Jaki kocioł wybrac ??
Mam pewien dylemat przy wyborze kotła,nie chodzi tu o firme lecz o moc kotła 23KW(zbyt mały)? 29KW czy nie zbyt duzy?.Pod uwagę brałem sas-a NWT.Powierzchnia mieszkania to około 235m,dom w surowym stanie.Sciany pustak gazowy(suporex) 24,styropian 5 cm,cegła klinkierowa.12.Jesli to pomoze.190 szt zeberek ,200 m podłogówki.140l boiler.
Dlaczego 29kW miałby być za duży?Będzie w sam raz.
Postawiłem znak zapytania nad 29KW ze wzgledu na:
czy piec sie nie bedzie pocił,ze wzgledu na niewykozystanie w pełni jego mocy?
jakiej wielkosci bede straty czy wogóle beda?,biorac pod uwage 23KW i 29KW
A może wybrać taki kocioł który sam ustawia sobie moc zależną od potrzeb ogrzewania i przy tym zachowuje sprawność
Dobry pomysł.
Obecnie wyżej niż Sasa oceniam Defro, ceny zbliżone.
Z całym szacunkiem ale jak macie wybrać SASA lub w gorszym przypadku Defro to zastanówcie się dwa lub trzy razy. Wiem że cena zachęca ale wdając się w szczegóły te kotły są i tak za drogie bo nic nowego nie oferują, automatyka leży !!. Nic nie mam do tych firm i nie mam zamiaru promować jakiejś innej ale ja wybrałem myślę że jeden z najlepszych i najbardziej nowoczesnych jak na kotły z podajnikiem ale przy wyborze kierowałem się osiągnięciami i doświadczeniem firmy . Fakt cena może nieco wygórowana (12000 zł) ale myślę że warto bo to marka ale też doświadczenie i ciągła pogoń za czymś lepszym a dla użytkowników oznacza to że produkt jest ciągle nowocześniejszy.
Życzę udanych zakupów <_<
Użytkuję kocioł na pellety i groszek firmy Kostrzewa i po dotarciu się z kotłem czyli jego poznaniu bardzo sobie chwalę ten wybór -naprawdę warto <_<
Autor tematu nie pyta o kocioł z podajnikiem. Nie czytacie pierwszego wpisu w danym temacie ?
witam,mam sds ceramik 25kw, w praktyce może grzać tylko sam bojler i nic złego się nie dzieje, kocioł ustawiony na 75st bez względu na pore roku (obecnie grzeję elektrycznie bo koszty podobne)
Kocioł 29 kW na budynek jaki opisałeś - 235m2 ocieplony będzie za duży. Nie wiem dokładnie gdzie mieszkasz, ale szukałbym czegoś w granicach 23-24kW.
Wtedy będzie pracował w górnych swoich parametrach, będzie wydajny nie będzie się pocił i będziesz go dłużej użytkował. Oczywiście przy 29kW tak czy inaczej zamontujesz zawór czwórdrogowy i po sprawie, ale kotłów nie powinno się przewymiarowywać - prowadzi to tylko do strat.
  • 1 miesiąc temu...
Konkretnie, dlaczego ?
