Opublikowano (edytowane)
Nie posiadam blachy w czopuchu bo mi ją pokrzywilo i dmuchawa na szczęście hamuje ciąg kominowy
Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez fifek33
Ktoś z Was stosował szamot w Viadrusie ? Jesli tak to jakie grubości i jak go układaliście?
Ja dałem łacznie 6 cegieł tych wiekszych 23x11x6 po obwodzie paleniska i zuwazyłem że nie chce się palic .... możliwe ze za duzo szamotu ?
Edytowane przez MichaŁ26
Witam. Mam prośbę do użytkowników u22 z miarkownikiem Boleckiego o podzielenie sie swoimi opiniami. Jak sprawdza sie Wam ten miarkownik? Mam u22 oraz sterownik st-28 z pid. Na tą chwilę mam zwykły miarkownik. Piec chodzi ok ale troszkę wkurza mnie że podczas dochodzenia do temperatury zadanej dużo idzie w komin (bardzo wysoka temperatura). Sterownik mógłby to regulować ale na zwykłym miarkowniku nie ma jak. Po osiągnięciu temp zadanej jest już ok. Mam zamiar kupić miarkownik boleckiego aby obniżyć temperaturę spalin. Powiedzcie jak sprawdza się bolecki.
Dziś załadowałem od góry 6 łopat 2 orzecha 4 groszku zapalone o 9:30 teraz 20:00 piec jeszcze pełny żartu temp na sterowniku 50stopni dmuchawy teraz podniosłem obroty na 20% rewelacja
Jest godzina 8 w piecu jeszcze tyle żaru co widać na zdjęciu czyli kocioł trzyma już 23 godziny. Trzymana temp 53 od rana do 22:30 a potem 43stopnie do 7:45 rewelacja
Faktycznie super. Jaka wielkość pieca i jaki sterownik? Na miarkowniku czy dmuchawie? sorki nie doczytałem - dmuchawa.
Edytowane przez zygu72
Gratulacje - dobry wynik. Mnie denerwuje wysoka temperatura spalin przy rozpalaniu i chciałem pokombinować z elektronicznym miarkownikiem boleckiego ale dostałem info że do mojego sterownika - st28 nie będzie pasował.
Robiłeś kiedyś pomiar temperatury spalin? w sterowniku chyba nie masz tego parametru. U mnie jest i dlatego się martwię, bo przy rozpalaniu potrafi naprawdę wysoko skoczyć. Potem jest już ok ale te rozpalanie. Gdybym wrócił do dmuchawy to sterownik regulowałby ten parametr ale używam miarkownika - nie wiem czy to dobrze ale skoro większość pisze, że na miarkowniku są mniejsze straty kominowe to tak robię. Tak jak pisałem chciałem założyć miarkownik elektroniczny ale piszą mi że nie będzie pracował z moim sterownikiem.
U mnie może takiego szału nie ma ale rozpalałem o 10.30 - zasypałem 3 łopaty - takie zwykłe - węgiel groszek i do tj chwili (20.00) temperatura na piecu 50stopni. Teraz zaczyna już schodzić więc pewnie z godzinę i będzie poniżej 40. I z tego jestem zadowolony ale ta wysoka temperatura przy rozpalaniu - nie chce mi się siedzieć w kotłowni i regulować.
Lepiej z kierownicą bo cały czas utrzymuje się żar a wlatujace powietrze idzie prosto w żar i nie ochładza kotła
Piec 25kW I około 200me do ogrzania na dole 7grzejników u góry 6grzejników i kuchnia łazienka o hol Podgórska co 10cm
