TIMON120777 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #2701 Opublikowano 7 Stycznia 2016 według mnie to w tym popiele jest sporo niedopałów jeszcze tak przynajmniej w wiadrze to wygląda i dodatkowo sporo zanieczyszczeń o czym pisze Animus ja bym spróbował jeszcze wydłużyć przerwę albo podnosić nadmuch lepiej żeby spiekł trochę popiół niż żeby był niedopał moim zdaniem
Animus Opublikowano 7 Stycznia 2016 #2702 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Tak obrotowa i był naprawdę duży problem z nią. (Nawet ten obrotowy element zdążył się w krótkim czasie całkiem przepalic) Kumpel u którego brałem piec , zaproponowała darmowa wymianę na rynne i się zgodziłem (miała być lepsza- no ale chyba nie jest) Zastanawiam się czy nie podjechać do niego i zapytac czy nie zalatwil by retory (ale jaka obrotowa czy nie bo takie też sa) - czy jest wogóle wymieniać? Kolega Miro pisze o tych rogach zacięty, co tym sadzisz ANIMUS (może mógłbym takie załatwić i założyć póki co ?) Mam obrotówkę Trio i coś była felerna od urodzenia, jak nią kręcił to szybciej zawleczki leciały (jak złapało twardego węgla i w tym czasie obracało retortą) . Więc wyjąłem element pośredni i mam spokój z zawleczkami .Obrotówka Trio ma też rogi ,które zdjąłem a otwory zaślepiłem .Tak powstał podajnik standard.Obrotówka stoi spalam jak na zwykłej fajce :) Deflektor w rynnie powinien znajdować się tylko w tej części gdzie świeży węgiel styka się z żarem .
klewandek Opublikowano 7 Stycznia 2016 #2703 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Erpolis Zmieniłem ustawienia swojego pieca na wspólczynnik mocy kotła 4 współczynnik wentylatora -130 w nadzorze podawanie 5s/przerwa 5m/nadmuch 30% kocił bardzo szybko dobija do zadanej ok 10-15 min. Co ok 2-2,5 min rośnie o 1 stopień. Prosze o podpowiedz czy to odpowiedznie czasy "dochodzenia" kotła do zadanej. Ponadto popiół wygląda już dużo lepiej. gdzieniegdzie wystepuje niedopalony groszek więc jeszcze zwiększyłem nadmuch na -110. Ja również posiadam rogi takie nie do konca zagięte tzn 90*. czy te rogi wygięte całkowice 180* dają dużo lepszy efekt?
ROBERT1883 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #2704 Opublikowano 7 Stycznia 2016 O 14 zwiekszyłem przerwe podawania do 54 ( reszta bez zmian) opróżniłem popielnik Teraz o 19: 30 spalanie wyglada jak na zdjeciach ( oprócz tego ze nie wyglada to perfekcyjnie to mam jeszcze pytanie czy nie za dużo jest tego )
Animus Opublikowano 7 Stycznia 2016 #2705 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Dobra, chciałbym żebyś przełamał pokruszył kilka tych kamlotów i zobaczył czy tam jest wewnątrz węgiel . Spróbujmy z innej strony to spalić ,ustaw: Praca 6S przerwa co 48S nadmuch 45 %
WalekDDU25 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #2706 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Mój ekogroszek to: Ekogoszek workowany po 25 kg, 26 kJ, producent: Katowicki Wegiel, zakład przeróbczy " Juliusz" z Sosnowca Od 3 lat kupuje ten groch. Z ten ostatni płaciłem 900 zł za tonę. W moim regionie chwala ten groszek, ale chyba wychodzi na to, że nie jest wystarczajaco dobry. Na samym początku mojej historii z tym piecem kupowałem luzem groszek - ale tam to dopiero było kamieni. Cały czas piec zrywal zawleczke (i były problemy). WTEDY TEZ WYMIENILem RETORE NA RYNNe. Tak na przyszłość to jaki proponujecie sprawdzony groszek (najlepiej workowany). Jestem z Nowego Sącza- czy można taki tutaj kupić czy ewentualnie zamówić prze internet (i czy to wogóle dobry pomysł z tym internetem w przypadku opalu) Ekogroszek retopal z piasta Ekogroszek julian Ekogroszek ekoret wesola Ekogroszek pieklorz Najczesciej pale retopalem. Trzeba czesciej piec czyscic. Najmniej dyfu bylo z pieklorza. Palilem tez mialem 25 z piasta.
Erpolis Opublikowano 7 Stycznia 2016 #2707 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Erpolis Zmieniłem ustawienia swojego pieca na wspólczynnik mocy kotła 4 współczynnik wentylatora -130 w nadzorze podawanie 5s/przerwa 5m/nadmuch 30% kocił bardzo szybko dobija do zadanej ok 10-15 min. Co ok 2-2,5 min rośnie o 1 stopień. Prosze o podpowiedz czy to odpowiedznie czasy "dochodzenia" kotła do zadanej. Ponadto popiół wygląda już dużo lepiej. gdzieniegdzie wystepuje niedopalony groszek więc jeszcze zwiększyłem nadmuch na -110. Ja również posiadam rogi takie nie do konca zagięte tzn 90*. czy te rogi wygięte całkowice 180* dają dużo lepszy efekt? Im szybciej dochodzi tym lepiej.Ciekaw jaka masz tem spalin ? Żeby też nie wysyłać ciepła w komin
klewandek Opublikowano 7 Stycznia 2016 #2708 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Erpolis Właśnie byłem w kotłowni. aktualna temp spalin 120-130*. Po pracy jak tam zaklądałem to temp w przedziale 80-90*-wtedy bardzo delikatnie dmuchał wentylator
Erpolis Opublikowano 7 Stycznia 2016 #2709 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Do regulacji używaj wentylatora dobrze by było aby piec i komin się wygrzewał 140° to taka optymalna
klewandek Opublikowano 7 Stycznia 2016 #2710 Opublikowano 7 Stycznia 2016 ok dzięki erpolis za inf. Bardzo mi pomogłeś. Paliłeś może kiedyś miałem albo mieszanką eko/miał? jak to się sprawdza?
