Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
thepablo
ja mam
podawanie 15s
przerwa podawania 55s
went 28%
praca podtrzym 18 sek
przerwa podtrzym 27 min
went w podtrzym 15 sek co 27 min
histerez kotla 3 st
spalanie 18kg na dobe
yogi440 jaki masz kociolek i czemu tak dmuchasz w podtrzymaniu i dlaczego podajesz przez 6 sek ? wiem ze masz mniejsza przerwe ale i kopczyk wegla masz pewno mniejszy i dlugo do temp zad dochodzi i jaka masz temp zadana?
W swoim DDU 25 kW
Teraz mam ustawione:
Temp. zadana 55 stopni
podawanie 15 s
przerwa 55 s.
wentylator 25 %
praca podtrzymania 10 s
przetwa podtrzymania 14 min
went w podtrzymaniu 30 s co 6 min
Od piątku od godziny 10 do dziś tej samej godziny spalił prawie 2 worki po 25 kg . Wychodzi troszkę mniej niż worek na dobe .
Ale jak były mrozy - 10 i lepiej to żarł mocno ok. 40 - 50 kg / dobe !
Piec mam DDU 15 KW.A w podtrzymaniu tak czesto bo miale tak ustawione jak dokladalem drzewa i tak zostalo.Podawanie 6 s bo przy malym nadmuchu wolniej sie wypala.Oglnie zrobilem takie ustawieia zeby plomienie mnej do rurek dochodzily.Kopczyk jest tylko na poczatku rynny.A Sadzy jest troche mniej ale szalu nie ma skrobanie i tak raz w tygodniu TEMPERATURE mam teraz 60 st Teraz mam troche czasu to niedlugo sprawdze ile do zadanej dochodzi.Ale przy tych ustawieniach wegiel wypala sie bardzo dobrze wiec chyba juz nie bede kombinowal..
jak ustawie czeste przedmuchy w podtrzymaniu to mi sie rura grzeje podajnika do 42 stopni. Nie wiem jak jest u Was. Napiszcie jak sie wam grzeje ta rura i kurcze czasami mi potrafi zakopcic w zasobniku wegla. :(
co sadzicie o regulatorach pokojowych co proponuje defro na swojej stronie?
Ja mam ustawione od pewnego czau praktycznie nie zmiennie no może małe korekty
Podwanie 7s
Przewa 57s
Nadmuch 24%
Praca podtrzymania 20s
Przerwa podtrzymania 27min
Wentylator: wczoraj troche zmieniłem z racji ze kociołek zaczął wiecej być w podtrzymaniu
Czas pracy 12s
Czas przerwy 7min.
Od kilkunastu dni mam wyłączony całkowicie regulator pokojowy, Tylko sterownie mm zaworem 3d oraz głowicami na grzejnikach musze przyznać ze chyba lepiej mi sie to sprawdza niż na regulatorze. Spalanie może 3-4kg n dobe większe ale komfort w domu bez porównania. Ustawiłem sobie pompę C.O na pierwszy bieg i tak sobie pompuje cały czas, w łazienkch pozostawiłem grzejnika na maxa otwartę aby przepływ był nie zakłócony a reszta grzejników ustawiona względem zapotrzebowania.
Tak patrze sobie na te wasze ustawiania i przyznam ze kociołki ma wysokiej mocy u was pracują, wydaje mi sie ze jak bym ustawił np. 15 na 55 przy nadmuch np. 25 to podejrzewam ze by mi nie dopalało spadał by groszek do popielnika, później przestawię zobacze jak to wyjdzie,
Spalanie na obecną chwile poniżej 20kg, obstawiam ze jakieś 15-16, teraz od piątku mam zasypane więszą ilosć to n średni wynik musimy poczekać,
Pzdr
balzak a jaka masz temp rury podajnika i co sadzisz o tych regulatorach pokojowych z defro?
