Ustawienia Wentylatora
Witam serdecznie
Na forum są setki postów odnoście czasu podawania, czasu wstrzymania, podczas pracy, jak i w podtrzymianiu...
Mało dyskutujemy o niezbędnym do spalania powietrzu, a jak już coś się pojawia to dominują nie do końca przemyślane wypowiedzi "daj jak najmniej powietrza"... idąc tym tropem można całkowicie wyłaczyć wentylator... ;)
Napiszcie prosze swoje ustawienia wentylatorów... Co uzyskaliście poprzez domykanie i otwieranie przepustnicy, a co przez procentowe zmniejszanie, lub zwiększanie obrotów poprzez sterownik kotła...???? Jak wygląda wasz płomień i jaką osiąga wysokość????
GORACO ZAPRASZAM DO DYSKUSJI!!!!!
Hey!
Rzeczywiście mało jest informacji na ten temat. A oto moje spostrzeżenia w tym temacie (kocioł Bawaria Seko 25kW obrotowy ruszt, sterownik ST-37):
- regulacja przysłoną powoduje (przymykanie), że płomień jest bardzo poszarpany i nierównomierny a wentylator wydaje odgłos jakby "mielił" w miejscu, u mnie mam prawie całkowicie otwarty - regulację powietrza lepiej realizować za pomocą obrotów wentylatora,
- wydaje mi się, że przysłona wentylatora służy do ograniczenia naturalnego (zbyt silnego) ciągu komina szczególnie ważne w stanie podtczymania w przypadku braku klapki na czopuchu,
- na grzanie samego CWU wentylator mama ustawiony na 4 biegu (z 10 możliwych ustawień), czas podawania/przerwy na 5/50 i w lato spalanie wyszło mi poniżej 4 kg na dobę co myślę, że jest dobrym wynikiem,
- są to moje początki z piecem na groszek to jak to będzie w zimę to się okaże :) , przez kilka dni jak było zimno i puściłem grzanie na kaloryfery zmieniłem czasy podawania/przerwy na 5/25 a wentylator na 5 bieg - jak próbowałem z większymi obrotami to owszem temperatura rosła szybciej ale rura do komina stawała się bardzo gorąca co oznacza że dużo ciepła idzie w komin ale całe eksperymentowanie z tym wszystkim mam dopiero przed sobą :)
Mam jeszcze pytanie do forumowiczów trochę omijając temat: czy lepiej jest częściej podawać paliwo z mniejszymi przerwami czy więcej i większe przerwy?
Pozdrawiam ;) !
przerwa - podawanie wyznacza moc palinka i do tego trzeba dobrać optymalną dawkę powietrza. Każda zmiana proporcji przerwa/podawanie zmienia ilość powietrza. Ilością powietrza najlepiej sterować obrotami, jak się nie da to przysłoną. A te optymalną ilość dobierać analizatorem spalin:D
w domowych warunkach np. termometrem
W kotle musi byc ciagle ogien, nie mozna dopuszczac do zadymiania kotła, tak jak to robi sterownik + wentylator. - Mowie o kotłach zasypowych i gorniakach.
Polecam poczytac troche forum i poeksperymentowac z ciagiem naturalnym.
To i ja podam swoje
Przysłona otwarta na ok. 20% - mam komin większej średnicy niz zalecana i troszkę wyższy... Muszę troszeczke hamować ambicje ciągu kominowego ;)
Sterownik Key RK-2006 L1 z modulacją mocy. Obroty minimalne 35%. Obroty maksymalne 50%.
Dla przypomnienia
Do spalenia 1 kg węgla potrzeba około 9 m3 powietrza.
Wada nr 1 dmuchawy: Najmniejsza dmuchawa jaka zobaczyłem w internecie i kupiłem ma wydajność 155 m3 na godzinę. Przy takiej wydajności dmuchawy trzeba by spalać około 16 kg węgla na godzinę.
Wniosek : należy dostosować wydajność dmuchawy do swoich potrzeb spalania węgla.
Przykład: jeżeli mamy kocioł który spala od 0,25 kg do 1,5 kg węgla na godzinę to potrzebujemy maksymalnie około 14 m3 powietrza na godzinę. Dmuchawie trzeba zostawić około 30 % ssania [155*(0,3)^2]=13,95. Dla 0,25 kg/h węgla przepływ powietrza uzyskujemy "przy zasłoniętym ssaniu dmuchawy" zmniejszając odpowiednio obroty dmuchawy przy pomocy sterownika.
Ja ma zostawione około 30% ssania dmuchawy, a sterownik zmienia mi płynnie obroty dmuchawy w zakresie od 0 do 100%, czyli wydajność mojej dmuchawy zmienia się od 0 - 14 m3.
Wada nr 2 dmuchawy: dmuchawy mają duży spręż rzędu kilkuset Pa. Przy "małym" kominie dmuchawa może wyrzucać gazy na zewnątrz kotła.
Lepszym rozwiązaniem jest stosowanie wentylatorów które w porównaniu z dmuchawami mogą mieć mniejsze wydajności i spręż kilka Pa.
Dlaczego producenci kotłów montują dmuchawy zamiast wentylatorów tego nie wiem.
