TIMON120777 Opublikowano 18 Grudnia 2015 #2501 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Więc ja nieśmiało podpowiadam, co należało by uczynić. Na początek okiełzać powietrze, które przedostaje się do komory dopalania, poza obszarem (warstwą) spalanego opału. Taka myśl mnie naszła. Gdyby powietrze należało kupować tak jak opał, to z pewnością większe poszanowanie dla powietrza było by. sugerujesz zatkanie rogów aby powietrze trafiało w palnik tylko od dołu przez warstwę żaru?
WalekDDU25 Opublikowano 18 Grudnia 2015 #2502 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Moze Andrzej_M_ nam wyjasni jak palic w rynnie od a do z i wszystko jasne ;-). Piszemy juz od dluuuzszego czasu a wyjscia nie ma. Sadza i smola i .... Ogolnie sie syfi. Ratuje nas panowie pellet!
WalekDDU25 Opublikowano 18 Grudnia 2015 #2504 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Jak masz hektary pola to jaknajbardziej tak. ;-)
Erpolis Opublikowano 18 Grudnia 2015 #2505 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Owies chodził po 350 -400 zł za tonę pelet 600
Butcher358 Opublikowano 18 Grudnia 2015 #2506 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Tylko owsa chyba pojdzie wiecej niz pelletu, jutro wracam na 2 tyg do Pl to bede kombinowal z ustawieniami itp,moze jakas mieszanka owies +eko .. , Panowie moze ktos z Was da fotke jak powinien mniej wiecej wygladac kopczyk na rynnie , ja jak palilem to mozna by powiedziec ze to byl kopiec kreDa :P
Butcher358 Opublikowano 18 Grudnia 2015 #2510 Opublikowano 18 Grudnia 2015 :) jak narazie to ekogroszkiem , chyba ze dokupie przed swietami owsa to zrobie mieszanke eko+ owies hihi
Erpolis Opublikowano 18 Grudnia 2015 #2511 Opublikowano 18 Grudnia 2015 No to do groszku najlepiej jak kopiec będzie na 1/2 rynny
Butcher358 Opublikowano 18 Grudnia 2015 #2512 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Nie rozumie tego jak ktos tlumaczy by kopczyk mial od 3-5 cm , to u mnie byl praktycznie na calej rynnie full kopiec :P Edit 1: 3-5 cm to rozumiem wysokosciowosc tak :D ?
Gość jacek61 Opublikowano 18 Grudnia 2015 #2513 Opublikowano 18 Grudnia 2015 ... Piszemy juz od dluuuzszego czasu a wyjscia nie ma. Sadza i smola i .... Ogolnie sie syfi. ... Walek, kilka lat wstecz jak nie doprowadzałem do palnika powietrza z góry paliłem taką mieszanką: Retopal 1/3, miał Piast 1/3, odsiewka z mielenia groszku Chwałowice 1/3 był to najlepszy opał jaki w tamtym czasie mi się zdarzył. Ta mieszanka lekko się spiekała i tworzyły się takie niewielkie kanały w węglu na palniku przez które powietrze z dołu bez problemu przenikało do góry i w ten sposób spalało się to bez dymu i sadzy. Obecnie na składach w Bielsku wszystkie składniki do przygotowania takiej mikstury są dostępne (miał Chwałowice, miał Piast bo Retopal już masz), możesz spróbować. Druga opcja skierować rogi z powietrzem wtórnym w miejsce gdzie palący węgiel przybiera postać żaru (z moich doświadczeń tylko to miejsce ma sens) , ich strumień powietrza ( nie musi byś go dużo, można zaślepić częściowo otwory jeżeli podają za dużo powietrza) musi dość mocno uderzać w palący się węgiel i rozpalać go od góry, strumienie mogłyby się krzyżować z niewielkim przesunięciem wtedy powinno to wszystko zawirować. U siebie na tłoku stosuję takie boczne podawanie powietrza, dmucha tak jak wyżej napisałem, czyszczenie raz na 2 tygodnie, sadzy i tak niewiele. Obecnie palę tak miałem z Piasta 23 Mj. Podstawą jakichkolwiek sensownych zmian jest obserwacja palnika, kiedy dymi a więc szyba, ewentualnie szyba i latarka. Pozdrawiam
