slaweks Opublikowano 3 godziny temu #1 Opublikowano 3 godziny temu (edytowane) Witam wszystkich. Jestem nowym forumowiczem i zarazem posiadaczem pompy ciepła Galmet prima 10 GT. Mam problem tej natury, że na rurach między domem a pompą ciepła założono zawory antyzamrożeniowe i one najwyraźniej działają poprawnie czyli wypuszczają wodę z instalacji kiedy temperatura w cieczy spadnie do 3 stopni. Problem w tym że obecnie u mnie tak się dzieje często. Pompa sobie działa, nagrzewa dom (najpierw buforek 80 l) i później długo się nie włącza. Temperatura na zewnątrz spada a pompa nie musi ogrzewać domu bo w środku jest 21st. Zawór "czuje", że ciecz się wychładza i spuszcza wodę. Czy tak to powinno działać? Mój instalator mówi że to normalne, ale to jakaś masakra. Dzisiaj zawór wylał pół wiadra wody. Czy nie powinna się włączać chociaż jakaś pompka obiegowa w tej pompie i szarpnąć sobie wody z bufora jak temperatura spada? Przepraszam za głupie pytanie, techniczne ogarniam różne tematy ale PC to pewna nowość dla mnie. Pozdrawiam, Sławek Edytowane 3 godziny temu przez slaweks Cytuj
cezario1 Opublikowano 2 godziny temu #2 Opublikowano 2 godziny temu (edytowane) Pompa obiegowa w monobloku musi pracować cały czas jeżeli jest zalany wodą. Sterujesz PC z regulatora pokojowego czy z krzywej grzewczej? Czujniki temperatury w buforze masz podłączone czy nie? Edytowane 2 godziny temu przez cezario1 Cytuj
slaweks Opublikowano 1 godzinę temu Autor #3 Opublikowano 1 godzinę temu Gościu mi założył sterownik pokojowy jakiś engo i to on steruje tym, a nie krzywa. Na buforze nie widzę czujnika żadnego. Cytuj
cezario1 Opublikowano 1 godzinę temu #4 Opublikowano 1 godzinę temu To dobrze że nie ma czujnika. Nie znam tej PC ale sterownik wygląda jak w Midei. Cytuj
slaweks Opublikowano 1 godzinę temu Autor #5 Opublikowano 1 godzinę temu Ok, ale w takim razie co jest problemem? Bo myślałem że ten zawór jest na wypadek braku prądu czyli raczej sporadycznie zadziała Cytuj
cezario1 Opublikowano 1 godzinę temu #6 Opublikowano 1 godzinę temu W sterowniku PC musisz ustawić żeby pompa obiegowa pracowała cały czas Nie wiem jak to zrobił instalator. PC musi wiedzieć jaką ma temperaturę wody w buforze do tego jest potrzebny albo czujnik albo pompa obiegowa monobloku musi pracować cały czas. Jak zrobił to na czujniku to pompę obiegową automatycznie wyłączył 1 Cytuj
slaweks Opublikowano 1 godzinę temu Autor #7 Opublikowano 1 godzinę temu Ok, popatrzę na to i d znać Cytuj
cezario1 Opublikowano 1 godzinę temu #8 Opublikowano 1 godzinę temu Hasło do ustawień instalatora jest 2 3 4 Trzeba szukać w instrukcji instalacji PC Cytuj
