Balzak Opublikowano 27 Grudnia 2012 #601 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Wrzucam kilka fotek jak wygląda stopniowe zarastanie sadzą, jest ona łatwo usuwalna no ale sie wytwarza, w sobote kociołek był wyczyszczony dziś mamy taki stan w wymienniku.
dudus1234 Opublikowano 27 Grudnia 2012 #602 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Mój piec to defro duo uni 25 kW. Ja taki stan sadzy jak u balzaka osiągam po ok. 2 tygodniach od generalnego czyszczenia. W tym przypadku to nie cały tydzień.
Balzak Opublikowano 27 Grudnia 2012 #603 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Może jakaś propozycja aby to poprawić?? Dodam ze pale pieklorzem z Kopalni Bobrek plus regulator pokojowy kociołek sporo pracuje w podtrzymaniu może to ma wpływ na ilość sadzy
dudus1234 Opublikowano 28 Grudnia 2012 #604 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Mam taki sam ekogroszek. Za to nie posiadam regulatora pokojowego. W podtrzymaniu zauwazylem ze gesty dym jest w piecyku.
Balzak Opublikowano 28 Grudnia 2012 #605 Opublikowano 28 Grudnia 2012 To jaki masz zużycie tak mniej więcej. I na jakich ustawieniasz jedziesz. Myślę zrobić tak ze wywalić regulator i temp. Sterować zaworem 3d i głowicami termostatycznymi na grzejnikach i zobaczyc jak to będzie z zużyciem grochu.
hipogrys Opublikowano 28 Grudnia 2012 #606 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Wcześniej w ustawieniach kotła miałem wybraną opcję sterowanie pracą kotła przez regulator pokojowy. Kiedy osiągnięta została zadana temperatura kocioł pracował bardzo długo w podtrzymaniu i temperatura jego spadała do około 35 stopni, było masę dymu w środku. Teraz ustawiłem tak... Kocioł utrzymuje temperaturę na poziomie zadanej, jak spadnie dogrzewa. Obecnie w kotle jest zdecydowanie mniej dymu. Spalanie na pewno nie wzrosło - kocioł poprzedni potrzebował dużo czasu żeby osiągnąć zadaną temperaturę a co za tym idzie zużywał dużo węgla. No i sam producent mówi o utrzymywaniu wysokiej temperatury. Mam sterownik zaworu 4D z siłownikiem, który utrzymuje zadaną temperaturę a załączana cyklicznie pompa rozprowadza ją na grzejniki z głowicami termostatycznymi. Dymu w środku zdecydowanie mniej ale kocioł niestety zarasta sadzą i do tego nad rynną wytrąca się coś podobnego do smoły i osadza na ściankach kotła (tylko w tym miejscu). Da się to "zdrapać".
dudus1234 Opublikowano 28 Grudnia 2012 #607 Opublikowano 28 Grudnia 2012 U mnie też jest smoła i taka popękana skorupa na ściance nad rynną powyżej poziomu ruszta wodnego. Ustawienia mam teraz : tryb praca : podawanie: 15 s. przerwa 52 s. dmuchawa : 40 % Podtrzymanie: podawanie : 10 s. przerwa : 8 min. wentylator co 9 min przez 30 s. Czytałem że można próbować zjechac mocno w dół z dmuchawą w trybie praca co ograniczy produkcję sadzy.
hipogrys Opublikowano 28 Grudnia 2012 #608 Opublikowano 28 Grudnia 2012 No ja narazie ustawienia mam dobrane do sytuacji - żeby tylko trochę grzało - obecnie nie mieszkam - trwają prace remontowe. Praca: Podawanie 10s Przerwa 50s Dmuchawa 16% (klapka przymknięta mniej więcej w połowie tego łuku, na którym jest śruba) Podtrzymanie: Praca 18s (chyba) Przerwa 16 min Wentylator 10s co 8 min Smoły jest niedużo, co jakiś czas ją sobie zdrapuję.
dudus1234 Opublikowano 28 Grudnia 2012 #609 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Zużycie mam duże ale to stary dom i słabo ocieplony. przy temp. od 0 do + 5 st. C spala ok. worka 25 kg / dobę gdy temperatury spadają poniżej 0 to zaczyna sie jazda . Maksymalnie co odnotowałem to przy - 15 st. C spalał 45-48 kg / dobę !
