grzechu1000 Opublikowano 22 Lutego 2011 #1 Opublikowano 22 Lutego 2011 Co o czymś takim myślicie ? Chcę zrobić piec z podajnikiem jak i również żeby miał komorę do spalania drewna papierów itp . Bardzo proszę o jakąś opinie i poprawki , z góry dzięki B) PIEC.bmp Cytuj
ramzeus Opublikowano 22 Lutego 2011 #2 Opublikowano 22 Lutego 2011 Tym drewnem i papierami chcesz normalnie palić czy tylko awaryjnie? Jeśli awaryjnie to rozwiązanie masz. Jeśli chcesz aby to był normalny kocioł z możliwością palenia z podajnikiem to polecam rozwiązanie takie: normalny kocioł czy to dolny czy górny i wyjmowane ruszta żeliwne. Palnik robisz na kołach z możliwością wstawienia go do drzwiczek dolnych. Wyjmujesz ruszta wstawiasz palnik i gotowe. Montaż podajnika jaki powrót do normalnego kotła zajmuje 5 minut. Polecam takie rozwiązanie, oczywiście jeśli masz miejsce na montaż z przodu. Cytuj
grzechu1000 Opublikowano 22 Lutego 2011 Autor #3 Opublikowano 22 Lutego 2011 Głównym opałem będzie ekogroszek ,oczywiści chcę też spalać POSEGREGOWANE ŚMIECI :rolleyes: Których w domu nie brakuje , no i oczywiście w razie awarii lub braku prądu . Cytuj
End Opublikowano 22 Lutego 2011 #4 Opublikowano 22 Lutego 2011 chcę też spalać POSEGREGOWANE ŚMIECI :rolleyes: Których w domu nie brakuje . Brawo za "ekologiczne" podejście. Czyli wszelkich opakowań plastykowych nie spalisz już razem z np. papierami ? Cytuj
vernal Opublikowano 22 Lutego 2011 #5 Opublikowano 22 Lutego 2011 Jeśli chcesz aby to był normalny kocioł z możliwością palenia z podajnikiem to polecam rozwiązanie takie: normalny kocioł czy to dolny czy górny i wyjmowane ruszta żeliwne. Palnik robisz na kołach z możliwością wstawienia go do drzwiczek dolnych. Wyjmujesz ruszta wstawiasz palnik i gotowe. Montaż podajnika jaki powrót do normalnego kotła zajmuje 5 minut. Polecam takie rozwiązanie, oczywiście jeśli masz miejsce na montaż z przodu. Ja bym zrobił podobnie, tylko kocioł kupiłbym górnego spalania z otworem gotowym z boku (do 2k max), koniecznie bez rusztu wodnego. Najlepiej bez rusztu, lub z rusztem powyżej tego otworu. Cytuj
grzechu1000 Opublikowano 22 Lutego 2011 Autor #6 Opublikowano 22 Lutego 2011 Brawo za "ekologiczne" podejście. Czyli wszelkich opakowań plastykowych nie spalisz już razem z np. papierami ? Nie spale i nie spalam plastików i innych świństw u nas jezdzi firma i zbiera te syfstwa za darmo i jeszcze dają worki na następne . Po prostu dobrze mieć czasem ruszt awaryjny , a mam sąsiada co spawa piece i za taki powiedział mi CAŁOŚĆ 2100 zł . napewno nie będzie wyglądał jak KLIMOSZ ale za taką kase można mieć fajny piec . Cytuj
ramzeus Opublikowano 23 Lutego 2011 #7 Opublikowano 23 Lutego 2011 Osobiście zmieniłbym konstrukcję. To co przedstawiłeś jakoś do mnie nie przemawia. Najlepszym rozwiązaniem będzie taka konstrukcja aby spaliny szły tylko do góry. Cytuj