Czyli bardziej zadowolony jestes ze sterowania recznego?? Tez o tym mysle ze moze lepiej by bylo Mam zawor 4 drogowy plus podlogowke moge dodatkowo wyregulowac na zaworze 3 droznym mhy chyba sprobuje.A ustawienia ze wysokie mowisz ale moj wegiel do kalorycznych raczej nie nalezy wiec czyms trzeba nadrobic.
yogi440 i balzak
co z ta temp rury podajnika? i z tymi regulatorami pokojowymio defro? warto je zalozyc bo sie zastanawiam
Ja nie mam kontroli nad temp. podajnika mam starszy sterownik w którym nie ma tej opcji, Co do sterownika to zdani są rożne ja korzystałem z niego teraz nie korzystam, może jak będzie cieplej to znów zacznę korzystać, nie wiem zobaczę.
A co do tego defro to powiem szczerze ze trochę szkoda kasy na niego chyba ze ktoś lubi gadżety to może się nim pobawić, inne sterowniki będą miały podobne funkcje a będzie sporo tańsze, Niby tam jest podgląd na parametry pracy kotła ale czy jak wiem czy to jest tak bardzo potrzebne. Wybór pozostawiam tobie
Pozdr
OK balzak . pytam bo gdy ustwilem czas podawania krotszsy to wtedy zaczela mi sie grzac rura podajnika na 43 st , wtedy kopczyk sie cofal do rury i grzal ja mocniej. Nie wiem do konca jak ustawic went w podtzrzymaniu :( bo jak czesciej dmucham to ta nieszczesna rura sie grzeje i kopczyka jest mniej i nie wiem czy czasami nie zwiekszyc czasu pracy w podtrzymaniu, hmm
WALEK
Zwieksz troche prace podtrzymania bo ci sie ak rurka nie bedzie grzala.Odepchniez zar od rury podajnika.Temp rury okolo 30 stopni sie utrzymuje .Ale jak dlugo piec w podtrzymaniu chodzi zar troszke cofa sie w strone rury i wtedy jest 40 st A z pokojowka defro nie podpowiem .Ja mam zwykly jakis firmy salus Dziala dobrze.Od wczoraj go wylaczylem niech minie pare dni to bede mogl cos powiedziec.
A VOIP
To ze nie ma rusztu wodnego to bardzo dobrze.Wlasnie ten awaryjny dodatkowo wkladany jest lepszy.Tylko jak widze zeby wyczyscic ten piec trzeba jakies klapki otwierac czy cos .Moze ktos ma taki to sie wypowie.Ale sadzy w nim nie powninno byc.Nawet serwis mowi ze u nas ta sadza jest przez stale ruszty wodne.A ty jak kupisz. piec ze sciaganymi rusztami bedziesz mial spokoj.Radzil bym je wogole wyciagnac a wkladac w razie potrzeby.Gdybym tylko mogl swoje tez bym wyciagnal ale do tego trzeba palnik i spawarke heheh
Może odezwie się jakiś posiadacz kotła Tekla Draco Duo Versa z palnikiem rynnowym i podzieli się spostrzeżeniami , forum zdominowane jest przez użytkowników Defro co było mi pomocne w nastawach ale , ? Dodam że przestałem kupować drogi ekogroszek tj. ekoret - w Płocku 960 zł tona ( masakra jakaś ) uzyskuję te same parametry na ekogroszku czeskim w cenie 530 zł tona - nastawy oczywiście zmienione totalnie. Z kotła jestem zadowolony - kupiłem rynnę po to aby mieć alternatywę tańszego opału przy braku kasy i jest ok.
Dodam że ten czeski ekogroszek kupiłem przypadkiem w miejscu w którym się nie spodziewałem ( skup surowców wtórnych ! ) , nie reklamuję. Oczywiście moje palenie na czeskich kupowanych na typowych składach węglowych były mierne !
Pozdrawiam użytkowników rynien
balzak lub yogi440
dzieje mi sie cos takiego a mianowicie mam temp zad ustawiona na 55st i jak mi piec osiagnie ta temp to prechodzi w stan podtrzymania, ok. Histereze kotla mam ustawiona na 3 stopnie. Jak temp pieca spadnie i osiagnie 54 st to przechodzi w stan PRACA i tu troche dziwnie sie zachowuje bo powinien przejsc w prace jak osiagnie tep mniejsza od zadanej o 3 st czyli 52 a tu zonk i co robic? juz tak mi sie 2 razy stalo z tego co zaobserwowalem.
