Ogrzewanie Elektrycze Dylemat
Witam.....
W sierpniu przeprowadzam się do mieszkania (66m2 użytkowej 100całkowitej (skosy) )w którym są zainstalowane standardowe (11 letnie grzejniki elektryczne). Rachunki w okresie grzewczym wynoszę dodatkowo około 600zł/miesięcznie ale temperatura nie jest oszałamiającą około 18 stopni więc żeby ogrzać do temperatury 20-21C rachunki mogą podskoczyć do 1000zł/miesiąc. Proszę o radę czy jest warto inwestować w piece akumulacyjne czy w produkt który znalazłem na stronie firmy Termoelekrtyka grzejniki firmy Lucht.a może centralne ogrzewanie elektryczne????. W mieszkaniu jest możliwość tylko ogrzewania elektrycznego z możliwością wykorzystania energii dwu strefowej...
bardzo dziękuje za wszelkie rady
jezeli masz drugą taryfe to rachunki powinny spaść ci proporcjonalnie do różnicy jaką płacisz za kwh w taryfie nocnej / dziennej.
Ile masz tych grzejników ??
Zastanów się w jaki sposób możesz zmniejszyć energochłonność mieszkania. Przy takich rachunkach sądze że budynek jest nie ocieplony.
Elewacji pewnie nie będziesz mógł ocieplić. Ale jeśli masz starsze okna na pewno możesz je wymienić. Jeśli mieszkanie jest przed remontem może warto nawet rozważyć możliwość docieplnenia od wewnątrz?
Aktualnie w mieszkaniu jest 6 grzejników o łącznej mocy 8250W (o nazwie Melodia). Okna również są 11 letnie i będzie problem aby wszystkie wymienić oraz dodatkowo ocieplić mieszkanie. Zastanawiam się nad grzejnikami firmy niemieckiej Lucht ale nigdzie nie mogę znaleźć opinii na ich temat. Sąsiedzi dwa piętra niżej zastosowali piece akumulacyjne wykorzystując drugą taryfę ale gabaryty nie do końca mnie przekonywują.
pozdrawiam
gabaryty gabarytami, ekonomia ekonomią,
jeśli zależy ci na wysokości rachunków to tylko piece akumulacyjne
zajrzyj na podany link piece akumulacyjne
przeczytaj i oceń - te mógłbym ci śmiało polecić
dzięki za podpowiedz......temat pieców akumulacyjnych znam ale zastanawiam się nad wykorzystaniem taryfy jednostrefowej w mieszkaniu będzie jeszcze akwarium morskie gdzie sama lampa pobiera około 720W..
nie rozumiem Twojego podejscia do taryfy dziennej i nocnej, ale to Twoje zdanie,
A co wspólnego ma akwarium i ogrzewanie.
Przelicz to sobie a to porządnie i podejmiesz wtedy właściwą decyzje.
Jeśli będę używał opłaty dwustrefowej to koszta związane z energia podczas eksploatacji zbiornika będą wyższe..... lampa nad zbiornikiem(godz. 9-20) świeci 720W cała reszta to około 350W 24h...wiec to jest mój dylemat................. a grzejniki które znalazłem są powierzchniowo-akumulacyjne wiec może sie okazać to złotym środkiem ale z naciskiem na może?.
nie rozumiesz dopóki nie uświadomisz sobie, że do sprzedania są grzejniki elektryczne zwykłe nie akumulacyjne.
przeanalizuj to dokładnie abyś nie wtopił na jednej strefie,
akwarium masz 0,8kw, grzejniki 8kw, z ta różnicą ze akwarium chodzi cały rok a grzejniki prze pół roku,
na chłopski masz 1,6kw do 8kw, przelicz to dokładnie
akwarium na jednej taryfie pobierze
11h*720W+13*350W=12,5kWh*365= 4562kwh/rok * 54,5gr = 2486 zł
a na dwoch taryfach
w pierwszej - 3*350W+9*720W=7,5kwh = 2737,5 kwh/rok * 62 gr = 1697 zł
w drugiej - 10*350W+2*720= 5 kwh = 1825 kwh/rok * 28,6 gr = 522 zł
2219zł
ceny wg PGE RZESZÓW
i za samo akwarium zapłacisz o ok 250 zł mniej na dwóch taryfach
grzejników już nie ma co analizować
sprawdz sobie jakie sa ceny u Ciebie przelicz i podejmij właściwą decyzje
edycja ...