czp01 Opublikowano 23 Lutego 2011 #8 Opublikowano 23 Lutego 2011 Kotła nie robiłem ale dodatkowe ogniwo grzewcze montowane za kotłem i w nim jest wymuszony obieg spalin właśnie na dół a dopiero potem do góry i do czopucha. To całkowicie amatorska konstrukcja i tez się martwiłem czy przez to wymuszenie spalin na dół będzie odpowiedni ciąg - ale okazało się , że jest ok. Co prawda ciąg jest trochę może i słabszy ale nie ma żadnych problemów przy paleniu zasypowym jak i przy paleniu ekogroszkiem. Cytuj
End Opublikowano 23 Lutego 2011 #9 Opublikowano 23 Lutego 2011 Nie spale i nie spalam plastików i innych świństw u nas jezdzi firma i zbiera te syfstwa za darmo . Zwracam honor, jeżeli rzeczywiście tak jest. W takim razie powinno być : Brawo za ekologiczne podejście. Cytuj
vernal Opublikowano 23 Lutego 2011 #10 Opublikowano 23 Lutego 2011 Osobiście zmieniłbym konstrukcję. To co przedstawiłeś jakoś do mnie nie przemawia. Najlepszym rozwiązaniem będzie taka konstrukcja aby spaliny szły tylko do góry. No pewnie, że tak. Sam wymiennik, który masz zamiar zrobić, nie jest jakąś krytyczną częścią systemu ogrzewania. Jak Ci się nie uda zrobić idealnego, to zawsze można to zminimalizować odpowiednimi ustawieniami palnika lub turbulatorami itp.(co innego przy kotłach zasypowych) Najlepiej wzorować się na jakiejś sprawdzonej konstrukcji a nie ywmyślać samemu, bo tylko problemów można sobie narobić. Niewiele tu można zyskać nową, niesprawdzoną konstrukcją. Ma być: 1. Z odpowiedniej blachy 2. Kształt, uważam zwykły górniak (choć dolniak byłby ciekawy przy założeniu, że będziemy też palic zasypowo przez dłuższe okresy) 3. Prosto i tanio ale z dobrych materiałów 4. Otwór z boku 5. Ruszt wyjmowalny żeliwny Pozdrawiam. Cytuj
bubu64 Opublikowano 24 Lutego 2011 #11 Opublikowano 24 Lutego 2011 Co o czymś takim myślicie ? Chcę zrobić piec z podajnikiem jak i również żeby miał komorę do spalania drewna papierów itp . Bardzo proszę o jakąś opinie i poprawki , z góry dzięki B) Witaj Kolego. Jak rozwiązałeś problem czyszczenia wymiennika? Z rysunku wynika,że w tylnej części nie ma dojścia do całej części tylnej wymiennika. Pozdrawiam. P.S Może lepiej by było oprzeć koncepcję na konstrukcji dwu ciągowej pionowej. Cytuj
grzechu1000 Opublikowano 24 Lutego 2011 Autor #12 Opublikowano 24 Lutego 2011 Witam ponownie no czytam że ta moja konstrukcja to nienajlepsza , może podesłał by ktoś jakieś fotki :rolleyes: A i jeszcze jedno kolega namawia mnie żebym kupił viadrusa 23 kw i wycioł mu dziurę w popielniku i zrobił popielnik gdzie byłby zainstalowany podajnik , taki KLIMOSZ domowej roboty . co o tym myslicie ? Piec viadrus 23 kw obiecał mi sprzedać za 2800 zł plus przeróbka u machera jakieś 300 zł Cytuj
vernal Opublikowano 24 Lutego 2011 #13 Opublikowano 24 Lutego 2011 A i jeszcze jedno kolega namawia mnie żebym kupił viadrusa 23 kw i wycioł mu dziurę w popielniku i zrobił popielnik gdzie byłby zainstalowany podajnik , taki KLIMOSZ domowej roboty . co o tym myslicie ? Piec viadrus 23 kw obiecał mi sprzedać za 2800 zł plus przeróbka u machera jakieś 300 zł Witam, Kupiłbym, tak jak pisałem, gotowy kocioł z dziurą nowy z gwarancją i szukałbym w cenie max 2000. Użwany, przerabiany, bez gwarancji za 3100? Dlaczego? Cytuj