Erpolis Opublikowano 7 Stycznia 2016 #2711 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Nie próbowałem ale nie powinno być problemu z mieszanką zwłaszcza że miał tańszy. Od przyszłego roku przerzucam się na owies.
Butcher358 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #2712 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Erpolis ja ostatnio palilem jeczmieniem bo tesc zamiast owsa kupil mi worek jeczmienia , hehe ja tez nie znam sie zbytnio na ziarnach , ale odrazu niespodobalo mi sie to ze niby to owies jest , ale palilo sie to dosc fajnie , na wiosne sieje na 2ha owies , 19 jade do pl to kupie teraz 100kg OWSA i zobacze na ile wystarczy i jak sie pali :)
Erpolis Opublikowano 7 Stycznia 2016 #2713 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Fajnie bo czysto i popiołu mało i sadzy brak
klewandek Opublikowano 7 Stycznia 2016 #2714 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Erpolis. rozumiem. ja niestenty nie mam owsa ani jęczmienia. erpolis powiedz prosze czy jakieś aktualizacje do sterownika AG LUX PID są dostepne? gdzie można je znaleźć i jak zainstalować
Erpolis Opublikowano 7 Stycznia 2016 #2715 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Chyba nie ma. Jak to sterownik defro to na stronie defro zakładka serwis do pobrania. Musisz sam zobaczyć albo zapytać w defro. Jesli to sterownik techa to na stronie tech sterowniki. Aktualizacje instalujesz z pendriva jeżeli nie masz to pewnie trzeba odsyłać do nich Ja tez nie mam owsa ale groszku też sam nie kopie :) ale można kupić u rolnika
klewandek Opublikowano 7 Stycznia 2016 #2716 Opublikowano 7 Stycznia 2016 dokładnie. kiedyś kolega palił takim starym, jakimś zepsutym owsem, który dostał od rolnika darmo. tylko musiał to przetransportować we własnym zakresie i mówił ze w kotłowni czysto i zapach jak w piekarni:)
Erpolis Opublikowano 7 Stycznia 2016 #2717 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Tylko takiego znaleźć i całą zimę palisz za free
ROBERT1883 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #2718 Opublikowano 8 Stycznia 2016 na nowych nastawach po 9 godzinach wyglada to tak( praca 6/48/45):
Animus Opublikowano 8 Stycznia 2016 #2719 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Troszkę więcej popiołu jest ale dalej kawały czegoś tam. To teraz może jeszcze krótsze dawki damy i spróbujemy to dopalić . ( praca 4s/przerwa 33s/dmuchawa 45%) Na tym zdjęciu widać że: część ciepła emitowanego przez palnik, uderza w ścianę przeciwległą akurat tam gdzie nie ma wody tylko zaślepka do zamiany miejscami palnika, będziesz musiał ten deflektor przeciąć na połowę albo zamontować pod kątem 45*
ROBERT1883 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #2720 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Nie będzie za bardzo ogień cofal się w stronę ślimaka ?
Erpolis Opublikowano 8 Stycznia 2016 #2721 Opublikowano 8 Stycznia 2016 I tak dobry wynik macie u mnie jest sporo żużlu ale całkowicie dopalony jak wezmę w rękę to się rozsypuje
Animus Opublikowano 8 Stycznia 2016 #2722 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Nie będzie za bardzo ogień cofal się w stronę ślimaka ?To są prawie te same nastawy co teraz tylko mniejsze dawki a częstsze.
ROBERT1883 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #2723 Opublikowano 8 Stycznia 2016 ANIMUS O 17:30 zmieniłem ustawienia na 5/34/45 (Najmniejsza ilość podawania mogę ustawić na 5s, przerwę dlatego dałem 34 - zostawić tak?) Koło 22 zrobię zdjęcia i wrzucę na forum - wcześniej chyba nie ma sensu- niech tak chwile popracuje) Ta rynne skróce o połowę ale gdzieś koło czwartku, nie mogę ustawić tej budki pod kotem 45 stopni- z tyłu budki nie ma Szamotki, jak tak ustawie to płomień będzie się przedostawac i będzie uderzyć w tylna scianke
Animus Opublikowano 8 Stycznia 2016 #2724 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Daj takie ( praca 5s/przerwa 42s/dmuchawa 45%)
ROBERT1883 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #2725 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Ok dałem 5/42/45 ANIMUS Takie mają być ustawienia (5/42/45) ??? Widzę ze ktoś (Ryszard))edytował twój post
