gulgulq Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Autor #26 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Wiem że solidnie i tanio nie idzie w parze :)... chodziło mi o to że mały kociołek o niewielkiej mocy nie powinien kosztować majątku a powinien być jednocześnie solidnie wykonany. Jeżeli chodzi o moc kotła to decyduje o tym głównie moc paleniska, temp. spalania, paliwo itp., powierzchnia wymiany nie mówi praktycznie o niczym ale też trudno było by zrobić kocioł o mocy paleniska 8kW i wymiennikiem 2m^ albowiem wówczas byłby to kocioł kondensacyjny . W jaki sposób można określić gabaryty podchodząc od wyniku końcowego np. chcę mieć kociołek do 8-10kw, opalany węglem (lub drewnem twardym sezonowanym), konstrukcja tradycyjna na miarkowniku ? Producenci w jakiś sposób wyznaczają moce swoich kotłów ? Być może pokusiłbym się za 2-3 lata o pospawanie własnego kociołka. Dostęp do stali mam dobry a od biedy nawet za friko (St3S), dobrych spawaczy od ręki, maszyny również wszelakie. Na dziś to prawdopodobnie kupie zwykłego górniaka bez żadnych wielkich wymagać co do ekonomiki i efektywności spalania. Po to by potestować, poduczyć się jeszcze o spalaniu, poobserwować, poczytać was na forum itp. Obecnie rozglądam się tylko za małym kotłem z dużymi drzwiami załadunkowymi lub ładowany od góry - i z tym jest kłopot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemyslaw2ar Opublikowano 25 Sierpnia 2014 #27 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Kocioł o mocy 8kW od kotła o mocy 15kW może różnić np. 10cm szerokości kotła czyli +/- 0,5m2 blachy to niby dlaczego miałby być tańszy o więcej niż różnica w kosztach materiałów skoro pracy jest tyle samo jak nie więcej? to jakaś chora Polska mentalność. Wielu producentów zachodnich ustala cenę kotła dla pewnego przedziału mocy i kotły praktycznie różnią się tylko palnikiem. Jeżeli już tak bardzo chcesz to z 1m2 wymiennika można wycisnąć 8-12kW Mocy grzewczej ale wszystko zależy od temperatury spalania, budowy kotła, rodzaju paliwa itp. Zauważ że kocioł kondensacyjny gazowy 25kW jest zdecydowanie mniejszy od kotła zasypowego dlatego że jest tam inna temp spalania, inna kaloryczność paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gulgulq Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Autor #28 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Tu tez tkwi niestety smutna prawda p.Przemysławie. Dla porównania: Zębiec : Wenus 10kW ,górniak http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-supernova/wenus średnia cena ok. 2700 zł Dakon, Dor 13.5 kW http://www.fuego.pl/dakon-dor12-13-5-kw.html Cena 2585 zł - gdzie miarkownik już mam w cenie, kocioł o trudniejszej konstrukcji, wyposażony w ceramikę itp. Dakon jako konstrukcja jest dla mnie optymalny, szkoda ze nie ma modelu o mniejszej mocy. Za niewielkie pieniądze wyposażają go w wężownice co jest dodatkowym atutem na plus do bezpieczeństwa. Serio bym go wziął ale nie widzę technicznych możliwości zmniejszenia mocy - co przy górniaku Wenus jest banalne poprzez dołożenie szamotu na ściankach. Palenie w Dakonie na mocy minimalnej 5kW będzie raczej trudne. Chyba że ktoś podpowie mi w tych dwóch kwestiach jeszcze (palenie małą mocą w Dakonie, zmniejszenie komory?). Lub palenie na średniej mocy, zawór 3D i puszczanie nadmiaru w komin. Innych pomysłów nie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemyslaw2ar Opublikowano 25 Sierpnia 2014 #29 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Kupujesz dakona , dorabiasz dyszę spalania gazów z żarobetonu (koszt formy i betonu ok 100-150zł) i masz kocioł o małej mocy ale... należy wówczas przyśpieszyć spaliny aby nie zrobił się kocioł kondensacyjny czyli albo wyciąg albo dmuchawiec a to znowu koszty(wyciąg) lub spawanie(dmuchawiec) co wiąże się z utratą gwarancji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Sierpnia 2014 #30 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Do takiej przeróbki może być nawet większy Dakon - będzie większa komora zasypowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gulgulq Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Autor #31 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Czy chodzi o to: http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/modyfikacje-kotla/ Artykuł: Palnik DP w kotle dolnego spalania Koszt formy - 0 zł. Pytanie jaki beton szamotowy, jaki typ, inny gatunek? Mam komin 12x24, wysokość ok. 8.5 metra - czy taki gabaryt komina nie da rady zapewnić mi dobrego ciągu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Sierpnia 2014 #32 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Kup gotową mieszankę betonu BOS135 + woda i do formy, dobrze zagęścić . Co do palnika to musisz na forum poszukać - są nawet podawane wymiary, dla takiego kotła 12-16kW przekrój palnika na naturalnym ciągu i paleniu drewnem to ok 120cm2, przekrój niski prostokąt np 5x25cm . ewentualnie może kolega Przemek coś podpowie. Dla palenia węglem przekrój jest mniejszy. Komin powinien zapewnić dobry ciąg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 #33 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 No raczej odwrotnie. To przy drewnie mozna sobie pozwolić na ciaśniejszy palnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gulgulq Opublikowano 10 Września 2014 Autor #34 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 Grzebiąc w necie znalazłem ciekawy kociołek - widać ze ktoś ogarnięty go robił. Brakuj mu tylko podawania powietrza wtórnego prosto w palnik. http://www.hamech.pl/kociol_wodny_KD,p,134.