Dzieki
myślę nad tech 37 lub elstar perfekt t
poczytam i sie zobaczy
Wlasnie dziś kocił padl na bok i jutro zaczynam wycinać otwór pod kryze do podajnika
i mam pytanko ile nad rusztem wodnym macie umieszczony podajnik
bo tak sobie myślę ze z 15 by było dobrze zmieści sie jakaś szuflada jeszcze pod nim na popiół
i nie będzie za wysoko co by zmniejszyło sprawność
mam plan zrobić zawirowywacze i coś w rodzaju wymuszenia obiegu spalin jak na rys
jak możecie wstawcie zdjęcia zawirowywaczy swoich kotlów
pozdro
  • Odpowiedzi 955
  • Ostatniej odpowiedzi
Ja mam 15 cm nad rusztem i jakieś 35 od górnego płaszcza ale wisi deflektor nad palnikiem ok 18 cm
co do zawirowaczy to dobry pomysł ja u siebie przy zawirowaczach mam mniejszą temperature na wyjsciu do komina o ok 80 *C
zawirowacze sa takiego ksztaltu jak w tym poście wczesniej były fotki.Ale nie za duzo bo dym będzie walił na kotłownie.
Dzieki
pozdro
Wybralbym Perfect T, ma wiecej mozliwosci niz St 37
Pozdro
Witam ponownie
I pozdawiam w te zimne dni gdzie nawet w lipcu pasuje przepalić w kociolku :)
Wsawię kilka fotek gdyż jestem na ukończeniu modernizacji kotłowni :
-zamontowałem podajnik / narazie bez sterownika ale z malym mechaniczo elektrycznym sterowaniem /
-zamontowałem rónież zawór 4d -dodatkowo dorobiłem bypas by można w zimie testwać rózne ustawienia co bedzie najekonomicznejsze :
-- sterowanie temp w domu zaworem 4d
-- sterowaniem temp zaworem 3d /
-- sterowanie temp pieca bez w/w zaworów
zobaczymy co sie najlepiej sprawdzi pod względem ekonomi i czystości spalania.
Mile widziane uwagi
Dodatkowa mam pytania:
- do jakich temp nagrzewa sie wam podajnik i w ktorym miejscu bo u mnie jak na zdjęciah zaznzczyłem i trochę mnie to martwi !!
- czy opał całkowicie schodzi wam z zasobnika ? bo u mnie ze względu na długośc dolnej cześci kosza zostaje na tloku około 1 kg miału fot 1
- czym mierzycie temp spalin i jaka winna ona być np w cylku praca i w momencie końca podtrzymania
Robiłem proby palenia narazie wygląda niezle ale wszystko wyjdzie w zimie, popiół jest niezły , piec w potrzymaniu bez żadnych przedmuchów powstał po 2.5 h w zasadzie po 30 sek już były płomienie
Witaj
Widze że sezon grzewczy będzie już na nowym podajniku.
Temperatura jaka jest u mnie przy pracy ciągłej to nie więcej jak 36*C na tłoku zaraz za płaszczem na zewnętrznej stronie.
Czy opał schodzi całkowicie? tego nie wiem poniewaz jak jest u mnie poniżej 20% to zaczyna na sterowniku piszczeć okresoowo co 30s i wtedy nasypuje do pełna.
Temperatura spalin przy palniku tak na 70% możliwości przy dużej ilości zawirowaczy i szamotek 3 cm. jest u mnie ok120-130*C
Przy normalnej pracy w obecnych warunkach to przedzial ok 90-100*C
A jeszcze jedno byppas powinien być wpięty przed 4d a w taki sposób osiasz temperature taką jaka wychodzi na grzejnik a nie taka jak jest w piecu.
Motoreduktor dość ciekawy. Ile ma obrotów na minute?Jaka jest jego moc (W) i (Nm)
Ogólnie wygląda spoko tylko z palnika wali chyba zbyt dużo powietrza.Bo bardzo iskrzy.
Czy obliczałeś czas dochodzenia do zadanej czyli np. jak jest odbiór to 1*c powinien miec przyrost ok.1 min nie dłużej oczywiście przy rozgrzanej już instalacji czyli najlepiej sprawdzić po podtrzymaniu.
