Zawór zwrotny i zawór 3D
Dla tych co nie znają zawor 4d polecam lekturę.
Instalator24 - Profesjonalne systemy grzewcze
No image preview
Jak działa zawór czterodrogowy i gdzie się go stosuje?
Zawór 4-drogowy to mieszacz i regulator temperatury w instalacjach grzewczych. Chroni kocioł przed zbyt niską temperaturą powrotu, poprawia sprawność układu i komfort cieplny. Stosowany w instalacjach
Dokładnie tak jest. Chroni przed zbyt niską temperaturą powrotu ale jej nie reguluje i nie utrzymuje na zadanym poziomie, chyba ze ma pełnić tylko tą funkcję mając w 4 literach instalacje grzewczą. Natomiast jeśli 4d pełni funkcję regulatora czynnika na instalacje, to tylko pełni funkcję jak na wstępie.
Właśnie ją reguluje imo. Skoro regulujesz powrót to jednoznacznie regulujesz temp na instalacje. Coś jakatv. Jeżeli temp powrotu jest podobna to bym aż tak na to nie patrzył. 4D imo da się regulować instalacje jezeli nieasz buforu. Wszystko imo zależy od sterownika co on jest w stanie ogarnąć czy tylko temp powrotu czy regulować temp c.o. i powrotu.
Jeżeli wasz sterownik nie jest w stanie ogarnąć temp powrotu i instalacji to imo coś jest nie tak.. imo (nie jestem hydraulikiem) ale coś jest zjebali
.... jezeli nie jesteście w stanie ogarnąć jedno i drugie to coś jest nie tak.
Jeżeli nie jesteście w stanie regulować temp powrotu i instalacje to coś zjebało
Nie. Albo regulujesz powrot, albo regulujesz temp. na instalację. Nie można dwóch na raz. Jako ze zawor 4D to takie pseudo sprzęgło i posiada jakby dwa obwody: kotlowy i instalacyjny polaczone razem, to jeśli regulujesz temp. na instalację to on utrzymuje temp. instalacji na zadanym poziomie a pompa kotlowa, która jest niezbędna do prawidłowej pracy tegoż zaworu, miesza wodę w obiegu kotla czego wynikiem jest podobna temp. zasilania i powrotu. Czyli to co nie pobral obwód instalacyjny wraca poprzez pompę kotlowa razem z tym co zwrócił obieg instalacyjny do kotla. A jeśli 4d pracuje jako regulator powrotu kotla to dziala to odwrotnie czyli na instalacje idzie to co zostało niewykorzystane w regulacji powrotu bez jakiejkolwiek kontroli.
Zawor zamontowany jest w sposób jak na zdjęciu, przeróbka po 4D i minimalny ruch powoduje zalanie zaworu gorącą wodą z pieca , zawor wita kvs 10. Hydraulik byl i stwierdził, ze te kvs nie ma aż tak znaczenia a raczej brak dostrojenia w sterowniku ,bo ht 700 ma ubogie menu zaworu w porównaniu np do defro
To opisz gdzie zasilanie,gdzie zmieszana i gdzie powrót
