Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
sobon2000
Witam!
Chciałbym zacząć wątek na temat kotłów Bawaria Seko. Bardzo mało jest informacji o nim w internecie. Chciałbym zachęcić wszystkich użytkowników tego kotła o wymianę doświadczeń z zakresie eksploatacji tegoż kotła a także opinie na temat ilości spalanego opału, ustawień itp.
Święta racja DALASEK, a więc:
- posiadam kocioł Bawaria Seko 25 kW z obrotową retortą napędzaną osobnym wałkiem sprzęgniętym z napędem ślimaka,
- na razie użytkowałem go do podgrzewania CWU w lato lecz kocioł ustawiłem w trybie pracy priorytet bojlera - myślę że do podgrzewania wody ten tryb lepiej sprawdza się niż tryb LATO,
- moje ustawienia dla sterownika ST37 do grzania CWU to:
- czas podawania/przerwy 5/50 (temp zadana CO to 55 stopni),
- podtrzymanie 5 sek co 40 min,
- wentylator na 4 biegu czopuch lekko przysłonięty na 1 ząbku.
Spalanie oscyluje wokół 4 kg na dobę - niżej już chyba nie zejdę <_<
W tej chwili mam możliwość wyliczenia ile mi spala kocioł na dobę - zamontowałem sobie licznik czasu pracy ślimaka - przeliczyłem doświadczalnie ile kilogramów ślimak wypchnie w ciągu minuty pracy. W ten sposób mogę kontrolować spalanie w krótkich odstępach czasu a nie np. czekać aż spali cały zasobnik.
Nie mam doświadczenia co do ustawień na zimę i ilości spalanego węgla i tu prośba do Forumowiczów.
Podłączyłem również sterownik pokojowy - nie wiem jeszcze czy przyniesie on jakieś wymierne korzyści. Jak będę miał już jakieś dane w tym zakresie to wtedy można będzie powiedzieć czy jestem z niego zadowolony ;) W okresie letnim to raczej kocioł sprawuje się dobrze. Mam niemały problem z wykorzystaniem dodatkowego rusztu i spalaniem na nim drewna - poruszałem ten temat już na forum ale niestety bez echa.
Pozdrawiam!!!
Hey!
No to znaczy że jestem wielkim szczęściarzem :) Wydaje mi się że jest to całkiem przyzwoity kocioł. Ale zobaczymy po zimie :D zobaczę jak ze spalaniem na razie 3 tony w piwnicy... ;) i drugi etat spędzony ze stoperem, kalkulatorem i wytarty palec od przycisków sterownika :)
Pozdrawiam!
PS. może ktoś jednak przeżył? ;)
Zrobiłem eksperyment z ustawieniami ; ustawiłem czas podawania/przerwy na 10/50 i później na 5/25 - moc niby ta sama. W pierwszym przypadku piec dłużej dochodził do temperatury ale za to był trochę dłużej w podtrzymaniu, w drugim przypadku odwrotnie - suma sumarum wyszło to samo ale w przypadku częstszego podawania z krótką przerwą popiół wyglądał trochę lepiej.
Pod sterownik podpiołem pokojówkę - wszystko ładnie chodzi oprócz jednego - w momencie gdy w pokoju jest ciepło i pokojówka się wyłącza - wyłącza się pompa i kaloryfery powinny przestać grzać - one jednak cały czas grzeją oczywiście w dużo mniejszym stopniu. A dzieje się to podejrzewam za sprawą grawitacji - pompa ma obejście poprzez zawór różnicowy i woda sobie tędy płynie. Cóż na to poradzić? Grawitacji teoretycznie nie powinno być bo rurki miedziane cieniutkie w posadzkach, termostaty na kaloryferach a jednak... Podobny temat znalazłem na forum jednak w pewnym momencie się urwał...Taka sytuacja trochę jest nie na rękę bo w momencie jak nikogo nie ma w domu i pokojówka wyłączy piec to on dalej "żre" dużo grochu bo piec wystudza grawitacja. Spotkał się jeszcze ktoś z czymś takim?
