Wierzbowa Plantacja
Mam kilka arów a mianowicie 48 i mam zamiar tam posadzić wierzbę energetyczną klasa ziemi jak pod wierzbę dosyć dobra bo 2b ale lepiej wierzbę niech rośnie niż stoi odłogiem.
Wierzba ma być z przeznaczeniem na grzanie CWU w sezonie wiosna lato jesień bojler 200l.
Problem jaki gatunek wybrać.
Polecają RF4 RF3 a jest jeszcze ,,wszędobylska,, gigantea.
Doradźcie coś w tym temacie.
pozdrawiam kseroks1
Temat się już przewijał. Wierzba rośnie latami i wyjaławia glebę. Zarobić na niej można tylko sprzedając sadzonki. Jeśli ziemi nie zamierzasz uprawiać roślinami uprawnymi to ją sprzedaj na działki budowlane - z tego jest największy zysk.
Jeżeli uważasz że wierzbą ogrzejesz sobie domek to powiem Ci że szkoda twojego wysiłku wierzba rośnie szybko ale jest mało energetyczna to samo dotyczy topoli. Jak już chcesz mieć swój opał nasadź sobie brzózek rosną równie szybko i na pewno są bardziej energetyczne.
Czy aby na pewno wierzba była aż tak beznadziejna?
Ja w tym roku sadziłem roczne 3-5 pędowe sadzonki wierzby wysokości 1m ( miały 2m ale skracałem dla lepszego rozkrzewienia się i przyjęcia) na zachwaszczonym polu i zostawiam to tak na 5 lat, później zbieram polana.
Wartości w tabeli to ciepło spalania w MJ/kg.
sosna: 21,2
świerk: 20,5
jodła: 19,5
brzoza: 20,1
buk: 20,1
dąb: 18,4
olcha: 18,1
wierzba energetyczna*: 16
torf: 15,9
węgiel brunatny: 19,7
węgiel kamienny: 28,4
węgiel drzewny: 29,1
* — podana wielkość to wartość opałowa, przy założeniu 30% wilgotności.
Jedyna wada wierzby jaka jest do zaobserwowanie to możne nie tak wartość opałowa lecz stosunkowo krotki czas spalania podanej porcji paliwa który ni jak ma się do czasu spalania innego materiału czy to drzewa czy też węgla dostarczającego taka samą ilość energii.
Ale i na to podobno są sposoby w postaci automatycznych kotłów.
Ale w moim poście nie chodziło o całkowite ogrzewanie pomieszczeń w okresie jesienno zimowo wiosennym lecz tylko i wyłącznie ogrzewanie CWU w okresie letnim i ewentualnie spalenie pozostałości w zimie żeby nie zasypywać starej wierzby nową tylko mieć zawsze czysty składzik na nowy materiał.
Zakupiłem na allegro worek takiej zrębki wierzbowej i przeprowadziłem próbę ile bde musiał spalić aby w połowie zasobnika CWU o pojemności 200l osiągnąć zadane 50*C.
Wynik jak dla mnie był zaskakująco pozytywny! (szok)
Zrębki wierzbowe powietrzno suche(ok 20% wilgotności) wrzucone na stertę starych gazet do podpałki zajeły się ogniem momentalnie i taką ilość ciepła wydzieliły ze aż wodę w kotle podgotowało lekko, co na dębie i sośnie nie miało miejsca .
Reasumując
Do zagrzania wody do 50*C potrzebne było mi 1 stara gazeta do rozpałki i dokładnie 1jedno wiaderko po tynku o pojemności 30l!!!!
Wynik jak dla mnie zaskakujący.
a spalanie nie było aż tak gwałtowne gdyż zażyło się to w dolnym spalaniu około 2 godziny.
Wynik zadowalający nie prawd-aż
Zakupiłem na allegro worek takiej zrębki wierzbowej i przeprowadziłem próbę ile bde musiał spalić aby w połowie zasobnika CWU o pojemności 200l osiągnąć zadane 50*C. Do zagrzania wody do 50*C potrzebne było mi 1 stara gazeta do rozpałki i dokładnie 1jedno wiaderko po tynku o pojemności 30l!!!!
Delta T=30 stopni, 200l, uzyskałeś 25MJ energii. Grzejąc to samo gazem wydałbyś 1,20 zł. Ile zapłaciłeś za to wiaderko zrębków ?
Zakupiłem cały worek tj 80l co w sumie pozwoliło na zagrzanie wody 4 razy a zapłaciłem za nie 6 zł bo nie liczę transportu w czasie eksperymentu
Tak zgadza się to była cena wierzby kupionej. gdy sami wyhodujemy wierzbę nie będzie to co prawda za darmo ale na pewno będzie taniej od gazu.
Bo tylko za to nie zapłacimy co zrobimy sami.... czy jakoś tak było w tej mądrej reklamie ...
