Rumcajsik Opublikowano 5 Kwietnia 2011 #1 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 (edytowane) Witam :) Ostatnio znalazłem takie coś: termometr przylgowy Czy istnieje jakiś sposób na takie podłączenie dwóch termometrów, by sterowały zaworem 4D ?? Histereza 5 st.C wydaje się być duża, ale chyba nie za bardzo.. Podłączając czujniki na obwodzie piecowym i grzejnikowym powinno zadziałać, ale to moje teoretyczne rozważania (oczywiście - piec ma zwój sterownik pilnująsy temp. wody na wyjściu). Co sądzą o takim rozwiązaniu praktycy?.. Pozdrawiam. Edytowane 5 Kwietnia 2011 przez Rumcajsik Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 5 Kwietnia 2011 #2 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Witam ...Czy istnieje jakiś sposób na takie podłączenie dwóch termometrów, by sterowały zaworem 4D ?? ... ...Co sądzą o takim rozwiązaniu praktycy?... No to podejdźmy do tego zagadnienia od strony praktycznej, czyli ekonomi. Dwa czujniki po 72 zł plus przesyłka około 15zł daje nam 159 zł. Do tego należałoby zaprzęgnąć jakiś układ myślący o niewiadomej cenie. Z punktu ekonomicznego bez sensu. Najtaniej będzie zejść do kotłowni ''5 razy'' w sezonie i przestawić zawór 4D ręcznie. Druga opcja to kupić sterownik zaworu 4D. Jak poszukasz na forum to znajdziesz chyba po niecałe 300zł, a z pogodówką po 600 ale chyba netto. Ja użytkuje kocioł już drugi sezon. Mam zawór 4D, sterownik mogący obsługiwać DWA takie zawory jednocześnie z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej i jeszcze nie doszedłem do etapu aby to ze sobą połączyć, Nastawy ręczne w pełni mnie zadawalają. Na etapie obecnym walczę z producentem kotła i sterownika aby wyeliminował mi wszystkie PODSTAWOWE błędy sterownika. Pozdrawiam Andrzej Cytuj
Rumcajsik Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Autor #3 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Zgadza się - to konkretne rozwiązanie to finansowa porażka, ale przecież taki termometry można zastąpić garścią elektroniki za 10 zł. całość.. Bardziej interesuje mnie prostota konstrukcji i łatwość wykonania, co - mówiąc słowami ekonomii - 10 zł. (2 termometry, 2 przekaźniki, jakieś oporniki i kondensatory, kawałek laminatu..) to o wiele mniej niż firmowy sterownik za proponowane przez Ciebie 300 zł. (choć ostatnio na Al-piiiiiiiii-o znalazłem wielofunkcyjny sterownik za niecałe 100 zł.).. Powtórzę - chodzi mi o to, czy takie rozwiązane (oparte na termometrach załączających zasilanie) zadziała, i - czy ma sens?? Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 5 Kwietnia 2011 #4 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 (edytowane) Powtórzę - chodzi mi o to, czy takie rozwiązane (oparte na termometrach załączających zasilanie) zadziała, i - czy ma sens?? To ja Ci powiem iż Twoje rozumowanie sterowania zaworem 4D poprzez ''ZAŁ'' / ''WYŁ'' nie spełnia idei zastosowania zaworu 4D do sterowania obiegiem CO ...2 termometry, 2 przekaźniki, jakieś oporniki i kondensatory, kawałek laminatu... Akurat wszystkie elementy elektroniczne, które wymieniłeś nie mają właściwości MYŚLĄCYCH Edytowane 5 Kwietnia 2011 przez Andrzej_M_ Cytuj
