jacorek Opublikowano 29 Stycznia 2011 #1 Opublikowano 29 Stycznia 2011 witam fachowców.stworzyłem schemat mojej kotłowni.dom 170m2 sam podłogówka.pompy do rozdzielaczy będą chodzić równolegle.czekam na opinie i uwagi 1 Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 1 Lutego 2011 #3 Opublikowano 1 Lutego 2011 Przy takim układzie zbędny staje się zawór czterodrożny,który tu niczemu nie służy.Gdyby były jeszcze grzejniki. Lepiej zastosować obieg kotłowy z dodatkową pompą. Cytuj
ladkar Opublikowano 1 Lutego 2011 #4 Opublikowano 1 Lutego 2011 Kolego Guitar, a jezeli chodzi o obieg kotłowy to wystarczy mała pompka CWU ? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 1 Lutego 2011 #5 Opublikowano 1 Lutego 2011 Przy tej mocy to już pompa 25-40. Cytuj
jacorek Opublikowano 1 Lutego 2011 Autor #6 Opublikowano 1 Lutego 2011 ten zawor czterodrozny jest wymagany przez producenta.czyli reszta według Ciebie jest ok??? Cytuj
jacorek Opublikowano 9 Lutego 2011 Autor #7 Opublikowano 9 Lutego 2011 witam.odnośnie wcześniej wrzuconego projektu teraz wrzucę fotki gotowej kotłowni.oceńcie.problem mam w sumie jeden gdy na sterowniku przejdę na prace ręczną to obieg wody jest ok.pętle się nagrzewają,a jak ustawie na prace automatyczna wo gole nie idzie ciepła woda na piony mimo ze pompy chodzą.pomożecie jak rozwiązać ten problem? Cytuj
jacorek Opublikowano 9 Lutego 2011 Autor #8 Opublikowano 9 Lutego 2011 nikt się nie wypowie?????? Cytuj
Marek Opublikowano 9 Lutego 2011 #9 Opublikowano 9 Lutego 2011 widac nie zagladaju tu zakreceni artysci co by ich ta pajeczyna zachwyciła a co sie zmienia miedzy ustawieniem recznym a automatycznym ze nie robi skoro pompy działaja ?? Cytuj
reaper Opublikowano 9 Lutego 2011 #10 Opublikowano 9 Lutego 2011 W automacie jest zapewne priorytet C.W.U. i pompy C.O. są wtedy wyłączone. Na zdjęciach nie widać wszystkiego i przy oglądaniu strasznie kark boli. Do tego co widać to kilka małych uwag: 1. Rura wzbiorcza powinna być zamieniona miejscami wpięcia z rurą zasilającą do zaworu 4D. Ułatwi to przepływ wody do naczynia przelewowego. 2. W celu przedłużenia żywotności pomp, zaleca się ich montowanie na powrotach. 3. Brak odpowietrznika na zasileniu, za zaworem 4D. Może , choc nie musi, to zakłócać działanie. 4. Nie widać, przynajmniej na zdjęciach, żadnych zaworów zwrotnych. W takim przypadku to pompy sie mogą nawzajem "ganiać" 5. Odwrócony filtr przy prawej pompie C.O. Pierdoła, ale ułatwia obsługę filtru. Mam jeszcze dylemat z 4D, ale z tych zdjęć trudno się zorientować w połączeniach. I faktycznie, strasznego artystę od zawijania rurami zatrudniłeś. Więcej nie znaczy lepiej, a najlepsze są najprostsze rozwiązania. Cytuj
jacorek Opublikowano 10 Lutego 2011 Autor #11 Opublikowano 10 Lutego 2011 ta instalacje zrobiłem sam.co prawda jest mała pajeczynka ale widziałem gorsze.jesli chodzi o 4 drozny zawor to jest załozony ksiązkowo i podłaczony tez .do zbiornika wyrownawczego idzie rura niezalezna do zaworu 4d.zawor z filtrem wiem ze odwrotnie ale juz zalałem woda instalacje.ale sie zmieni.w ustawieniach fabrycznych jest ustawione jako piorytet pompa co.a ze jest sama podłogowka wiec jedna pompa jest podpieta pod wejscie na CO a druga normalnie do wyjscia podłogowego. Cytuj
jacorek Opublikowano 10 Lutego 2011 Autor #12 Opublikowano 10 Lutego 2011 pisząc o podpięciu pomp mowie tu o podłączeniu do sterownika.czy ten problem o którym wcześniej mówiłem może być związany tylko z ustawieniami sterownika? Cytuj
jacorek Opublikowano 10 Lutego 2011 Autor #13 Opublikowano 10 Lutego 2011 zainteresowanie jest ogromne.!!!!! Cytuj
reaper Opublikowano 10 Lutego 2011 #14 Opublikowano 10 Lutego 2011 Jeżeli uważasz, że wszystko jest dobrze to OK. Ja uwag nie mam. Cytuj