Pozdrawiam wszystkich użytkowników Bawaria Seko!!! ;)
Jak termostaty są dobrze ustawione to nie powinno być obiegu.
Hey!
Co to znaczy termostaty dobrze ustawione? Mógłbyś powiedzieć coś więcej? W tej chwili mam na 3 lub 4 pozycji w zależności jaka ma być temperatura w danym pomieszczeniu. W moim założeniu miało być tak: termostaty pilnują górnej granicy temperatury a pokojówka miała pilnować temperatury niższej jak np. nikogo nie ma w domu.
Pozdrawiam!
To trzeba doświadczalnie ustawić, nie można się opierać na wskazaniach producenta 3 lub 4, różnie to podają. Zawory termostatyczne działają w bardzo wąskim zakresie, po osiągnięciu zadanej temperatury odcinają zasilanie.
Hey!
Pozdrawiam!
w różnych pomieszczeniach termostaty są różnie poustawiane w zależności od potrzeb. Jak pokojówka zadziała to kaloryfery grzeją coraz słabiej a te które były już odcięte zaczynają grzać jak troszeczkę spadnie temperatura. Tak więc w dzień mam na pokojówce ustawione 23,5 stopnia - w korytarzu gdzie jest najzimniej - termostaty wyłączają grzanie w zależności od ustawień. Natomiast jak pokojówka zadziała i nikogo nie ma w domu to jest ustawiona na 20 stopni - wyłącza się pompa lecz temperatura trzyma się coś koło 23 stopni bo kaloryfery grzeją. Czy ktoś ma jakąś radę na to? Może jak przyjdą mrozy to będzie inaczej... A może to i dobrze bo dom się nie wychładza i w ogólnym rozrachunku spalanie będzie takie same?
Pozdrawiam!!!
  • 4 tygodnie później...
Hey Arytek.
Właśnie przerabiam swoja instalację ;)
W tej chwili ma ustawienia:
- czas podawania/przerwy - 5/30 s
- wentylator 4 bieg
- podczymanie co 20 min na 5 sek i dmuchawa na 10 sekund przed i po podawaniu
- temp. zadana 58 stopni
Teraz są ciepłe dni więc spalanie jest na poziomie 15 kg/dobę w chacie 23 stopnie.
Jakie masz konkretnie problemy? Napisz coś więcej to siecos wymyśli ;)
Pozdrawiam!
Witam. Od kilku tygodni mam piec Bawaria Seko 25 kw. DO tej pory generalnie piec spisywał się dobrze. Kilka dni temu zaczął się sypać:
- nie działa czujnik c.w.u.,
- nie obraca się koronka (wałek się obraca),
- po 7-8 godzinach pracy włącza się alarm zbyt wysokiej temp. podajnika
sprzedawca twierdzi, że czujnik c.w.u. nie jest objety gwarancją. Co do reszty zobaczymy.
Ktoś ma może podobną sytuację?
Hej
sorki, ze tak długo nie odpowiedziałem
ustawiłem piec na 58 stopnie, po spadku temperatury o 2 stopnie, włącza sie podawanie i wentylator, nie mamy regulatora pokojowego,
zauważyłem, ze wtedy gdy uruchamia sie podawanie i wentyaltor to temperatura na początku przez kilka cykli spada i dopiero po 8-10 cyklach wzrasta do temepratury zadanej i nie chce jej przekroczyc znacząco, tylko o 1,5-2 stopnie
ustawienia które mama to podawanie 8 sekund / 60 sekund przerwy
w podtrzymaniu 45 sekund / 20 minut
nadmuch - 1, lufcik na dole otwarty na 2 kratki
ten ostatni parametr (dotyczy czasu podawania wegla - 45 min) - nie wiem czy ma jakis wpływa
jakośc popiołu - choinki, czastki ekogroszku,
pozdrawiam
Witajcie Panowie
Jestem "młodym" forumowiczem,a także użytkownikiem kotła innej marki i proszę o wyrozumiałość, jeśli coś nie zrozumiałem.Zastanowiło mnie ustawienie podawania paliwa,jak i przerwa. Czy przy takich ustawieniach nie traci się mocy kotła? Czy przy takich ustawieniach nie ma czynników ubocznych takich jak: sadza,dopalanie się ekogroszku,etc.? Mogą być różnice w ustawieniach
kotłów w zależności od marki,ale aż takie? Czy nie jest zasadą zasadniczą 1/3,czyli podawanie
10 sekund,przerwa 30 sekund?
