Ogrzewanie podłogowe. Sposób zmiany działania układu.
50 minut temu, bercus napisał(a):
Powinno zainstalowac zaworu zwrotnego pomiedzy te przylacze powrotow od podlogi i grzejnikow.Powrot z grzejnikow po stronie zz bližej kotla.
Tzn ? Nie rozumiem. Chodzi o to że jak wepnę ten trójnik przed powrotem do pieca to między nimi mam wstawić zawór zwrotny żeby obieg grzejników nie pchał wody w stronę podmieszania dobrze rozumiem ?
Chodzi Panu o to że jak wstawię trójnik przed tym co obecnie idzie na pompę powrotu to między nimi wstawić zawór zwrotny żeby pompa powrotu nie zaciągała wody z podmieszania tylko jedynie wodę z powrotu grzejników ?
Tak,woda powracajaca z grzejnikow musi miec možliwosc isc tylko w strone pieca i woda powracajaca z podlogi bede miala tež možliwosc tym zaworom przechodzic w jego kierunku do pieca,ale cieply powrot od grzejnikow juž nie bede miac možliwosc nasysac w zawor mieszajacy termostatyczny.Pozostaje jemu sysac tylko powrot podlogi tak,jak powinno dzialac.
Sprzęgło hydrauliczne
W piątek będę to przerabiał . Ten zawór zwrotny musi być po między tymi trójnikami tak ?
Myślę czy by nie kupić zaworu zwykłego trójdrożnego z siłownikiem i tego nie podłączyć pod piec ,żeby się samo sterowało . Druga sprawa ,mam zawór zwrotny na piecu przed wejściem do pieca na powrocie mam go zostawić ?
Zrobię jak narysowalem na schemacie . Oprócz tego myślę czy by nie kupić zaworu mieszającego do podlogówki że sterownikiem ?
Jeszcze pytanie ,mam zawór zwrotny na powrocie do pieca przy samym wejściu ,on może zostać ? IMG_20261130_221152.jpg
Co byś nie robił i gdzie tych zawór nie wstawił to i tak żeby to działało dobrze musisz wstawić sprzęgło hydrauliczne, a jeszcze lepiej bufor
