Piec Per-eko 12ksw Plus
Jak w temacie posiadam opisany wyzej kociołek ze sterownikiem ST 24 ktory steruje dmuchawą i pompą jakie parametry ustawic na sterowniku aby wszystko było OK <_< mam na uwadze 1 regulacje obrotow 2praca przedmuchu 3 przerwa przedmuchu do temperatury żądanej 62 stopnie prosze o opinie posiadaczy tego piecyka albo osoby ktora jest głęboko w temacie z gory dziękuję za info
Postępuj zgodnie z instrukcją. Akurat w tym miejscu jest dosyć dobrze napisana. Generalnie trzeba nadmuch ustawić tak, żeby kocioł nie osiągał zadanej temperatury (ma się rozgrzewać do temperatury o np. 2 stopnie mniejszej od zadanej). Chodzi o to żeby wentylator nigdy nie stawał bo wtedy kocioł będzie dymił (dym to paliwo uciekające w powietrze; i trucizna).
Nie da się napisać jak masz ustawić nadmuch i przedmuchy bo każda instalacja jest inna (inne zapotrzebowanie na moc kotła).
Przy dobrze ustawionym nadmuchu przedmuchy nie są potrzebne (wentylator nigdy nie hamuje).
Nie rozpalaj tak jak jest napisane w instrukcji. Zasyp kocioł węglem, przykryj warstwą drewna i rozpal na wierzchu ognisko z drobnych szczapek i tektury (najlepiej bez gazet).
Nie dokładaj węgla. Poczekaj aż wszystko się wypali bo inaczej będzie dym i codzienne czyszczenie kotła (i często komina). Po wypaleniu paliwa rozpalaj ponownie. W zależności od zapotrzebowania na moc może sie palić do kilkunastu godzin.
Dla wydłużenia stałopalności wyrzuć dmuchawę, załóż miarkownik, dorób dolot powietrza wtórnego i uszczelnij przelot za dolnymi drzwiczkami.
Witam, ja rowniez posiadam ten kociolek z tym sterownikiem, jestem totalnym lakiem po prostu musialem sie nauczyc i ciagle w sumie sie ucze.... Ja mam juz jeden sezon za soba i tak jak ci napisali nie da sie tak od razu znalezc ustawien optymalnych... szczerze to sam jeszcze ich chyba nie znalazlem...ale teraz bedzie nas dwoch, wiec mozemy sie wymieniac doswiadczeniami .... :)... obecnie mam sterownik ustawiony tak ... temp zadana 65 , reg obrotow 5, praca przedm 18 sek przerwa 10 min ... wynik przy polowie zasypu to okolo 4-5 godzin ...wegiel ale nie jest caly wypalony, wiec sa bledy :) dzis sprobuje troche innaczej ustawic sterownik i zobacze jaki bedzie efekt....
pozdrawiam
