Ja jeszcze raz uczepię się tego odpowietrznika automatycznego. Jak zamkniesz zawór 4d to kocioł i tak powinien mieć kontakt z przelewem.Z tego co widać na zdjęciu to chyba jest tak jak powinno być. Jak jest inaczej to masz bombę w kotłowni. Co do stabilności mogłeś dać kształtkę czarną a nie ocynk.
Pozdro
Ocynk dałem tylko ze względu na brak w sklepie odpowiedników czarnych.
A co do odpowietrznika to raczej nie zaszkodzi a naczynie wpięte jest przed czterodrogowym
Odpowietrznik raczej nie zaszkodzi ale biorąc pod uwagę że kilka cm w lewo jest rura od naczynia to układ odpowietrzy się przez naczynie (tak mi się wydaje).
Z rozmowy wynika ze do C.O. lepiej stosować stal czarną nie ocynk - dlaczego?
Kształtki czarne ze względu ,iż nie mają kontaktu z wodą użytkową nie potrzebują żadnej powłoki ochronnej w tym przypadku ocynkowania. Brak tej powłoki sprawia ,iż są tańsze.
To pierwszy powód. Drugim powodem niestosowania kształtek ocynkowanych/aluminium z miedzią jest agresywne działanie na siebie tych dwóch materiałów. Przy stosowaniu takich połączeń na instalacji C.O powinno się zastosować inhibitor korozji.
A co do odpowietrznika. Kolega chciał go zamontować to ma z nim czy bez niego i tak będzie działać.
Witam :P
rura bezpieczeństwa do naczynia wzbiorczego nie powinna być np. z Cu fi28 a nie tak jak na zdjęciu w PP B)
zawór bezpieczeństwa zbędny przecież to układ otwarty- no chyba że sie boisz o naczynie że zamarznie B)
i po jasną cholere ten odpowietrznik-tez zbędny skoro jest naczynie...
Pozdrawiam E.
Odpowietrznik automatyczny dałem po to aby w chwili zamknięcia zaworu czterodrogowego piec miał własne odpowietrzenie i to będzie jego najwyższy punkt. Podłogówka jest wpięta za zaworem czterodrogowym (ile ludzi tyle opinii na temat umiejscowienia ogrzewania podłogowego przed czy za zaworem czterodrogowym) ja dałem za. Ten ocynk ze względu na większą "sztywność całej konstrukcji"
Pompa jest do cwu.
Nie mam pojęcia co za sens wpinania podłogówki sterowanej zaworem 3D z zaworu 4D?
Jak przymkniesz temp. na grzejniki to jak ci będzie grzała podłogówka? No chyba że tak precyzyjnie masz dobrane moce grzejników i podłogówki że pracują na tej samej temperaturze a zawór 3D to termostatyczny i jedynie ogranicza maksymalną dopuszczalną temp. na podłogówkę.
Całość dość ładnie wykonane przestrzennie ale mieszanie wszystkich dostępnych materiałów w jednym miejscu obniża ocenę całości. Razi też wykonanie tej rury bezpieczeństwa !
Grawitacyjnie też nie pójdzie więc zawór różnicowy to ozdoba
Witam :P
Pozdrawiam E.
Być może rura bezpieczeństwa jest zbyt mała, ale może brak wielkości średnicy zastąpi zawór bezpieczeństwa 1.5 atm podczas gotowania, a w razie czego jakby wystąpiła opcja zamarznięcia naczynia jest dodatkowym zabezpieczeniem.
Co do odpowietrznika to naczynie wzbiorcze jest tylko na rurze bezpieczeństwa, brak jest rury opadowej wydaje mi się, że mało prawdopodobne jest odpowietrzenie do naczynia przy jednorurowym naczyniu, oczywiście pomijając fakt gotowania wody (tak mi się wydaje)
pozdro !!!
Większość schematów pokazuje ogrzewanie podłogowe wpięte za zaworem czterodrogowym (być może fakt obniżenia temperatury powrotu kotła), a nawet szeregowo z pompą co. Ja zastosowałem za zaworem czterodrogowym, ale równolegle do pompy co. I muszę powiedzieć że wszystko chodzi bardzo dobrze. Redukowanie temp. na zaworze czterodrogowym poniżej 40 stopni jest bezsensowne, a przy takiej temperaturze działa podłogówka, przy grzejnikach są zawory termostatyczne więc nie muszę zamykać czterodrogowego. Co do roznorodności materiałów nie mam zaufania do miedzi w posadzkach (wypłukiwanie kształtek, reakcja z betonem, pękające luty pod wpływem naprężeń) , więc zastosowałem pp stabi, które bardzo dobrze się sprawuje, a jest i dużo tańsze. Co do grawitacji to przy otwartym zaworze czterodrogowym na max to jak na instalację wykonaną z małych przekrojów rur to sprawuje się całkiem dobrze (zastosowałem zawór czterodrogowy 1 1/2 i obieg kotłowy połączony jest do powrotu miedzią 35mm, nie ma problemu z niechodzącym obiegiem kotłowym)
Dzięki za zainteresowanie
Pozdro.
