  W dniu 1.02.2014 o 11:47, SONY23 napisał(a):
   Łatwo winę zrzucic na czopuch lub komin. Wiele dobrych kotłów ma czopuchy o średnicy 13 cm dla 14- 20 KW mocy i działają nawet na przymkniętych do połowy szybrach a wszystko na wkładzie kominowym o średnicy np. 13 cm. Najsłabszym ogniwem najczęściej jest niestety palacz i kotły trzeba robić tak, żeby nawet idiota sobie z nimi poradził. I to dopiero jest sztuka.
No tak podzielam twoją opinię ale zapomniałeś dodać że kocioł DS trzeba doglądać.
Takim ideałem jest kocioł GS zapalasz(obojętnie jak) i zapominasz a jak palacz w swojej niewiedzy zapali GS-a od dołu to co najwyżej szarpnie go to po kieszeni.
Czyli co sugerujecie że warto zacząć klepać GS-y  no i najlepiej takie z dużąąąąąąąąąąąąąą komorą załadowczą co by dużo drewna weszło,  potem tylko gazetka od spodu i mamy pełen wypas :D
PS.  do Damiana to ja nic nie mam ale troszkę  mnie zabolała jego postawa tym bardziej że przegadałem z nim całe godziny rozmów tłumacząsrok po kroku postępowanie z kotłem.
 Problem polega na tym że wielu użytkowników chce szybko rozgrzać instalacje i popełniają szkolny błąd podając duże ilości PP pod ruszt co zawsze w DS-ie odbija się czkawką  i dymi każdym możliwym otworem. Dobór powietrza do spalania to się wypraktykowuje na to niema przepisu jak na jajecznice z boczkiem, a czasem przy prawidłowym ustawieniu i chwilowym spadku mocy rozpoczyna się właściwy proces zgazowywania i po kilku min. mamy rakietę.
Także trening, trening, trening a na efekty nie trzeba będzie dużo czekać
Pozdrawiam wszystkich " pozytywnie zakręconych" palaczy
  W dniu 1.02.2014 o 12:28, piastun napisał(a):
Są już takie konstrukcje tylko paliwo jest już trochę bardziej przewidywalne i sterowalne: gaz, ropa :)
     No niestety takie konstrukcje też nie zawsze są idiotoodporne. Niedaleko mnie popłynęło kanalizacją do jednej z najbardziej "ekologicznych" rzek w Polsce coś koło 1000 litrów cięzkiego oleju opałowego. Smierdziało ludziskom nawet w łazienkach (tym którzy byli podłaczeni do miejskiej kanalizacji).
  W dniu 1.02.2014 o 10:58, sambor napisał(a):
Tak, tylko przez większość zimy nie miałbyś czym w nim palić
Gdybym miał teraz tyle węgla co śniegu...fiu fiu :)
Koledzy wpadł mi do głowy pomysł....
Kosz do kotła na drewno ( tak z 50-60 cm nadstawki o wymiarach komory załadowczej),ładował bym piec 2 razy na dobe lub zadziej.
Czy taka nadstawka powinna mieć ocieplenie,jakieś przewietrzenie?.
Nie dodałem,że chodzi o DS
Węgiel w takich koszach nie zapala sie,drewno równiez nie powinno.
Jeśli taki kosz bendzie szczelny,brak dopływu powietrza.
   Jeśli będzie szczelny i powietrze kocioł dostanie tylko pod ruszt to w nadstawce będzie wytwornica smoły a drewno bedzie miało tendencję do zawieszania się, no chyba że nadstawka jak i komora będą słusznych rozmiarów ale wtedy z kolei kocioł będzie miał piekielną moc i bez bufora ani rusz. Jeżeli zaś lwią część powietrza głównego dasz nad zasyp powinno być dobrze ale stu procent gwarancji też Ci nikt nie da. Trzeba to sprawdzić w boju. U mnie się sprawdza już w drugim kotle u innych nie.
Ciekawe, widać że masz małą praktykę w tym temacie.
Węgiel to trochę inaczej się zachowuje w takim koszu, a ogień po drewnie to lubi w górę  śmigać, szczególnie jak masz klapkę krótkiego obiegu, ona jest zawsze lekko nieszczelna.
Z tą klapką, to zależy od kotła i użytkownika. U mnie jest bardzo szczelna aż się dziwię jak można było tak dokładnie to wykonać. No i trzeba pamiętać, że to jak mocno się w kotle pali, czyli ile opału spala się w jednostce czasu zależy od tego ile powietrza  kociołek dostanie.
Jak jest bufor to nie potrzeba nastawek na kocioł, wystarczy przewymiarowany o jakieś 60% kocioł i bufor o poj 5h ładowania, wtedy noc jest spokojna i ciepła,
Ja swój bufor 800l ładuję, bez szaleństw z temp 40C do temp 80-85C + grzanie domu i CWU ok 6- 8h, przy obecnej temp -2C wystarczy to na ok 10h grzania domu.
Praktyke to ja miałem w  szkole średniej...więc nie mów mi ze nie posaidam...nawet wieloletnia ;)
Taki kosz z pewnościa bedzie smolarnia.
