IMG_20260930_125834.thumb.jpg.ed35ddd852ad249f8f2588be5bff9f7a.jpgIMG_20260930_125903.thumb.jpg.f3c63850c31f475614dddc8304548290.jpgIMG_20260930_125919.thumb.jpg.1835000b38ae760c9474ee3a26fd3634.jpgIMG_20260930_125939.thumb.jpg.411e3fb73d43c0de784625865d83175b.jpgCześć, mam problem z nowo spiętą instalacją C.O. Po odpaleniu kotła piec błyskawicznie robi się bardzo gorący (gotuje wodę), a wszystkie grzejniki w domu pozostają zupełnie zimne. Zamontowałem na powrocie zawór temperaturowy Afriso ATV w celu ochrony powrotu. Porty A, B i AB podłączyłem zgodnie z instrukcją producenta. Pompy obiegowe w mojej instalacji zamontowane są na zasilaniu (na górze). Podejrzewam, że brak pompy kotłowej bezpośrednio za zaworem ATV paraliżuje obieg i zamyka powrót z domu. Proszę o rzucenie okiem na zdjęcia i podpowiedź, jak najprościej przerobić ten układ, żeby ruszył poprawnie. Jeśli wstań wstawię pompę na tym krótkim odcinku między kotłem a zaworem ATV ,stroną AB, wtedy wszystko ruszy. Przy próbie przekładałem rękę dwie strony były gorące, ta od powrotu zimna
Rozwiązane przez pastor
Myślałem, ze to u mnie jest  dziwnie zrobione, ale wsunie to ten sam problem- pompa na zasilaniu.
Z buforem tez pompy na zasilaniu zakładacie ?
Pompy na zasilaniu a raczej przy zaworach typu 3D-4D pompy daje się na ich wyjściu, czyli tam gdzie zmieszane jest A i B. Pompa ma zasysać zmieszany czynnik.