grzechu1000 Opublikowano 24 Lutego 2011 Autor #14 Opublikowano 24 Lutego 2011 Nowy piec 2800 + 300 zł dorobienie komory na podajnik Cytuj
grzechu1000 Opublikowano 24 Lutego 2011 Autor #15 Opublikowano 24 Lutego 2011 Witam, Kupiłbym, tak jak pisałem, gotowy kocioł z dziurą nowy z gwarancją i szukałbym w cenie max 2000. Użwany, przerabiany, bez gwarancji za 3100? Dlaczego? A tak jeszcze apropo pieca za 2000 skąd Ty wziołeś taką cenę podaj producenta chętnie kupie za tą kasę gotowy kocioł o mocy 23 kw Cytuj
vernal Opublikowano 24 Lutego 2011 #16 Opublikowano 24 Lutego 2011 Trzeba poszukać, podzwonić, alledrogo też istnieje... Kocioł z oryginalną dziurą bez żadnych dodatków - sterownik itp. (ale za to nowy, z gwarancją) powinien kosztować w tych granicach. Cytuj
grzechu1000 Opublikowano 25 Lutego 2011 Autor #17 Opublikowano 25 Lutego 2011 Szukałem podzwoniłem popytałem i za 2000 nie kupi pieca , jeśli ktoś ma namiar chętnie skorzystam :rolleyes: Cytuj
ramzeus Opublikowano 25 Lutego 2011 #18 Opublikowano 25 Lutego 2011 Zobacz to: http://allegro.pl/z-wyposazeniem-kociol-22-co-kw-producent-5lat-gw-i1458235921.html http://allegro.pl/kociol-weglowy-ogniwo-28-kw-s6wc-i1459722714.html http://allegro.pl/nowy-piec-c-o-3kanalowy-do200m2-tanio-i1472499590.html Cytuj
grzechu1000 Opublikowano 25 Lutego 2011 Autor #19 Opublikowano 25 Lutego 2011 No fajnie ale przecież to są zwykłe pieca nie pod podajnik ja potrzebuje takiego gdzie można wstawić podajnik . Cytuj
vernal Opublikowano 25 Lutego 2011 #20 Opublikowano 25 Lutego 2011 Kolego, to nie jest forum handlowe. Nikt Ci tu gotowej oferty nie przedstawi. Nie chcę tu nikogo reklamować lecz dla przykładu: Nawet zwykły Biadała sprzedaje kocioł górnego spalania 19kW z dziurą z boku i gwarancją 4 lata na blachę, 8 lat na spawy. Gotowy za 2600 w cenniku. Bez łaski, negocjacji, upustów itp. Nie jest to co prawda równe 2k ale o lepszą cenę trzeba się postarać, poza tym koniec sezonu i łatwiej będzie namówić sprzedawców do pozbycia się zalegającycego towaru. Cytuj
Blackbird Opublikowano 27 Lutego 2011 #21 Opublikowano 27 Lutego 2011 Włączając się do wątku odnośnie budowy kotła, chciałem zapytać się czy ktoś wie jak oblicza się moc kotła. Czy moc zależy: 1. Od wewnętrznej powierzchni wymiany ciepła, czyli powierzchni blachy z którą styka się woda? 2. Od pojemności wodnej kotła? Ad2. Przeglądając różne kotły i porównujące moce oraz pojemność wodną to wartości nie są jednoznaczne. Czy grubość blachy ma znaczący udział w całym procesie spalania i uzyskiwania mocy nominalnej? Jeżeli ktoś swoją wypowiedź poparł by wzorami (bo wiadomo karta wszystko przyjmie a tym bardziej internet) byłoby fajnie. Cytuj
