przemyslaw2ar Opublikowano 4 Lutego 2011 #26 Opublikowano 4 Lutego 2011 pompa powinna przepchnąć wodę w podłogówce o ile te zawory których tam dałeś masę będą pootwierane (swoją drogą po co ci ten zawór termostatyczny za zaw. mieszającym? - jest on zbędny i utrudnia tylko przepływ wody) Poza tym na tych trójnikach nie uciągniesz musi być rozdzielacz inaczej każdy nypel działa jak kreza i kieruje wodę po najmniejszej lini oporu czyli do pierwszego napotkanego odbiornika. Również sam rozdzielacz do podłogówki nie jest typowym rozdzielaczem stosowanym w takich przypadkach ,ale do rzeczy: 1 podaj średnice wew. rozdzielacza 2. średnice tych trójników (w rozdzielaczu który sam zrobiłeś) 3. powiedz ile docelowo ma być obwodów na grzejniki i na podłogówkę 4 czy masz jakiś zbiornik/wymiennik do c.w.u (musisz zastosować jakiś bufor inaczej gdy zabraknie prądu masz tam niezłą saunę 5. sprawdź poprawność zainstalowania zawory różnicowego gdy odpowiesz na te pytania będę mógł ew. pomóc Cytuj
adasko1984 Opublikowano 4 Lutego 2011 Autor #27 Opublikowano 4 Lutego 2011 Zawór roznicowy jest dobrze podpiety, wczesniej mialem tak podlaczony zbiornik jak zaznaczyles i powiedziano mi ze musi byc przed pompa. co do tego rozdzielcza ktory opisales ze wprzyszlosci niebedzie dzialac to niewazne bo nic tam dlugo niebedzie podpinane , chce zeby dzialal mi jeden kaloryfer ktory juz dziala i podlogowka ktora w tym momencie jest odcieta . i moje pytanie jest takie czy w miejscu w ktorym byla niebieska pompa do podlogi jak wstawie poprostu rure i odkrece zawory na podlege czy to bedzie dzialac . kaloryfer +podloga Cytuj
adasko1984 Opublikowano 13 Lutego 2011 Autor #28 Opublikowano 13 Lutego 2011 w miejsce po pompie podlogowki wstawilem rure ale podlogowka niechodzi , slaby obieg , co dziwne po zdjeciu powrotu podlogowki woda w sumie ma jakies tam cisnienie ale duzo wieksze jest z listwy w ktora jest wkrecony powrot i dlatego pewnie chamuje obieg. co zrobic zeby wkoncu dzialalo?? Cytuj
grzeg Opublikowano 13 Lutego 2011 #29 Opublikowano 13 Lutego 2011 ten trójdrogowy otwórz(na początek) na full , a ten zawór pod nim zakręć Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 14 Lutego 2011 #30 Opublikowano 14 Lutego 2011 Zakręć też na grzejnik, tak aby pompowało tylko w podłogę bo musisz się pozbyć powietrza. Jak już dobrze odpowietrzysz podłogę to uzupełnij wodę/płyn w naczyniu i możesz zacząć już regulować zaworem Cytuj
adasko1984 Opublikowano 14 Lutego 2011 Autor #31 Opublikowano 14 Lutego 2011 zrobilem tak jak piszecie ale kicha , termostat rozkrecony a na termometrze podlogi max 35 stopni , doplyw goracy ,powrot juz nie ;( Cytuj
adasko1984 Opublikowano 14 Lutego 2011 Autor #32 Opublikowano 14 Lutego 2011 ma ktos jakies pomysly czemu grzejnik grzeje jak glupi a podloga niechce ?? na tak malym obiegu powinno wszystko smigac a tu d..pa Cytuj
grzeg Opublikowano 14 Lutego 2011 #33 Opublikowano 14 Lutego 2011 przelej dobrze tą petlę bo pewnie masz tam powietrze Cytuj
adasko1984 Opublikowano 14 Lutego 2011 Autor #34 Opublikowano 14 Lutego 2011 co znaczy ''przelac petle''?? sorki niejestem biegly w tych tematach Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 15 Lutego 2011 #35 Opublikowano 15 Lutego 2011 Otwórz delikatnie ten zawór spustowy na rozdzielaczu (powrót) i patrz czy "wypluwa powietrze" jednocześnie uzupełniaj wodę w instalacji po przelaniu ok 30l powinno być git. Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 15 Lutego 2011 #36 Opublikowano 15 Lutego 2011 zrobilem tak jak piszecie ale kicha , termostat rozkrecony a na termometrze podlogi max 35 stopni , doplyw goracy ,powrot juz nie ;( czegoś tu nie rozumiem 35st. to temp na powrocie z podłogi? jeżeli tak to jest ok po prostu daj jej się wygrzać. Jeżeli to temp zasilania to coś jest źle zmontowane lub układ jest mocno zapowietrzony (choć po zamknięciu grzejnika pompa powinna wypchnąć powietrze jeżeli jest drożność rur [czyt. nie jest załamana rurka] ) Cytuj