krisb Opublikowano 5 Kwietnia 2011 #5 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Witam No to podejdźmy do tego zagadnienia od strony praktycznej, czyli ekonomi. Dwa czujniki po 72 zł plus przesyłka około 15zł daje nam 159 zł. Do tego należałoby zaprzęgnąć jakiś układ myślący o niewiadomej cenie. Z punktu ekonomicznego bez sensu. Najtaniej będzie zejść do kotłowni ''5 razy'' w sezonie i przestawić zawór 4D ręcznie. Druga opcja to kupić sterownik zaworu 4D. Jak poszukasz na forum to znajdziesz chyba po niecałe 300zł, a z pogodówką po 600 ale chyba netto. Ja użytkuje kocioł już drugi sezon. Mam zawór 4D, sterownik mogący obsługiwać DWA takie zawory jednocześnie z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej i jeszcze nie doszedłem do etapu aby to ze sobą połączyć, Nastawy ręczne w pełni mnie zadawalają. Na etapie obecnym walczę z producentem kotła i sterownika aby wyeliminował mi wszystkie PODSTAWOWE błędy sterownika. Pozdrawiam Andrzej Sterownik zaworu 4D z pogodówką, można już kupić poniżej 400 z ł. brutto i to ma sens, a nie kombinacja z zajeżdżaniem zaworu i jego siłownika! Idea "automatyzacji " obiegu c.o. z zaworem 4D nie polega na ustawianiu go w skrajnych położeniach co chwilke, bo to dopiero nie ma sensu! To już faktycznie lepiej go ręcznie przestawiać, będzie ekonomicznie i bardziej skutecznie..... :) Pozdrawiam Krzysiek Cytuj
Rumcajsik Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Autor #6 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Andrzej_M_ - sorki, ale co masz na myśli pisząc "Akurat wszystkie elementy elektroniczne, które wymieniłeś nie mają właściwości MYŚLĄCYCH"??? W takim razie - jakie elementy elektroniczne mają właściwości myślące??? Pokaż mi jeden jedyny tranzyator, kondensator lub układ scalony mający takie właściwości a obiecuję, że w ciągu godziny trafisz na czołówki wszystkich serwisów newsowych na całym świecie, że o dozgonnej i długo pośmiertnej sławie i bogactwie Twoich potomków nie wspomnę.. AAAAAAA - już wiem!!! - piszesz o sterowniku z zaimplantowanym programem, tak? Sorki po raz drugi, ale mylisz pojęcie "myślący" z "zaprogramowany".. krisb - wiem o tym doskonale ("..Idea "automatyzacji " obiegu c.o. z zaworem 4D nie polega na ustawianiu go w skrajnych położeniach co chwilke, bo to dopiero nie ma sensu"..), i właśnie miałem nadzieję że wzmiankowane termometry włączą i wyłączą siłownik w odpowiednim momencie, tzn. - niekoniecznie skrajnym położeniu zaworu. Cytuj
krisb Opublikowano 5 Kwietnia 2011 #7 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Jak Kolega Rumcajsik chce wymyślać znowu proch, to ja nie wróg ;) , tylko po co? Pozdrawiam, jak zawsze, serdecznie. Krzych Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 5 Kwietnia 2011 #8 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 (edytowane) Andrzej_M_ - sorki, ale co masz na myśli pisząc "Akurat wszystkie elementy elektroniczne, które wymieniłeś nie mają właściwości MYŚLĄCYCH"??? W takim razie - jakie elementy elektroniczne mają właściwości myślące??? Na forum aby nie przynudzać zbytnio, często użytkownicy stosują różne techniki aby przekazać pewne informacje w sposób ''wizualno-medialny''. Mogą to być emotikony, podkreślenia, pogrubienia czy cudzysłów. Ja wybrałem pogrubienie w przekazie - ''właściwości MYŚLĄCYCH''. Przy Twoich dwóch przekaźnikach, możemy zobrazować CZTERY stany logiczne. Trochę mało aby efektywnie sterować zaworem 4D. Ale gdybyś takich przekaźników użył kilka tysięcy lub kilkanaście tysięcy moglibyśmy stworzyć PROSTY sterownik do zaworu 4D Edytowane 5 Kwietnia 2011 przez Andrzej_M_ Cytuj