No i rzecz najważniejsza jak ze spalaniem (jaka ilość na ile)
Bypas jest wpiętyz bezpośrednio z kotła za zawór 4d a przed pompą tak aby można zrobić próby sterowania z pominięciem zaworu :)
Motoreduktor Lanze nówka z allegro na wyjściu ma 71 /min plus przekładnia 1/65 wic wychodzi 1 obr na min i kilka sekund
moc chyba 0.25 kw szczerze nie pamietam :)
Iskrzy bo nie mam sterowania i dmuchawa idzie na maksa a co do prób palenia to jeszcze nie robiłam gdzyż jeszcze chcę wprowadzić zawirowywacze i nad palnik pólkę tak aby spaliny musiały iść do tyłu pieca i ale ten pakiet aerodynamiczny jak mówią w f1 muszę jeszcze wykonać i zamontować po dokładnych próbach bez tak aby zobaczyć różnicę
Robogaz czym mierzysz temp spalin _
Byppas powinien być przed zaworem 4d a nie tak jak na zdjęciu .Tak jak na zdjęciu jest moim zdaniem żle poniewaz temperatura wody jest już wymieszana.
Byppas ma za zadanie wprowadzenia wody bezpośrednio z zasilania na powrót.
Ja stosuje czujnik PT 1000 do 400*C
To po co masz zawór 4d.
(Tak już wiem brak sterowania zaworem automatycznego tylko ręcznie)
Czyli całośc działa dokładnie tak jak bez zaworu 4d.
Według fotki to zawór działa na zasilanie prawidłowo (ręcznie) ale dalej nie rozumie jaki cel ma byppas w tym miejscu? :)
Teraz moze bedzie jaśniej na foto
jest możliwośc sterowania trzema systemami plus otwarcie zaworu 5 i grawitacja bez prądu dziala na starej grubej instalacji
ale myślę jeszcze nad bypasem którego nie ma na rysunku tak aby grawitacja w układzie kotłowym działała przed zaworem 4d do powrotu tak też na próbę może nawet sterowany zaworem termostatycznym z kapilarą w powrocie fot 2 /trójniki mam zakorkowane :)/
zobaczymy w zimie jak ochrona powrotu i wysoka temp na kotle ma sie do ekonomi - bedę to testował i zapisywał i oczywiści jeśli temat bedzie żył to bedę na bierząco wklejał wyniki przemyśleń.
Muszę jeszcze w końcu ten sterownik kupić i dopracować obieg spalin bo robiłem próby z takim obiegiem jak na rysunku i kocioł prawie bez odbioru ciepła na dom do zadanej dochodzil 12-14 min np: z 40 do 45 stopni chyba dużo w tym czasie na oko dostał 0.6 kg miału / trzy podania/
U mnie spaliny idą jak na rysunku 1 tylko bez dodatkowej blachy.
Na 1 półce 2 cegły szamotowe 3 cm.
Na 2 półce zawirowacze na całości
Na 3 półce zawirowacze na całości
Nad palnikiem deflektor śr.35 cm gr. 5cm.
Witam kolegów
po analizie kosztów sterowania włos mi się na głowie zjeżył
sterownik 400 pln
siłownik zaworu 4d 300-400 pln
sterownik silownika 300 pln
termostat pokojowy bezprzewodowy 250 pln
razem min 1250 pln maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssakra
wiec pogłówkawalem zobaczyłem co w domu mam i wpadłem na taki pomysł sterowania
na zaworze 4d ustawiam temperaturę w przybliżeniu odpowiadającą zapotrzebowaniu budynku na ciepło/ lub minimalnie mniejszą / z doświadczenia wiem ze będzie to od 30 do 35 stopni
natomiast dogrzewanie bedzie sterowane za pomocą termostatu pokojowego a realizowane przez zawór termostatyczny zamontowany na bypasie jak na rys.
wiec w momencie spadu temperatury w domu termostat zalączy głowicę elektryczną na zaworze nr 1 i otworzy ją / normalnie zez napięcia zamknięta / wtedy z pominięciem zaworu prosto na pompę popłynie woda z kotła -zawór ten tak zkryzuję by temp na wyjściu za pompą nie wzrosła więcej jak o 5 stopni by niepotrzebnie nie wychładzać nagle kotla .
kocioł będzie pracował zawsze ze stalą temperaturą a teraz koszty
sterownik 400pln
termostat 250 pln
zawór termostatyczny i głowica elektryczna 0 pln /posiadam w domu /
jak by nie liczyć wychodzi o połowę taniej efekt ten sam /mam nadzieję / a i układ mniej skomplikowany a co za tym idzie mniej awaryjny !!!!!!
