dokładkę nie obejmują całej instalacji .
Edytowane przez henryk1953
Witam instalator wstawił zawor kulowy na tą cienka rurkę i go zamkną. Przepływy z 0.7 wzrosły do 2.5 super wszystko grzeje lux. Ta cienka rurka wstawiona po to by odpowietrzan się piec do naczynia bo był z nim problem. Podobno 3d jest wystarczający.
Pytanie mam dmuchawe stw 60 i cały czas ciągnie przez nią powietrze i przegania mocno temperaturę nawet o 20stopni na drzewie węgiel 30stopni. Dmuchqwa ma przepustnice wbudowana ale jak przyłożenie do niej ucho to słyszę gwizd powietrza co tu robić?.
Wstawiać miarkownik?
  • 3 lata później...
Dzień dobry,
podpinam się pod temat niegrzejących pętli.
Nowo pobudowany dom z poddaszem użytkowym. Piec gazowy kondensacyjny Junkers CERAPUR SMART ZSB 24-5 raz z regulatorem pogodowym Junkers CW 400+ moduł MM100 - parter oraz CR10+ moduł MM100 - poddasze. Instalacja ogrzewania podłogowego w całym domu (7 pętli na parterze, 7 na poddaszu). Rozdzielacze podłogówki z zaworem ESBE VTA322 oraz pompami GRUNDFOS do c.o. UPM3 AUTO L 15-70 130mm. W szafce rozdzielczej zamontowane także rozdzielacze do grzejników - 2 grzejniki na parterze oraz 1 na poddaszu - grzejące zasilaniem podłogowym. Pozostałe grzejniki zaślepione z możliwością podpięcia na przyszłość.
Problem polega na tym, że na parterze wszystkie pętle grzeją równomiernie (temp na zegarze rozdzielacza około 40 C), na poddaszu grzeją jedynie 3 z 7 pętli (temp na zegarze rozdzielacza  również około 40 C). Pompy pracują cały czas na średniej prędkości. Pętle na poddaszu odpowietrzone. Rotametry odkręcone na maxa, zarówno na parterze jak i poddaszu. Zawór ESBE równie otwarty do końca. Załączam zdjęcia mojej instalacji. Panowie co jest nie tak ?
Dodam, że konsultant boscha powiedział mi tak:
Cytat
Cytat
W Pana konfiguracji CR10 jest nie potrzebne ponieważ grupy pompowe nie mają siłownika na zaworze 3 drogowym więc odczyt temperatury rzeczywistej z regulatora CR10 nie jest w stanie wpłynąć na temperaturę zasilania.
W tym momencie bym nie przerabiał instalacji ponieważ tak jak pisałem wcześniej możliwe że wszystko dżezie działać bez zarzutu. Jeśli jednak zaczną się pojawiać problemy z niedogrzaniem budynku, to należało by to trochę uprościć czyli pozbyć się bypassa oraz zaworu 3 drogowego termostatycznego (przy założeniu że wszystko jest zasilane tym samym paramterem do około 45 stopni)
Cytat
Cytat
W typowej instalacji tego typu (2 grupy pompowe z zaworami mieszającymi z siłownikami) można ustawić różne krzywe grzewcze dla każdego z obiegów. U Pana w instalacji nie ma zaworów mieszających z siłownikami – są termostatyczne na które automatyka nie ma żadnego wpływu dlatego parametr na oba obiegi będzie identyczny. Ze względu że do jednego rozdzielacza są podłączone zarówno grzejniki oraz podłogówka na tym rozdzielaczu nie można podnieść parametrów do typowego dla grzejników ponieważ będzie on zbyt wysoki dla podłogówki. Może Pan jednak podnieść krzywą grzewczą w CW400 oraz zredukować parametr za pomocą odpowiedniej nastawy na zaworze termostatycznym ale nie powinien Pan przekraczać temperatury zasilania powyżej 40 stopni ze względu na podłogówkę, która jest w obu obiegach grzewczych
Ja bym przelał te pętle, by upewnić się co do drożności. Warto też zdjąć siłowniki, by je wykluczyć.
Tam nie ma siłowników, dlatego bajpas do zaślepienia lub wywalenia (tożma go zakręcić kluczem ampulowym). Wtedy też zwiększy się przepływ przez pętle OP..
Edytowane przez gmaj22
Panowie zakręciłem te zawory ESBE na parterze i poddaszu. Piec chodził bardzo długo a listwa była zimna. Po dokręcenie odrazu zalało ją Ciepła woda. Ocb? Każdy mówi żeby zakręcić a przy zakręconym wcale podłogówka nie grzeje.
22 godziny temu, sambor napisał:
I miał rację.
Dodatkowo pewnie są za małe te zawory ESBE - jakie mają Kvs?
Kvs 1,6 m3/h
Nie zawsze odkręcenie jest równoznaczne z większym przepływem - dla zaw 3-D termostatycznego to akurat odwrotne działanie - odkręcenie zmniejsza temp na zaworze, czyli zawór blokuje wyższą temp podawaną z zasilania.
Jak bypass zakręcony lub zlikwidowany,  to i tak  Kvs powinien być ok 4- czyli dla tego układu jest 2,5x za mały.
20 minut temu, sambor napisał:
Rozdzielacz na zdjęciu w poście poście,bodaj #62, świadczy że jest osobny rozdzielacz do grzejników i na grzejniki jest podawana wyższa temp niż na podłogę, gdyż tam jeszcze jest mieszacz.
Tak jest osobny rozdzielacz do grzejników ale temp podawaną z pieca jest taka sama jak na podłogę, czyli około 46 C. Pompa od grzejników podpięta jest pod modol mm100 od podłogi.