Erpolis Opublikowano 18 Grudnia 2015 #2514 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Nie da się zbytnio ustawić wysokości kopa na rynnie bardziej długość
Erpolis Opublikowano 18 Grudnia 2015 #2516 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Ciekawe jak teraz będzie palił pid jak po aktualizacji oprogramowania znikła opcja modyfikacji podawania. Chodź pojawiła się nowa opcja moc kotła można regulować od 0 do 125 %
Butcher358 Opublikowano 18 Grudnia 2015 #2517 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Niestety nie mam PID-a takze nic nie podpowiem , ciekawe czy do sterownika defro ag lux wydaja jakies aktualki czy ni chu chu .. :/
Erpolis Opublikowano 18 Grudnia 2015 #2518 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Ogólnie chyba wszystkie aktualizują
WalekDDU25 Opublikowano 19 Grudnia 2015 #2519 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Jacek61 Szyba i latarka? Jestes z bielska bialej?
pospisz Opublikowano 19 Grudnia 2015 #2520 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Zamiast drzwiczek na wysokości palnika wklejona albo ściskami założona szyba żeby było widać przy jakich obrotach palnik dymi .
WalekDDU25 Opublikowano 19 Grudnia 2015 #2521 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Ten palnik zawsze dymi, niestety. Retorta nie dymi! Oto cały problem. Nie wiem ile bys ustawił wiatru na wentylatorze to i tak będzie dymil.
WalekDDU25 Opublikowano 19 Grudnia 2015 #2522 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Jak ustawisz 9% wiatru to nie dosc ze dluzej dochodzi to tez wiecej pali i bardzo mocno sie osadza sadza w kotle. Lepiej to wyglada przy wiatrze rzedu 35 do 55% , ogolnie plomien jest ladniejsxy ale moc wtedy jest wieksza i ma dlugo sie odstawia i oczywiscie znow dymi. Na to lekatstwa nie ma!
Gość jacek61 Opublikowano 19 Grudnia 2015 #2523 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Jacek61 Szyba i latarka? Jestes z bielska bialej? Tak jestem z Bielska-Białej. Co do szyby i latarki to moim zdaniem to najlepsza metoda aby się dowiedzieć w którym momencie kocioł dymi a jak wiemy kiedy to można spróbować zaradzić. W tym temacie więcej moich sugestii https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20308-optymalne-ustawienie-kotła-defro-akm-22kw/page-1 Nie mam doświadczeń z palnikiem rynnowym a jedynie z tłokiem ale może coś się przyda.
Butcher358 Opublikowano 20 Grudnia 2015 #2524 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Witam , dzis po okolo 3 tyg nie palenia w piecu , przyszla pora by napalic , jak na zlosc dlugo sie rozpalalo , a do temp zadanej nie dobil przez pol dnia zadana 60 C a kociol dobijal tylko do 58 i dalej ni chu chu , , regulowalem nadmuchem tak by temp spalin nie przekraczaly 200C ale i to niewiele pomoglo , nie mam juz nerwow do tego dziadostwa , moje ustawienia podawanie 8s przerwa 48 , nadmuch 30% w podtrzymaniu nastawien nie podaje bo nie dobil do zadanej ehhh , do czego to ma sluzyc ?http://i65.tinypic.com/2uymzdi.jpg
Erpolis Opublikowano 20 Grudnia 2015 #2525 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Wygląda jak obciążenie od pralki he he. A jak tem. w pomieszczeniu może jeszcze nie nagrzane. Przykrec zawór 4d