Oceńcie koledzy mój pomysł i wybór :
sterownik elstar pefekt T oraz termostat auraton 2005
pozdrawiam i czekam na odp
  • 5 tygodni później...
Witam Wszystkich.
Panowie zaczyna się robić już troszke zimno zwłaszcza nocami nawet do 2*C i postanowiłem skirować ciepło już do domu.
Koledzy niektórzy piszą o temperaturach spalin na piecu w okolicach 150-200 *C w czopuchu.
Natomiast u mnie jak się pali dość ostro to odnotowuje temperature max 110*C na końcu czopucha czyli za 4 pułkami i 2 zawirowaczami
Przyrost temperatury jest dość szybki ok 1*C na 1 min po rozgrzaniu.
Obecne nastawy mam podawanie co 180s 1 dawka ok 15 dag nadmuch 40%(do zwykłej dmuchawy to jakieś 20%)
I abym osiągnął te 200 *C to płomień musiałbym mieć w kominie
Prosze napiszcie jak to jest u was z przyrostem temperatury po rozgrzaniu i jak często macie podobne dawki ?
Gdybyś miał ogień w kominie to temp. w czopuchu wynosiła by pewnie ze 600*, zrób pomiar jakimś innym termometrem bo jakoś nie wierze w te 110*. U mnie jedna dawka to ok 100gr, przerwa podawania 2 min. 15s, przyrost temp. podobny, temp w czopuchu ok. 210*.
bo tu wszystko zależy od dmuchawy, robogaz ma ok 20% nadmuch i podawanie ok 2,7 kg/h, ty nie podajesz siły swojego nadmuchu a podawanie masz na poziomie 2,4 kg/h. Z tego wynika, że powinieneś mieć mniejszy nadmuch od kol. robogaz
Ja mam dawkę ok 230 gr, nadmuch 23% i podawanie 1,800 kg/h. Temperatura spalin 100C
Dla lepszego porównania dopisze, że 23% to 50V w wydaniu napięciowym.
Nadmuch mam na 20%, gdyby był mniejszy to zaczęło by się kopcić z komina. Może to mój termometr pokazuje za wysoką temperaturę, bo nie jest najwyższej klasy.
Tak jak napisał kolega Vlad
Temperatura jest jak najbardziej taka jaką podaje nawet ostatnio jest 97 *C ponieważ zmniejszyłem dawke i nadmuch.
Napewno w zimowe dni podskoczy o jakieś 10 *C
Ja mysle że jest to wynikiem też dość sprawnego kotła
U mnie jest standartowy czujnik PT 1000 ktory może mieć błąd ale 2 działają identycznie więc mysle ze jest spoko.
Dmuchawa chodzi na falowniku więc myśle że dokładniejszego sterowania nie ma .
Troche tego nie rozumiem :blink: bo np. 2,4 kg/h. To wychodzi jakieś 57,6 kg na dobe! Masakra!!! :blink:
mówimy o podawaniu opału w czasie. Jak znamy wagę jednej dawki i przerwę pomiędzy nimi to możemy określić jaki strumień paliwa jest podawany przez palnik i jakiej mocy z tego palnika się spodziewać.
np twój kocioł 35 kW, by pracował z mocą 35 kW i sprawnoscią 80% :lol: musiał by mieć podane co najmniej 6,3 kg opału na godzinę. Jak by tak pracował całą dobę to by spalił 151 kg!!!
Pytanie za 100 punktów, czy twój kocioł kiedykolwiek tyle spalił i czy aby przypadkiem nie jest przewymiarowany?
Że jest przewymiarowany to na 100% :lol: ale bierze mi od 25 do 30 Kg w zalezności od tempertury na zewnatrz na szczescie :lol: ale skoro wlasnie mowimy o podawaniu opalu w czasie to jesli twoj kociol bierze ci 1,8 kg na h, jak sm napisales to wychodzi ci jakies 43 kg na dobe? Czy cos zle licze? Bo jesli nie, to dlamnie znowu masakra!! :lol: jesli moj kociol przewymiarowany bierze mi jakies 30 kg przy -10C to wychodzi mi jakies 1,25kg/h. Cos chyba zle liczycie to spalanie albo wasz kotly sa do d....... :D
