Treść opublikowana przez Łobuz
Schemat Kotłowni Do Oceny
Jest to schemat z postu numer 2 z dokładnym sprzeglem i zaworem regulujących temp powrotu. Rozumiem w takim razie że schemat z postu 2 jest zły skoro dołożyłes te dwa elementy?
Na moim ostatnim rysunku też nie ma zaworu podnoszacego temperaturę powrotu tylko jest zawor 4D do podmieszania podlogowki.
Wtedy miał bym tak samo jak w schemacie podanym przez kolegę "odpowietrznik" w drugim poście. Czy jego schemat jest zły?
To może zrezygnować z zaworu 4D na rzecz 3D?
Dlaczego? Schemat jest taki sam jak podał kolega "odpowietrznik" z ta różnicą, że tam jest zawór 3D a tu 4D.
- Nowa Instalacja Co I Cwu
Projekt Instalacji Co W Nowym Domu
Czy zastosowanie zaworu zwrotnego na powrocie jest lepszym rozwiązaniem niż zastosowanie go za pompą i do czego ma służyć ten 3d na grzejniki? Jest on chyba niepotrzebny?
Budynki już stoją. Jeśli budował bym dom od podstaw to było by dużo inaczej.
Właśnie i o te pompy tu chodzi. Czy naprawdę nie można wywalić jednej bądź dwóch zostawić tylko pompę na podłogówke i pompę przy kotle? Ewentualnie jeszcze na CWU?
1 dodam zawór 3D do ochrony kotła 2 ok dodam sprzegło hydrauliczne Jednak czy potrzebuje aż tyle pomp i sprzęgło? Może jedna pompa na kotle, druga na podłogówkę a pompa na kotle ogarnie zasobnik cwu i grzejniki których będzie 5 sztuk ? Albo jedna dołożyć jeszcze jedna pompę na zasobnik cwu?
Tak będzie wyżej
- Grzeją Tylko 3 Pętle Z 10, A Rotometry Chodzą Normalnie
Witam, W załączniku przesyłam schemat na podstawie jakiego chciałbym zrealizować kotłownie i ogrzewanie w swoim domu ok 110m2. Kotłownia będzie mieściła się w budynku gospodarczym oddalonym ok 12 metrów i tu zaczynają się pytania: 1. Jaką rurą zrobić przesył pomiędzy budynkami PEX32 czy PEX40? 2. Czy rury PP32 starczą na zasilanie rozdzielaczy. Rozdzielacz podłogówki 12 pętli w sumie 850 metrów pex16 a rozdzielacz grzejników 10 sekcji. 3. Ze względu na to, że rozdzielacz od grzejników będzie obsługiwał tylko 5 grzejników (dwie drabinki w łazienkach oraz 3 grzejniki w piwnicy)czy możliwe jest zrezygnowanie z pompy obiegowej do tego rozdzielacza i zostawienie tego obiegu na pompie kotłowej? 4. Czy podobnie mogę postąpić z obiegiem na zasobnik cwu? Chodzi o wywalenie pompy i zamontowanie elektrozaworu? kotlowniA.pdf
