Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
thepablo
Też chciałem spróbować. U mnie to pierwszy sezon palenia, grzania itp tak więc wszystko przede mną. W mojej okolicy na aukcjach mają ludzie po 400-450 do 500zł za tonę. Ciekawe jak procentowo wyglądałoby zużycie w stosunku do węgla i peletu. Tylko że ciężko byłoby zrobić z tego jakiś zapas, wszystkie gryzonie z okolicy zleciały by się na wyżerkę :) Przy zakupie trzeba mówić panie, to dla konia albo królików :)
Co do owsa. Po ogarnięciu pieca na groszku od 10 dni pale mieszanka 20L grochu i 25L owsa (takie mam wiaderka). Pale na PID zmodyfikowanym wcześniej w menu serwisowym. Pali się lux, owies szybciej sie zapala jak piec wstaje, szybciej groszek daje temperaturę. Palę retopalem z PGG który mimo różnych ustawień dawał spieki, teraz spieki są dużo mniejsze. Dostałem 200kg tego towaru (stary owies który do niczego niby sie nie nadawał) i teraz szukam po rolnikach czy któryś nie ma na zbyciu po taniości jakiegoś starego niepotrzebnego. A co do myszek - pojawiły sie ale zainstalowałem kota w kotłowni. Mysz nie ma a i resztki jedzenia ma kto opędzlować :D
miałem najtańszy jaki tylko był z all, po 669pln. Teraz widzę podrożał do 699pln. O ustawieniach to zbyt wiele nie mogę powiedzieć bo pali się z pidem na fabrycznych nastawach po aktualizacji softa do v3. Jedynie co w nadzorze to mogę sobie ustawić. Mam prawie że też fabrykę bo podawanie 2s co 3 min i went 10s co 3 minuty. Dzisiaj wsypałem 2 wiaderka peletu zmieszanego z miałem, na oko pół na pół. Zwiększyłem trochę przerwę podawania w nadzorze i moc na 88 proc. Rano zobaczę jak to się spalało i jak będzie w miarę dobrze to zasypie takim mixem cały zasobnik i zobaczę na ile to wystarczy.
Podłączę się do tematu
Palę owsem od początku sezonu owies rozpala się dobrze i pali się też dobrze. kwestia poprawy ustawień pid w menu serwisowym.
Jedyny problem to popiół którego jest dość sporo i trzeba raz dziennie wybierać (można wykorzystać jako nawóz).
Myślałem że paląc owsem piec będzie trochę czystszy ale na ściankach jest cienka warstwa czegoś a na rurkach doprowadzających powietrze robi się taki porcelanowy nalot.
Może macie jakieś podobne doświadczenia z ww paliwem i spostrzeżenia?
Simek udało Ci się doczyscic ten nalot na ściankach pieca?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Może ktoś mi udzieli rzetelnej informacji bo niestety na infolinii Defro cały czas słyszę sprzeczne wersje. Posiadam kocioł DEFRO EKO DUO UNI R od niedawna zacząłem palić eko-groszkiem z wyłączonym PID, ze względu na to że spalał mi bardzo dużo ilość opału. Teraz pali się w sumie w miarę dobrze tylko zostają szare spieki, podajnik starcza gdzieś na około 6 dni. Proszę powiedzcie co zrobić z tymi spiekami i czy 6 worków 5-6 dni to dużo? Jak się zachowuję ten kocioł w trybie letnim z wyłączonym PIDem czy opłaca się na noc przełączać go na tryb letni jeśli nie potrzebuję grzać domu? Jak ma być ustawiona klapka od wentylatora bo w tej chwili lata luźno? Jak mają być ustawione rurki nad paleniskiem? Kocioł DEFRO EKO DUO UNI R 20KW.
Powierzchnia do ogrzania: 180m2
Powierzchnia podłogówki: 90m2
Ilość grzejników: 10 szt.
Czas podawania: 9 sekund
Przerwa podawania: 90 sekund
Siła nadmuchu: 42 bieg
Praca podtrzymania: 10 sekund
Przerwa podtrzymania: 23 minuty
Wentylator w podtrzymaniu:
Czas pracy: 10 sekund
Czas w podtrzymaniu: 10 minut
Bojler: 300l
Zawór 3d i 4d zamontowany
Histereza pieca: 2 stopnie
Histereza CWU: 8 stopni
Sterownik: K1PRv2 Zapalarka
Eko-groszek: http://ekogroszekprestige.pl/ekogroszek-prestige-platinum/
Z góry dzięki za pomoc jestem laikiem w tych sprawach, a niestety ten piec jak narazie spędza mi sen z powiek.