Hej
pozdrawiam
Hey Arytek!
Z tego co wiem to nie powinno się niczego dodatkowo uchylać w tym piecu - "lufcik na dole otwarty na 2 kratki" - jeśli masz na myśli klapkę w dolnych drzwiczkach. Powoduje to że piec dostaje lewe powietrze co powoduje rozjeżdżanie się całej regulacji. Spróbuj moich ustawień które wcześniej podawałem no i trzeba zmienić typ wentylatora w sterowniku (st37) bo inaczej to kręci jak szalony.
Pozdrawiam!
Witajcie Panowie
Hey!
Ten stosunek 1/3 to w teorii wykorzystanie znamionowej mocy palnika. Wszystko zależy też od temperatury na zewnątrz i jakości węgla. Czasy podawane przez użytkowników różnych kotłów są rzeczywiści bardzo różne - głównie poprzez różne przełożenie przekładni i gęstość uzwojeń ślimaka - tzn. dla jednego 5 sekund podawania będzie równoznaczne np. z 8, 10, 12 sekundami podawania w innym kotle gdzie przełożenie napędu ślimaka jest inne. Dlatego jeśli już sugerować się czyimiś ustawieniami to w odniesieniu do takiego samego pieca. W innych przypadkach daje nam to tylko pogląd jak należy a jak nie należy robić z danym parametrem aby osiągnąć zamierzony cel.
Pozdrawiam!
Te ustawienia wentylatora jak napisał kolega Sobon w innym temacie zmienia sie tak: "Rodzaj wentylatora ustawia się w trybie serwisowym. Aby doniego wejść trzeba wyłączyc sterownik przyciskiem on/off, nacisnąć i trzymać wciśnięty "wyjście", włączyć zasilanie i przycisk dalej trzymać tak długo aż zapiszczy i wyświetli się "USTAWIENIA SERWISOWE" a tam poruszasz się jak po normalnym menu. Żeby z tego wyjść wyłączasz i włączasz zasilanie."
Hey Arytek!
Pozdrawiam!
heja nie nie nie ma żadnego lewego powietrza mi chodzi o ten wentylator z kratkami po lewej stronie :lol: pieca i nazwałem to jako lufcik :o. Co to znaczy zmienić typ wentylatora w sterowniku (st37) bo nie wiem co to jest i gdzie tego szukać i jak to zrobić i za co on odpowiada Pozdrawiam :)
rozwazam zakup i podloczenie EUROSTER 2020TX ::: BEZPRZEWODOWY REGULATOR TEMPERATURY
Typ wentylatora zmienia się wchodząc do menu serwisowego jak przypomniał Rupper kilka postów wyżej. Są tam 2 opcje wentylatora: "0" i "1" w zależności od mocy wentylatora. Już nie pamiętam czy tam powinno byś 1 czy 0 ale to można łatwo wypróbować - jeśli jest niewłaściwie ustawione to wentylator już na 1 biegu będzie kręcił jak szalony a różnica pomiędzy biegami będzie mało widoczna, jeśli zaś będzie odpowiednio ustawione to regulacja obrotami będzie bardzo odczuwalna i na 1 biegu wentylator będzie się kręcił znacznie wolniej i nie będzie potrzeby przymykania klapki na wentylatorze.
Pozdrawiam!
witam mialem identyczne problemy wymienili cala retorte i po problemie juz udoskonalona (inna koronka wiecej otworow zabezpieczona od gory walek w otworze zasypowym przechodzi przez rurke)producent stwierdzil wade zeliwa