adasko1984 Opublikowano 15 Lutego 2011 Autor #37 Opublikowano 15 Lutego 2011 35 stopni na zasilaniu podlogi , rurki niepozaginane bo sprawdzona droznosc wszystkich . dziwne jest to ze jak zdejme powrot podlogi z tego rozdzielacza to obieg jest boz przewodu leci woda ale z wyjscia rozdzielacza pod ktory wlasnie jest podlaczony ten powrot leci duzoooo wieksze cisnienie takze wydaje mi sie ze blokuje powrot podlogowki Cytuj
grzeg Opublikowano 16 Lutego 2011 #38 Opublikowano 16 Lutego 2011 może ten 3d.blokuje przepływ,dobrze jest podłaczony?jak przelewałeś tę petlę to przy zakreconym zaworze od rozdzielacza powrotnego? bo jesli nie to nie masz pewnosci czy tym zaworem spustowym wylewała sie woda tylko z petli czy może z powrotu kotła.jaką temp. ma rura przed 3.d.? zaworki na rozdzielaczach odkrecone? Cytuj
marekd Opublikowano 16 Lutego 2011 #39 Opublikowano 16 Lutego 2011 a nie zamale srednice rur bo przy piecu ok a dalej ...co 1/2 cala :blink: Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 16 Lutego 2011 #40 Opublikowano 16 Lutego 2011 (edytowane) Zawór trójdrożny jest CHYBA! źle założony, to raz . Jest zamontowany w złym miejscu to dwa. Daj dokładniejszą fotkę aby było widać kierunki przepływu lub oznaczenia tego zaworu albo chociaż typ/model. Na próbę wepnij powrót z podłogówki do trójnika obok powrotu z grzejników powinno zacząć działać Pompa powinna ZASYSAĆ przez zawór a nie w niego pchać lub inaczej najpierw zawór później pompa Edytowane 16 Lutego 2011 przez przemyslaw2ar Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 16 Lutego 2011 #41 Opublikowano 16 Lutego 2011 (edytowane) może warto by zrobić tak zależnie od tego jaki to zawór mieszający Edytowane 16 Lutego 2011 przez przemyslaw2ar Cytuj
adasko1984 Opublikowano 16 Lutego 2011 Autor #42 Opublikowano 16 Lutego 2011 jutro podepne powrot z podlogowki obok powrotu grzejnika i sprawdze, niebieskiej pompy juz niema . problemem podlogowki jest to ze w powrot podlogowki z rozdzielacza idzie jakies tam cisnienie zimnej wody i blokuje obieg . niewiem czemu te cisnienie tam jest i niewiem jak sie go pozbyc Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 16 Lutego 2011 #43 Opublikowano 16 Lutego 2011 Odepnij rozdzielacz od tego zaworu mieszającego i wepnij go osobno w powrót bo wali ci ciśnienie przez ten trójnik. ogólnie trochę tam namieszałeś, ale cóż człowiek uczy się całe życie i w szczególności na własnych błędach, których w twojej instalacji nie brakuje ;) Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 16 Lutego 2011 #44 Opublikowano 16 Lutego 2011 a tu zobrazowałem twój problem Cytuj
adasko1984 Opublikowano 16 Lutego 2011 Autor #45 Opublikowano 16 Lutego 2011 (edytowane) dzieki za pomoc , przerobilem troche twoja wersje ,u mnie tak to obecnie dziala: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e71865636a9276d8.html Edytowane 16 Lutego 2011 przez adasko1984 Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 16 Lutego 2011 #46 Opublikowano 16 Lutego 2011 a dlaczego zawór zakręcony? jak zachowuje się układ po odkręceniu? a tak w ogóle po co ten zawór pod mieszaczem? Cytuj
adasko1984 Opublikowano 16 Lutego 2011 Autor #47 Opublikowano 16 Lutego 2011 na poczatku jak dzisiaj rozpalilem i ten zawor byl rozkrecony to tak jakby goraca woda szla na skroty odrazu przez ten zawor i w powrot omijajac listwe rozdzielacza zasilajaca podloge , jak zakrecilem woda poszla w zasilanie podlogi ale jest tam za slabe cisnienie zeby poradzic sobie z woda zimna ktora plynie takze w powrot podlogowki i obieg praktycznie staje . zawor troche odkrecony to samo Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 17 Lutego 2011 #48 Opublikowano 17 Lutego 2011 dlatego tez pompa powinna być za tym zaworem mieszającym co by zasysała ciepłą i zimną wodę mieszając je. A teraz to ci pcha w zawór i rozdziela wodę blokując przepływ.da się temu zaradzić ale trzeba by przerobić tą instalacje Załączam propozycje przeróbki z uwzględnieniem zbiornika cwu jako bufor Cytuj
grzeg Opublikowano 17 Lutego 2011 #49 Opublikowano 17 Lutego 2011 mógłbyś trochę wyjasnić ten schemat? np. czemu ma służyć podłączenie c.w.u. do zbiornika wyrównawczego? Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 17 Lutego 2011 #50 Opublikowano 17 Lutego 2011 np. do uzupełniania wody w inst. grzewczej podczas pracy kotła Cytuj