Edytowane przez German
Witam.....
Polecam proponowane już piece akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym sterowane centralnie - nagrzewają się na tańszej taryfie, oddają ciepło jak jest zapotrzebowanie - dobrze rozstawione i odpowiednio zaprogramowane potrafią zaoszczędzić kosztów grzania do 40%
w stosunku do zwykłych pieców akumulacyjnych
a na dwoch taryfach
2219zł
ceny wg PGE RZESZÓW
jeszcze raz dzięki za podpowiedz......Muszę to przeanalizować bo cyfry mówią same za siebie tylko jeszcze trzeba doliczyć sprzęt RTV i AGD który chodzi o rożnych porach. Z tego co przeczytałem o grzejnikach Lucht pracują średnio około 6 godzin dziennie (1 min nagrzewanie 15 min rozładowanie dynamiczne) no i wygląd w mieszkaniu...bezcenne.......ale dalej czekam na opinie użytkowników.....
Witaj!
Musisz mieć świadomość, że żadne grzejniki, jeśli będą pracowały na dwie taryfy nie przyniosą oszczędności. Te niemieckie pewno nie będą najtańsze, a nic, dosłownie nic (oszczędności) nie zyskasz..
Jest jeszcze inny sposób, by skorzystać z dobrodziejstwa tańszej taryfy. Wspomniane przez ciebie w pierwszym poście centralne ogrzewanie elektryczne.
Ma to sens pod pewnym warunkiem:
Jeśli masz miejsce na zbiornik na wodę do akumulowania ciepła pobieranego z taniej taryfy. Woda jest dobrym akumulatorem energii.
Zbiornik minimum 500 litrów, a lepiej 1000 l (ocieplony). Z zagrzanej wody w zbiorniku 1000l. można uzyskać około 60 kWh energii (a nawet więcej, jeśli będzie ogrzewanie podłogowe).
Czyli prosta zasada - grzejesz zbiornik w II taryfie, a zakumulowane ciepło rozprowadzasz przez kaloryfery nie korzystając z I taryfy.
Jeśli masz miejsce na umieszczenie takiego zbiornika - rzecz do przemyślenia (może masz np. wolną piwnicę na zbiornik) .
p.s.
oszczędności podobne jak przy piecach akumulacyjnych
Problem w tym że mieszkanie jest na drugim pietrze (ostatnie piętro)...największy zbiornik to maks 200L (poziomo) można zainstalować w łazience który i tak chciałem zainstalować jako bojler do ciepłej wody....ale dodatkowym kosztem będzie rozprowadzenie rurek do CO ..więc temat muszę przeanalizować....ale również dzięki za podpowiedz.....
Tu chodzi o dodatkowy zbiornik akumulacyjny, który nie ma zastąpić zbiornika c.w.u.
Z pozoru instalacja takiego "baniaka" wydaje się problemem nie do przeskoczenia. Ale jeśli przestawi się sposób myślenia...
Pojemność 500 litrów to dodatkowa "szafa" w którymś pokoju, lub jeszcze jedna "lodówka" w kuchni.
Piec elektryczny c.o. może byś zainstalowany w kuchni, w łazience lub korytarzu.
Co do kosztów - jeśli kupisz 6 lub 7 grzejników niemieckich to prócz wydania sporych pieniędzy nic nie zaoszczędzisz. Mając do dyspozycji 500 l. akumulatora wodnego jesteś w stanie naładować zbiornik w tańszej taryfie 2x30 kWh=60kWh dziennie. Daje to oszczędności około 20 zł na dobę.
Już przy samej wymianie okien można zmniejszyć straty cieplne.
8,2 KW ogrzewania to nie zazdroszczę rachunków za prąd :rolleyes:
Ale możesz pomyśleć o liczniku taryfowym i grzać w nocy.
