filtr siatkowy magnetyczny vs siatkowy magnetyczny z zaworem spustowym
Pytanie ktory bedzie praktyczniejszy w obsludze zwlaszcza czyszczeniu ??
Chce zamontowac bez zaworow odcinajacych przed i za.
Jak wyglada czyszczenie tego z zaworem spustowym?
czy zeby pozbyc sie nagromadzonych zanieczyszczen tez magnetycznych wystarczy odkrecic zawor czy tez przeba wyjac magnes ?
Bez zaworów odcinających to bez sensu. W każdej instrukcji takiego seperatora masz opisany proces czyszczenia. Ja posiadam Afriso ADS 160 i standardowe czyszcznie zajmuje kilka minut, a całkowite razem z rozebraniem separatora, myciem siateczki, złożeniem i odpowietrzeniem może z 15 minut. Magnes trzeba wyjąć, żeby opiłki metalu opadły na dno, ale muszą być zawory odcinające.
Jak chcesz przeczyścić system to są środki ktore się zalewa najlepiej jeszcze podgrzewa i zakrecasz grzejniki zostawiasz jeden i tak po kolei i po paru dniach zlewa całą wodę i wlewa czystą. Tak najtańszym sposobem ale to nie jest też takie super czyszczenie, najlepiej ekipę ogarnąć i niech specjalnym sprzętem podepnę i przepychają tam dopiero muł wychodzi. I potem montujesz swój magnetyczny (oni przy tych pompach maja osobny wielki filtr magnetyczny) i tak jak wyżej piszą zawory przed i za, niektore filtry maja swoj zawor ale w moim przypadku działa tylko w jedną strone. Zawor spustowy jedynie zrzuca wode,na filtrze nadal zostaje muł i trzeba rozbierać.