zmienilem tez prace podtrzymania zeby sie wlanczala 2 razy bo mi sie rura grzeje na 44 st i nie moge zejsc w dol. praca podtrzymania = 20 sek i zawsze bylo okolo 36-39 stopni a teraz 44 a nic nie ruszalem
no ta histeryza dziwne Sprobuj ja przestawic np na 4 czy 5 stopni moze cos sie sterownikowi powalilo nie mialem nigdy czegos takiego.A z rura moze klapka ci sie nie domyka od wentylatora i sie tli za mocno.
yogi440
juz sie poprawilo , czesciej podawam groszek w podtrzymaniu co 15 min przez 15 sek i dalej sie rura grzeje do 41 st a nawet 42 st.
histereze mam 3 st
czas pod 15 sek
czas przerwy 58 sek
went w podtrzym co 20 min przez 15 sek
szymkas30
tu wszystko znajdziesz , poczytaj a duzo sie dowiesz o co biega z tym palnikiem rynnowym.
Mam DEFRO DUO UNI 25KW i jak narazie nie mam z nim problemu :)
jestem tu codziennie i czytam , a piec mam od 2 miesiecy , jeszcze w domu nie mieszkam wiec ucze sie palenia :) pozdrawiam jak co to pisz tutaj na forum
Waldek, a może histeryzę na CWU masz ustawioną na 1*? Wydaję mi się, że coś takiego tam jest. Piszę, że wydaję mi się, bo styczność z defro mam od czwartku i dopiero raczkuję :) Dziś na chwilę odłączyłem zasilanie w domu, jak włączyłem (dosłownie po 2 min) idę do kotłowni, a kocioł nie pracuje, tylko wyskoczyło zapytanie jak przy pierwszym uruchomieniu o wybór języka. Jak kliknąłem wyjdź to piec zaczął normalnie pracować. Moim zdaniem jest to złe rozwiązanie, bo jak pod nieobecność domowników wyłączą prąd na chwilę (czasami tak się zdarza jak są jakieś modernizację) to kocioł nie zacznie sam pracować.
... Dziś na chwilę odłączyłem zasilanie w domu, jak włączyłem (dosłownie po 2 min) idę do kotłowni, a kocioł nie pracuje, tylko wyskoczyło zapytanie jak przy pierwszym uruchomieniu o wybór języka. Jak kliknąłem wyjdź to piec zaczął normalnie pracować. Moim zdaniem jest to złe rozwiązanie, bo jak pod nieobecność domowników wyłączą prąd na chwilę (czasami tak się zdarza jak są jakieś modernizację) to kocioł nie zacznie sam pracować.
Nie ma obawy, jak nic nie wybierzesz kocioł sam powróci po dłuższej chwili do stanu pracy - sprawdzałem.
A ja może jeszcze dodam coś od siebie, może nie jest to bezpośrednio związane z paleniem w kotle ale mimo wszystko ma z tym związek.
Trochę denerwowało mnie jak czasem przy podawaniu groszku kocioł "brzęczał". Namierzyłem problem i okazało się, że to przy pokrywie. Delikatne puknięcie i przestawało. Ale za jakiś czas znowu. Okazało się, że to podkładka na trzpieniu przy klapie tak sobie dzwoni.
Wczoraj przechadzałem się po pobojowisku (cały czas trwają prace remontowe) i na oknie leżały sobie uszczelki ze starych kranów. Zrobiłem z nich użytek i już nic mi nie hałasuje :)
Poniżej fotorelacja
I taki sam zabieg z drugiej strony...
Może ktoś z was ma podobny problem i skorzysta z mojego pomysłu - polecam :)
No kociolek musze czyscic raz w tygodniu.Ale co zauwazylem dzisiaj .Mialem troche kratonow mowie puszce je przez piec.Wrzucilem je otworzylem dolne drzwiczki ladnie sie zapalily i przy okazji zaczela spalac sie sadza.Normalnie na przegach byo widac takie jakby kregi rozchodzace sie spalajace sadze na sciankach.I tak sie mysle ze moze raz dzienie przejsc siedo kotlowni puscic cos przez komin i bedzie mniej czyszczenie.
TYSON HISTERYZA CWU .U mnie jak spadnie ponizej zadanej o 2 stopnie poprostu wlacza sie pompka odcieplej wody grzejac baniak ale nie ma to nic wspolnego z przejsciem kotla w stan pracy czy podtrzymania.