Zawsze możesz modyfikować ustawienia PID w menu serwisowym. Worek na dzień to nie dużo jak na ten piec i te parametry grzania. Co do zmiany na tryb letni na noc to musisz sam zobaczyć czy spali Ci na dobę tyle samo normalnie i z trybem letnim. U mnie klapka jest luźna mimo że zalecenia są żeby była otwarta na stałe przy pid. Jeżeli masz zapalarke to możesz ustawić rozpalenia rano a gaszenia wieczorem tylko to w pid. U mnie pięć chodzi cała dobę pali trochę więcej niż przy rozpalaniu i gaszeniu ale tak jest przynajmniej stała temperatura w domu. Podlogowka na powrocie ma 26-27 stopni u mnie piecem steruje sterownik pokojowy.
Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
Dzięki Erpolis a możesz mi powiedzieć jakie masz ustawienia w trybie PID w menu serwisowym i na ile starcza ci podajnik? Może duże spalanie to wina dużego ciągu w kominie mam zainstalowany regulator ciągu kominowego ale temperatura spalin bywa czasem bardzo wysoka? Gdzie się nastawia czas rozpalania i wygaszania?
Ja mam Defro eko uni i u mnie czy z pidem czy bez pali tyle ile pali i nic się z tym nie zrobi dopóki się chałupy nie ociepli.
Luknor no właśnie chałupa nowa i wydaję mi się że dobrze ocieplona. Okna pakiety 3 szybowe, styropian szary 15cm lamba poniżej 0,42, pianka na dachu a spalanie duże. Na ile dni wychodzi ci podajnik?
Ja pale owsem więc mam inne niż pod groszek. Możesz wprowadzić takie same ustawienia co w dwustanie. Zmień sobie max temperaturę spalin w menu serwisowym tam chyba jest 260 ja mam u siebie 220 wtedy w pid pilnuje aby spaliny nie były zbyt wysokie.
Rozpalaniu ustawiasz w trybie palenia wybierasz automatyczny z zapalarka z planem pracy później wybierasz godziny palenia
Erpolis spróbuję jak skończę ten podajnik do końca palić i zobaczę jaki będzie wynik spalania. Z PIDem podajnik starczał mi na 5-6 dni z czego w nocy był włączony tryb letni bez cyrkulacji. A powiedz mi jeszcze te rurki nada paleniskiem jak powinny być ustawione?
Chodzi Ci o te doprowadzające powietrze ? Ja je ustawiłem żeby dmuchaly na środek bo boki palnika mają dziurki i na boki dmucha z palnika a środek z rurek
Dokładnie no to u mnie w ten sam sposób są ustawione, spróbuję rozpalić według twoich instrukcji z PIDem, dzięki za zainteresowanie.
A może mi ktoś jeszcze napisać jakie powinny być ustawione histerezy w pracy z PIDem? A jakie bez PIDa?
To już kwestia indywidualna zależy jak korzystasz z wody
Tak to u mnie wygląda po nocy
No żeby dobrze ustawić pięć to trzeba duuuuuużo czasu.
Do zbiornika wchodzi mi 200kg i to starcza na 8-9 dni przy obecnych temperaturach. W zimie przy mrozach to i 5-6 dni ale chałupę mam z lat 30-tych, nieocieploną, 200mkw, ogrzewane w tej chwili 100.
Ja mam zupełnie inny sterownik - SPPV2 z pidem. Ten który był fabrycznie AG-LUX był bez pid. Bez dobrego sterownika to jest wieczna walka z rynną żeby dobrze spalała a i tak co nie zrobisz to syf w kotle. No chyba że palisz pellet albo owies.
Syf w kotle mnie w sumie nie tak drażni jak te wysokie spalanie, u znajomego podajnik 8 worków przy tym samym metrażu domu wystarcza na 11 dni a u mnie na 6 i do tego jego dom jest słabiej ocieplony...
