Witam forumowiczów.
To mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość i odrobinę zrozumienia.
Mam zamiar wstawić piec z retortą na groszek i podłączyć do tego taki fajny błyszczący komin na zewnętrznej ścianie budynku :angry: . Wysokość budynku ok 7 metrów, powierzchnia do ogrzania 100 m2, więc piec nie będzie mocny 17-20 kw.
I chodzi o ten komin. Czy ktoś ma takie rozwiązanie lub zna kogoś z takim kominem? Jak się sprawuje z tego rodzaju piecykiem?
Z góry wielkie dzięki za odpowiedź
pozdro
bodek
Witamy !
Taki komin, jeżeli ma spełniać swoje zadanie, musi posiadać izolację cieplną w dodatkowej
osłonie. Czy właśnie taki masz na myśli ?
Nie widziałem przekroju takiego komina, więc nie wiem co tam ma w środku. Widziałem przy wielu domach i szeregówkach same kominy przy ścianach, więc pomyślałem o takim u siebie.
A właściwie to czemu musi być ocieplony?. Chodzi o skropliny, kondensację? dobrze rozumuję?
pozdro
bodek
Te, które widzialeś, w wiekszości mogły odprowadzać spaliny z kotla gazowego, a to trochę
inna bajka. Brak izolacji cieplnej przy spalinach z ekogroszkowca moze powodować nadmierne
wychłodzenie spalin (komin jako chłodnica) i grożny dla zdrowia i życia zanik ciągu, nie mówiąc
juz o nieprawidlowej wtedy (przez brak ciągu) pracy kotla. Kondensacja pary także wystąpi, ale
ona nie jest już tak ważna, jak to osłabienie ciągu.
Jasne jest też, że takie izolowane kominy ze stali kwasoodpornej są znacznie droższe
od pojedynczej rury.
Izolowane kominy z kwasówki to koszt około 2,5 - 3 - krotny od pojedyńczego komina bez izolacji.
Na kwotę tą składa się komin nazwijmy go główny, czyli spalinowy, izolacja z wełny ognioodpornej 2-3 cm i drugi zewnętrzny z kwasówki także. Jednak tylko taki, czyli docieplony, do kotła na opał stały.
Wielkie dzięki Panowie, rozumiem że innego wyjścia nie ma, jeśli chce się mieć konstrukcję "wedle sztuki". Cena mnie trochę przeraziła, muszę dobrze przeliczyć wszystko.
Aha, przy okazji nasunęło się pytanie: czy można wykorzystać jako spalinowy, jeden z nieczynnych przewodów wentylacyjnych?. Oczywiście z wkładem (już pojedynczym) i bez żadnych wejść wentylacyjnych z budynku, no i jeśli średnica będzie ok.
pozdro
bodek
Wszelkie takie podłączenia powinny być w zasadzie potwierdzone na wszelki wypadek
odbiorem kominiarskim, więc najlepiej zapytać w spółdzielni kominiarskiej, chyba że
chcesz ponieść ryzyko ewentualnych problemów z takim kominem.
Oczywiście, to poważna zmiana w budynku, na pewno nie zrobię tego na własną rękę.
Dzięki za informację
pozdro
bodek
Jak dla mnie komin stalowy do opału stałego to nieporozumienie. Najważniejsze to bezpieczeństwo którego praktycznie nie mamy przy użyciu takiego na „wskroś” szczelnego komina. Powstaje ono na wskutek praktycznie zerowej akumulacji cieplnej wkładu ( 1 czy 1,5 mm blachy zakumuluje tyle ciepłą co nic) który zapewnia nam ciąg kominowy. Jeśli ktokolwiek ma na uwadze zmianę kotła czy projekt CO należało by zacząć od podstawy która stanowi komin. Moja wiedza jeśli chodzi o instalacje CO nie jest może najcenniejsza na tym forum ( no bo skąd jeśli poparta na doświadczeniach a nie jak czasami na wieloletniej praktyce niektórych forumowiczów ) ale jeśli chodzi o kominy i problemy z nimi to doskonale wiem że dobry komin stanowi w bardzo dużej mierze o pracy kotła i całej instalacji CO.
Kolego Tomek, rozpatrujemy tutaj problem komina zewnętrznego. Fakt, że lepszy byłby komin dobudowany do obiektu z kanałem dymnym ceramicznym, ale takie "dobudówki" pasują niekiedy do obiektu, jak to mówił mój dziadek, jak pięść do nosa, nie wspominając o większych kosztach.
Jeśli chodzi o koszta to na moje oko oscylujemy tutaj w kwotach ok. 4-6 tyś. Oba kominy wyjdą cenowo podobnie. Tyle że komin murowany postawi Henio za 4 dniówki a stalówkę powinna złożyć firma (aby uzyskać jakąś gwarancje – ewentualne roszczenia). Jeśli chodzi o wygląd jestem przekonany do swego. Komin z ładnego klinkieru ( dobrany do elewacji ) na pewno lepiej wygląda niż stalówka (nawet lśniąca w słoneczku). Stalowy może wyglądać jak dołożony a murowany może świetnie wpisać się w architekturę budynku. Jednak nie estetyka najważniejsza. Tylko bezpieczeństwo, komfort, i sprawność dla CO. Moim zdaniem nic nie zastąpi murowowańca. Absorbowanie wilgoci, akumulacja ciepła – ciąg kominowy, niejednokrotnie samoczyszczenie.
Widzę że wywiązała się mała dyskusja ;)
Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety, jeśli przyjąć że funkcjonalność obu kominów jest podobna, różnice są w:
- wyglądzie, stalowy wygląda technicznie, bezdusznie i chłodno, murowany jest naturalny dla oka i owszem, może stanowić element dekoracyjny, ale raczej w nowo projektowanym budynku. W moim przypadku nie będzie pasował w ogóle.
- ceny, jeśli przyjąć 4-6 tys, to ja wolę stalówkę, teoretycznie wieczna, za pana Henia dziękuję :). Nie jestem na bieżąco z cenami klinkieru, ale sensowna cegła+ wkład+specjalna zaprawa+ fachowiec+ teoretyczne kłopoty z czymkolwiek dobudowanym do budynku (wiem bo mam dobudowany pokój), wyjdzie może i nawet drożej.
pozdro
bodek
pozdro
bodek
Jeżeli ten komin wentylacyjny był murowany z przyzwoitej cegły to wkładu do niego nie potrzebujesz.
Przekrój 14/14cm w zupełności wystarczy do kotła do 20kW jeśli tylko dostarczysz powietrze z zewnątrz do kotłowni.
Krzychu
Pominęliście jeden ważny element.Omawiany tu komin nie może być z kwasówki,ale ze stalli żaroodpornej.Przynajmniej na odcinku kilku metrów od kotła.Kwasówka przepali się po kilku latach.
Druga sprawa jest taka,że komin domurowany do ściany zewnętrznej też musi być ocieplony,bo same,choć piękne ale za to zimne cegły,ciągu nie zapewnią.
Najlepszym rozwiązaniem jest tutaj komin ceramiczny ocieplony wełną mineralną i obmurowany cegłą.Może być i klinkierowa,bo to ładnie wygląda,a może być i zwykła cegła ale obłożona płytkami imitującymi klinkier lub kamień.
