Mocne Podbicie Temp Na Piecu Mialowym
witam wszystkich mam problem z temp na piecu mialowym gorniak pleszew sterownik proton pid i zawór 4 drogowy panel pokojowy po zadaniu temp 58 stopni temp potrafi dojśc do 90 co robić czas przedmuchu 7sek czas przerwy 6min w domu temp ustawiona na termost pokojowym 22st czy ktoś może mi doradzic czy zmienić czasy przedmuchów czy przerwy
mi polecili więc polecę i Tobie. Ogólnie rzecz biorąc sterownik pokojowy do pieca na paliwo stałe to średnio dobry pomysł. Po prostu zanim piec zareaguje na to co się dzieje u ciebie w domu to własnie masz sytuację która Ciebie zastała a więc temperatura rośnie. Może zrób inaczej, jeżel itak bardzo chcesz mieć ten sterownik pokojowy to zwiększ temperaturę np: na 23-24. Widocznie kocioł nie ma co z tą energia zrobić bo w domu masz odpowiednią temperaturę. Ja też posiadam sterownik pokojowy ale z racji właśnie podobnych problemów chyba go jednak nie podłącze.
a czy przy przedmuchu klapka musi sie otwierac wwentylatorze czy nie do odprowadzenia gazów bo u mnie nie otwiera sie bo zmniejszyłem obroty dmuchawy przy dochodziniu do zadanej jest troche lepiej tak mocno nie podbija tylko czy nie będzie strzelać fukac czas przedmuchu 10sek co 10 min
Przedmuch to podtrzymanie żaru i usuwanie niedopalonych gazów[tzw.fukanie].7 min to moim
zdaniem za krótka przerwa.
Jaka jest histereza ustawiona w sterowniku.Jak będzie wysoka to kocioł będzie ''przeciągał''
zadana temp.
Czy dmuchawa ma klapkę do blokady powietrza,gdy jest wyłączona?
Palić się powinno miałem lekko zwilżonym.
może się nie znam ale nie ryzykowałbym ustawienie większej przerwy przedmuchu dla kogoś kto pali miałem
zadana temp.
Pozdrawiam tak dmuchawa ma klapkę do blokady powietrza tzn na ile ustawic czas ja mam 10 min na 10sek histeryza 1 st ale czy klapka podczas przedmuch powinna sie otwieracz czy nie czy starczy że zrobi przedmuch na zamknietej klapce a dlatego sie nie otwiera bo zmniejszyłem obroty i tem tak nie podbija i czy jak bedzie częściej robil przedmuch to wiecej pali opalu
No cóż, nasuwa się podstawowe pytanie:
czym steruje ten termostat pokojowy? kotłem, pompą czy zaworem 4d?
Ale ogólnie wcale nie uważam takiego dodatku za zbędny.
Jeśli chodzi o przedmuchy - trzeba ustawić jak najrzadszy i najkrótszy (np. co 8 minut przez 10s). Fukanie zależy TYLKO i WYŁĄCZNIE od rodzaju miału. Jak jest porządny to nie będzie wybuchać nawet przy przedmuchu co 10min a jak jest badziew to i 2 minutowe przedmuchy nie wystarczą w początkowej fazie palenia (pierwsze godziny). Musisz to sprawdzić sam.
I jeszcze ważna sprawa - szczelność kotła - sprawdź czy nie dostaje się do niego za dużo lewego powietrza (za bardzo podniesiona klapka w drzwiczkach, nie domykająca się klapka dmuchawy przy dużym wietrze, nie dociśnięte któreś drzwiczki itp).
to nie jest rozwiązanie nie po to go kupilem
Dlatego przed dokonaniem zakupu czy przeróbką trzeba się zastanowić czy to będzie prawidłowo współpracowało z całym układem. Moja rada dlatego jest taka, gdyż to nie będzie działało poprawnie.
mam to samo co ty tylko ze ja mam przedmuchy ustawione na co 60min na 5s --poniewaz ustawiam minimum jakie umiem na sterowniku czyli 50stopni i po 2h mi roznie do 80-90 a czasem i sie zagotuje woda -piec mialem na miał stary i teraz mam nowy i jest ten sam problem --jak ktos umie pomóc to prosze
Zasada jest prosta. Jak dojdzie do temp. zadanej i dmuchawa się zatrzyma, to nie ma prawa dostawać się do środka powietrze (z pewnym zastrzeżeniem ale tu nieważnym)!!! I TYLE.
Czyli sprawdź ew. dziurki, drzwiczki (nieszczelne albo niedociśnięte), klapki itp.
Oczywiście dmuchawa ma mieć klapkę, która się zamyka gdy nie pracuje. Po prostu ZERO dziur.
zadne "dziurki" nie maja miejsca kolego -wentylaror w starej miałówce mialem od spodu i to byl napewno problem a teraz jest od gory piec wiec mysle ze nie zaciaga az tyle powietrza --nie wiem czy moze to miec wpływ ale moj komin jest wielki --czy to moze byc przyczyna "przegrzania"?
czyli jak nie macie pokojowego sterownika to u Was piec działa non stop ??
Bo ja mam pokojowy - steruje pompą i gdy osiągnie temperaturę zadaną wyłącza obieg a piec dobija do swojej temp. i staje.
Gdyby mój piec pracował non-stop to zużycie miałbym węgla dużo większe a tak to on sobie często stoi.
Wiem że stosuje się obie metody - sterownik pokojowy lub termostaty ale co efektywniejsze
Co do tematu samego - zwyczajnie masz za duży ciąg kominowy - trzeba by go lekko zdławić - lub zdusić dopływ powietrza
mam zdławiony do połowy