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 10 Września 2014 #35 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 Dobre ... :P . A widzisz co mam na swoim obrazku ? A powietrze wtórne jest podawane właśnie do kanału dopalającego i to w dwóch miejscach i to podgrzane ( jak to teraz modnie się określa...). Niestety w orginale jest z dmuchawą i trochę niedopracowanym wlotem palnika ale wszystko da się podrasować. Jest na forum wątek o tym kotle a w moich postach trochę o przeróbkach ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 10 Września 2014 #36 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 Niestety kocioł jest wycofany z produkcji, a szkoda :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piastun Opublikowano 10 Września 2014 #37 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 no to lipa bo zapowiadal sie calkiem calkiem.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal71642 Opublikowano 10 Września 2014 #38 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 Witam kolegę po sąsiedzku :D Proponuję rzucić okiem na ofertę tego producenta: http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-dolne-spalanie-ds.html Co prawda dostępny jest tylko jeden wariant mocy-17kW, ale może na zamówienie zrobiliby mniejszy ;). W dodatku z Dębicy do Jarosławia masz "rzut beretem", więc możesz pojechać pogadać i oglądnąć ich wyroby ;) Pozdrawiam Rafał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gulgulq Opublikowano 10 Września 2014 Autor #39 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 Dobre ... :P . A widzisz co mam na swoim obrazku ? A powietrze wtórne jest podawane właśnie do kanału dopalającego i to w dwóch miejscach i to podgrzane ( jak to teraz modnie się określa...). Niestety w orginale jest z dmuchawą i trochę niedopracowanym wlotem palnika ale wszystko da się podrasować. Jest na forum wątek o tym kotle a w moich postach trochę o przeróbkach ... Tak mi się kojarzył ze ktoś go ma na forum. Ile zapłaciłeś za kocioł (jeśli to nie tajemnica) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybniczanin Opublikowano 10 Września 2014 #40 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 Witam kolegę po sąsiedzku :D Proponuję rzucić okiem na ofertę tego producenta: http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-dolne-spalanie-ds.html Co prawda dostępny jest tylko jeden wariant mocy-17kW, ale może na zamówienie zrobiliby mniejszy ;). W dodatku z Dębicy do Jarosławia masz "rzut beretem", więc możesz pojechać pogadać i oglądnąć ich wyroby ;) Pozdrawiam Rafał W cenniku maja od 8-10kW do 25kW. :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 10 Września 2014 #41 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 Tak mi się kojarzył ze ktoś go ma na forum. Ile zapłaciłeś za kocioł (jeśli to nie tajemnica) ? O ile dobrze pamiętam to bodajże 3100 PLN ale brałem bez sterownika i dmuchawy i był to chyba ostatni egzemplarz na stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piastun Opublikowano 10 Września 2014 #42 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 fajny tylko ;) powierzchnia grzewcza dla 17kw to az 45m2. Do tego takie bajery: stałopalność 2 dni ( duża komora) zużywanie tylko takiej ilości paliwa, jaka jest potrzebna w danym momencie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal71642 Opublikowano 10 Września 2014 #43 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 Ważne, że konstrukcja wydaje się być dobra, i to że kolega miałby blisko żeby podjechać i sprawdzić sobie jakość wykonania, porozmawiać itd. Wiadomo, że lepiej aby strona nie zawierała błędów, no ale cóż zrobić ;) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gulgulq Opublikowano 10 Września 2014 Autor #44 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 Na dzień dzisiejszy wybierał się nie będę. Napisze meila i poproszę o szersze informacje - zwłaszcza przekrój konstrukcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gulgulq Opublikowano 12 Września 2014 Autor #45 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Mam prośbę do użytkowników DAKON DOR 12 - 13,5kW. Proszę o zdjęcie rusztu w kierunku na palnik - ciekawy jestem czy jest tam możliwość zamocowania ewent. dodatkowego palnika z szamotu (dakon ma ruchomy ruszt więc może być kłopot) oraz o wymierzenie komory załadowczej - szerokość, głębokość, wysokość - od górnej klapy do poziomu rusztu - chcę sprawdzić czy moje klocki drewna da się jakoś upchać i w jakiej ilości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4t3uSZ Opublikowano 31 Stycznia 2016 #46 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 O ile dobrze pamiętam to bodajże 3100 PLN ale brałem bez sterownika i dmuchawy i był to chyba ostatni egzemplarz na stanie. Hamech to konstrukcja którą szukałem prawie miesiąc,czy wymiennik za palnikiem wyłożony szamotem nie zmniejsza odbioru ciepła?chciałbym połączyć takiego dolniaka z możliwością palenia od góry jak byś to widział?mogło by się to sprawdzić. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8615-kocio%C5%82-w%C5%82asnej-produkcji-wasza-opinia/page-99 #1965 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