yogi440 Opublikowano 28 Grudnia 2012 #610 Opublikowano 28 Grudnia 2012 WITAM WSZYTSKICH PO SWIETA A oto moj kociolek jakis tydzien po czyszceniu Juz widze ze u balzaka jest mniej sadzy .Dodam ze wczesniej mialem jej jeszcze wiecej Zjechalem toche z ustawieniami w dol i oto efekty ktore szalu nie robia delikatnie mowiac. Teraz ustawilem takie parametry podawanie 6 s przerwa 40 s wentylator 25 % Wczesniej mialem podawanie 8- 10 s przerwa 40 s wentylator 50-60 % Jak to nie przyniesie rezultatu to na tym weglu sadzy pokonac sie nie da. Przy takich ustawieniach plomienie praktycznie nie dochodza do rur .Dotykaja delikatnie deflektora Zobaczymy po nastepnym tygodniu co sie bedzie dzialo.
Balzak Opublikowano 28 Grudnia 2012 #611 Opublikowano 28 Grudnia 2012 yogi440 Faktycznie sporawo tobie zarasta ten wymiennik, zastanawiam sie czym palisz jaki ekogroszek. Ja dziś spróbuje kociołek puścić w ruch ciągły do jutra tak podjade zobacze jak zużycie itp
yogi440 Opublikowano 28 Grudnia 2012 #612 Opublikowano 28 Grudnia 2012 No pale czeskim eko niby groszkiem .Narazie nie kupuje innego bo mam jeszce ten. Jak sie skonczy przetestuje cos bardziej kalorycznego .Juz chyba wszytkie kombinacje testowalem z ustawieniami .Zobaczymy jak na tych nastawach bedzie zarastal Fakt ze ta sadza dosyc latwo sie czysci ale troszeczku jest jej za duzo
makowiseguy Opublikowano 28 Grudnia 2012 #613 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Witam A może ktos testował te srodki do spalania sadzy spal sadz czy cos takiego.I jeszcze jedno pytanie w moim kociołku z podajnikiem rynnowym defro płomien ze spalania groszku nie trafia w defybrylator tylko bardziej trzyma się ściany przy nadmuchach na samym poczatku rynienki , moze ktos poradzi lub tak przebiega spalanie w rynience? pozdr
sambor Opublikowano 28 Grudnia 2012 #614 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Tu masz naukowo - ten art zamieścił ko Andrzej_M w https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14143-jak-to-jest-z-ta-sadza/page__st__40 Post #54 Ja powtórzę tylko http://www.kwartalnik.gig.eu/files/file/wydawnictwa_on_line/2012_1_.pdf Pozdr.
rallko Opublikowano 29 Grudnia 2012 #615 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Witaj wszystkich, pam pytanie głownie do osób ktore palą obecnie miałem. Kilka dni przed swietami zakupilem tone mialu chwalowice ze swiezej dostawy (trafilem jak przywiezli, suchutki jak pieprz az dziw ). Na piecyku mam ustawione na tym miale Temp. 55 C Czas podawania 12s Czas między podawaniem 60 s Obr. Dmuchawy 35% Krotność 2 przedmuch 15s Obr. dmuchawy podtrzymania 23% Przerwa 10 min Histereza 2 Dzis po czyszceniu popielnika zauwalylem bardzo duzo mialu 1\3 w popiole ( sam proch) . Napewno sie nie przesypuje przy rozpalaniu bo sprawdzalem. Czy powodem moze byc to ze mial jest za suchy czy za silnie dmucha i go rozdmuchuje?
rallko Opublikowano 30 Grudnia 2012 #616 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Witam, wczoraj zwiększyłem obroty dmuchawy do 45% (wcześniej 35%)a na podtrzymaniu do 30%(wczesnej 23%) , od wczoraj od 10 do dzisiaj do 11 mam wiaderko 5 l popiołu z miałem, zrobiłem zdjęcie , wygląda to nie zaciekawię . Mam wrażenie ze teraz po zwiększeniu obrotów dmuchawy mam więcej miału w popiele.Piecyk dochodzi w 15 min , podtrzymywanie 25 min przy tych ustawieniach . U mnie wczoraj temp. w dzień 5 w nocy -2 . Jaką radą posłużycie?
yogi440 Opublikowano 30 Grudnia 2012 #617 Opublikowano 30 Grudnia 2012 No testowalem ten spalsadz.Po uzyciu piec robi sie taki bialy jakby naprawde to ta sadze wypalala.Ale u mnie zaraz spowrotem robi sie okopcony . Za duzo tej sadzy sie u mnie wytwarza Musialbym co godzine go do sypac to moze wtedy cos by to dalo.Ale jesli u was sadzy jest mniej to moze troche pomoze.
makowiseguy Opublikowano 1 Stycznia 2013 #618 Opublikowano 1 Stycznia 2013 A gdzie sypałeś na rynienke ?