Bufor z zaworkami i rurkami  to 4 tysie...a u mnie wicher dmie, i linie rwie....
W domu chce mieć ciepło,nie po polu biegać aby mi było ciepło :)
Skoro grzejniki ida na grawitacji to po co kombinować  z buforem ?
Klapka pewnie przepuści troche powietrza,ale czy na tyle aby rozpalić cały wsad....nie sądzę.
Sambor a czy w kotle zapala sie z tego powodu cały zasyp?
U mnie potrafi - czasem , ale potrafi i wtedy ratują mnie tyko szczelne drzwi zasypowe.
A kosz zasypowy z uszczelnieniem, o odpowiedniej wytrzymałości oraz do tego kocioł o odpowiednich gabarytach też swoje kosztują - wszystko robione na zamówienie.
Poczytaj o perypetiach kolegi Damiana z kotłem z powiększoną komorą zasypową prod Przemka - i tu nie idzie o ten fikuśny czopuch, ale o stan komory zasypowej po kilku paleniach.
Zastanawiam sie czy w tym przypadku ma znaczenie przewymiarowanie kotła-kiszenie sie.
   W żadnym znanym mi kotle kiszenie opału nie przynosi nic dobrego. Palenie drewnem w odpowiednim dolniaku to przyjemność i poezja dla oczu i uszu. Smoła w komorze załadowczej to produkt niedowiarków i ignorantów. Nie chcę już więcej na ten temat pisać, bo tyle razy na tym forum to robiłem , że niektórzy patrzą już na mnie jak na wariata.
Ja nie mam oddymiania komory załadowczej ale mam PP podawane nad zasyp i co prawda nie zapala on się cały ale jakby to powiedzieć mocno odgazowuje (są zalążki żaru)  i gdy tylko otworzę drzwiczki załadowcze to po chwili pojawia się płomień. Jednak z zasady nie otwiera się drzwi załadowczych wiedząc że w komorze spalania jest jeszcze drewno (wizjer)
SONY ja też od dawien dawna podaję PP nad zasyp i to sobie chwalę ale są osoby które nie tolerują tego typu spalania i pukają się w czoło :) Ja to połączyłem jeszcze z wentylatorem wyciągowym i jeszcze bardziej mi się to podoba. Teraz szukam dmuchawca i sterownika który pozwolił by na sterowanie dmuchawą w zakresie obrotów 5-100% a to wcale łatwe nie jest .
Wówczas przetestuję układ nadmuchowo wyciągowy i zobaczymy może przełamię swoją początkową niechęć do automatyki kotłowej ;)
To kolego proponuję dla tych niedowiarków zrobić fotkę komory załadowczej aby rozwiać niedowierzanie , moja fotka była by niemiarodajna albowiem poza jedna ścianą nie mam płaszcza wodnego w komorze załadowczej (wiem że nie jest ona sucha jak wymiennik ale wiem też że nie leje się po niej smoła .
Ostatnio dostałem fotki od  @ kono i sam byłem w szoku jak suchą  on ma kom. załadowczą w INO (ok jest tam warstwa kreozotu ale to pomijam) i co najciekawsze pali w DS-ie miałem :) a teraz poznaje uroki palenia drewnem .
Nie będę tu tych fotek wstawiał albowiem wiem że wątek śledzi i jak będzie chciał to sam je wrzuci.
Dokładnie Przemku w jednym masz rację. Papier wszystko przyjmie, a najlepsi doradcy na tym forum nie kwapią się, żeby pokazać swoje kotły i efekty ich spalania. Każdy doradza, poprawia, a w sumie bardzo jestem ciekaw tego, jak wygląda ich własne podwórko  ;).
Ja tam mojego dziadka który wygląda jak po setnej nieudanej operacji plastycznej (model testowy ciągle przebudowywany) się nie wstydzę ale nawet gdybym zamieścił fotki to i tak nic to nie wniesie albowiem nie mam płaszcza wodnego, co mnie przez jakiś czas wkór... to nawisy sadzy ale już sobie z tym poradziłem choć nie ukrywam sadza w KZ nadal się pojawia.
może gdybyś nie zamieszczał fotek swojego wymiennika i komina to ktoś by się odważył :D a tak to ciężko cie przebić.
   Nie ma sprawy będą fotki. Tylko trzeba będzie trochę na nie poczekać. Mam dzisiaj wyznaczony termin do stawienia się w szpitalu. Jutro operacja. Jeżeli wrócę z tarczą a rodzinka w tym czasie kociołka nie załatwi  na amen to fotki macie jak w banku. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam.
  I sorry za odrobinę prywaty...
  W dniu 1.02.2014 o 21:41, przemyslaw2ar napisał(a):
(...). Teraz szukam dmuchawca i sterownika który pozwolił by na sterowanie dmuchawą w zakresie obrotów 5-100% a to wcale łatwe nie jest .(...)
SPR-11 Boleckiego tak działa.
Sony, powodzenia i wracaj do zdrowia. Na Twój kocioł czekamy szczególnie  ;).
