Witam serdecznie wszystkich forumowoczów. Chciałbym zasięgnąć Waszej porady ponieważ niestety moja wiedza na ten temat jest znikoma. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Posiadam góre domku jednorodzinnego o powierzchni 58m2 + klatka schodowa ok 8m2. W planach wymiennik na ciepłą wodę 140L ponieważ w tej chwili jest przepływowy. Łącznie 6 grzejników. Mam nową instalację elektryczną no i niestety rachunki są jakie są i trzeba działać. Dom ocieplony 10cm styropian, nowe okna, strop nieocieplony. Zdecydowałem się na piec z podajnikiem. W piwnicy dużo miejsca i można bez problemu wpiąć się w nową instalacje. Z tym tylko że jaki wybrac kocioł z podajnikiem do tak małej powierzchni? Najmniejszy jaki znalazłem to 12kw. Jedni mówią że to za dużo inni że można nastawić i że bedzie ok. Wyszukałem nastepujące marki: Galmet 12kw, Hef 12kw, Sekom skam-p 12kw. No i pytanie czy te 12 kw to nie jest za dużo?? bo innych mniejszych kotłów z podajnikiem nie ma. pozdrawiam
witam!
jakieś 3 lata użytkowałem lokal o powierzchni 48 m2 i korzystałem z pieca 17 kw! po prostu częsćiej przechodzi w stan czuwania! 12 kw nie będzie za dużo. zużycie prądu też bez dramatu. nie podam tobie ilości kilowatów ale kwotowo było ok 70 zyli. kociołek dobierz wg uznania. nie słuchaj "mistrzów" z marketów bo kit jaki opowiadają po prostu powala!
pozdrawiam!
Odwiedziłem chyba wszystkie sklepy z kotłami w moim mieście. W 70% mówiono mi że 12 kw to za dużo. Pozostali mówili że będzie ok i można śmiało montować. Teraz sam już nie wiem co mam mysleć.
Interesowałem się kostrzewą mini bio. Jest to totalna nowość i nie ma sprawdzonych opinii. Zapowiada się bardzo dobrze, cena po ecodotacji również przystepna 6500zł. No ale niestety uzależniam się od peletu. Z drugiej strony czy na taki metraz cena opału ma takie znaczenie. Jutro dzwonie do kostrzewy i popytam o szczegóły. Dziękuje za propozycje.
Problem polega na tym że kupujesz kocioł którego wymiennik może oddać np max 12 kw.
Nie oznacza to że kocioł chodzi z taką mocą przez cały czas. Moc jaką rozwija zależy od parametrów jakie ustawisz. Oczywiście jest moc graniczna którą możesz ustawić czyli minimalna dawka paliwa którą idzie spalić.
U mnie problem rozwiązuje sam sterownik bo steruje kotłem od 5kw do 25 a u kuzynka od 5 do 15 na ekogroszku W ręcznych parametrach można spalać pellet ( tu ostrożnie ) i np owies.
Spokojnie możesz brać 12 kW. Mam Galmeta 12kW i w czasie ustawiania kotła udało się trafić w takie nastawy, że przy domu 80m2 i temperaturze na zewnątrz w okolicach 0 kocioł przez całą noc nie nagrzał się do zadanych 55 stopni - czyli miał za małą moc. A teraz grzeje tylko 140 litrów bojlera i sobie radzi. Po prostu częściej stoi w podtrzymaniu niż pracuje.