Balzak Opublikowano 1 Stycznia 2013 #619 Opublikowano 1 Stycznia 2013 Sypiesz na żar, tylko najlepiej jak kociołek jest w podtrzymaniu.
yogi440 Opublikowano 1 Stycznia 2013 #620 Opublikowano 1 Stycznia 2013 Tak sypalem na zar na rynienke.Trzeba bylo odrazu drzwiczki zamykac bo smrodek z tego idzie duszacy.W tej chwili zadko go uzywam.Przy tej ilosci sadzy kilogramami musial bym to sypac heheh Ale sprobuje nasypac jak bedzie w podtrzymaniu.
dudus1234 Opublikowano 3 Stycznia 2013 #621 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Zastanawiam się nad kupnem i montażem prostego dwu stanowego regulatora pokojowego który bedzie za pomocą sterownika w kotle włączał i wyłączał ( po dogrzaniu pomieszczenia ) pompę C.O Mam na oku dwa bezprzewodowe modele : 1. STEROWNIK AURATON 2030 RTH 2. IMMERGAS REGULATOR POKOJOWY RADIO TYBOX 810 Co radzicie kupić ? Czy można ustawiać histereze 0,5 stopnia dogrzania na takich pokojówkach ? Czyli jak bedę miał ustawioną temp zadaną 21 stopni . To jeśli po dogrzaniu i pózniejszym ochłodzeniu pokoju np. do temp. 20,5 st. bedzie się dogrzewało spowrotem ?
yogi440 Opublikowano 3 Stycznia 2013 #622 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Dokladnie tak dziala pokojowka.Ja mam firmy SALUS .Temteratura wzrasta lub spada na niej o 0.2 stopnia. Jak temp spadnie o 0.4 st zalaczaja sie pompy co. Jak nabije o 0.4 st powyzej zadanej to je rozlacza. Nie podpowiem ci z wyborem firmy ale napewno warto ja zamontowac .Pompy nie chodza caly czas mniej pradu idzie Druga sprawa ustawic mozna temp dzienna o nocna. Ja mam od 6 rano do 23 21.8 stopnia a na noc 20.8 st W praktyce w nocy piec chodzi w cyklu pompy co. Jest chlodniej i lepiej sie spi a rano o 6 zaczyna grzac do temp dziennej.
makowiseguy Opublikowano 3 Stycznia 2013 #623 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Witam Mam problem z zapachem w kotłowni , od jakiegos czasu smierdzi sadza lub cos podobnego , jakby smród z komina.Czysciłem piec oraz w kominie na dole w dzrwiczkach przyznaje że było sporo sadzy także w wyczystniku przy czopuchu.Pale ekogroszkiem w piecu defro.Moze ktos z forumowiczów ma podobny problem. pozdr
yogi440 Opublikowano 3 Stycznia 2013 #624 Opublikowano 3 Stycznia 2013 MAKO A powiedz mi jak masz otwarta przeslone na wentylatorze? Ja mialem ten sam problem, smierdzialo w kotlowni jakby czadem, sadza czyms takim. Okazalo sie ze mialem zasloniety wentylator .Odslonilem przeslone i piec od razu zassal wiecej powietrza i smrod zniknal. Druga sprawa czy masz kratke nawiewna doprowadzajaca swieze powietrze do kotlowni . Jesli nie piec nie ma odpowiedniej ilosci powietrza. .
makowiseguy Opublikowano 3 Stycznia 2013 #625 Opublikowano 3 Stycznia 2013 klapka na wentylatorze otwarta na ok 2cm ,wczesniej mialem otwarta gdzies na 3cm zmniejszylem liczac na zmniejszenie spalania,co do dopływu swiezego powietrza to mam tylko kratkę do komina wentylacyjnego moze tu jest przyczyna tylko odpływ powietrza.Potestuje jeszce z klapka na wentylatorze i z dopływem powietrza z zewnatrz mam drugie drzwi w kotłowni które uszczelniłem na okres zimowy i mrozy wczesniej nie było tego smrodu.Jak cos z tego wyjdzie dam znak.dzieki za szybka podpowiedź pozdr
