Witam , wszystkich na tym forum , jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Mam problem już od miesiąca z piecem (POLSPAW 25 kW , z podajnikiem) nie wiem jaka jest przyczyna tego co się dzieje z moim piecem. Problem zaczął się pojawiać po 3 latach użytkowania pieca(przyznam się , że go od 3 lat nie czyściłem)Ale nie miałem z nim żadnych problemów. Przejdźmy do sedna sprawy , więc chodzi o to , że gdy rozpalę w piecu gdzieś ok. godziny 10 to o 21 zejdę do piwnicy to na sterowniku pisze mi , że TEMPERATURA CO NIE ROŚNIE. Rozpalę go na nowo o tej 21 to rano już są zimne kaloryfery i powtórka z rozrywki. Już miałem tego dość więc za dzwoniłem do gościa z mojego miasta , który montuje takie piece , powiedział mi ,że jest to wina EKO-GROSZKU i gdzie najlepiej kupić dobry i sprawdzony węgiel z którego on też korzysta. Kupiłem węgiel było lepiej przez 24 h , później to samo. Już naprawdę nie mam sił do tego pieca. Aha jeszcze dodam , że wyczyściłem cały piec wszystkie zakamarki było dużo syfu. Teraz czyszczę go co tydzień. Czas podawania mam ustawiony na 26 sekund , przerwę w podawaniu mam na 60 sekund , nadmuch 7 bieg. Proszę o pomoc , z góry dziękuje.
Nie mam takiego samego pieca,ale wiem ,że ustawienia czasów nie są sztywne.Zwłaszcza po zakupie nowego węgla.Polecam przeczytać temat :jak palić w kotle retortowym.Nie wystarczy rozpalić trzeba obserwować i regulować czasy oraz wentylator. ;)
Aha , więc to może być wina czasów , zobaczymy ustawiłem go teraz czas podawania 25 s a przerwę w podawaniu 40 s. Dzięki ,że w ogóle ktoś się odezwał ;)
Witam!
Nie wiem jaki masz zakres nastawy nadmuchu? Jeżeli od 1-10, to warto moim zdaniem próbować też zmniejszyć nastawę do wartości 4 lub 5. Za duża siła nadmuchu powoduje wydmuchiwanie ciepła w komin i wystudzanie żaru. Pozdrawiam.
Spróbuj rozpalić piec rano i obserwuj jak długi są cykle w stanie nadzór. Masz bardzo intensywne podawanie prawie 1:2 i możliwe że po jakimś czasie nadzór trwa tak długo, że dochodzi do wygaszenia pieca. Spróbuj ustawień podawanie 10 sek. pauza 40 lub 50 sek.
Witam , rozwiązałem problem z piecem , próbowałem wszystkiego i w końcu doszedłem do tego. Piec miałem źle ustawiony, wina nadmuchu ( nadmuch był , źle ustawiony miałem 7 bieg i szybko spalał mi Eko-groszek po czym nie umiał utrzymać żaru.) Teraz mam ustawiony na 1 bieg i wszystko chodzi jak należy. Dzięki za pomoc chłopaki. Pozdrawiam.
Ja ustawiam podawania w granicach 15-20 sekund i przerwę 40-50 sekund i dmuchawa na wolnych obrotach, płomień nie ma być ostry a dość długi, ale żeby nie kopcił, ustawienie wymaga czasu i obserwacji. Wydaje mi się że masz zbyt duże podawanie węgla, Regulację kotła zaczynam od ustawie 1:3(podawanie:postój) i mały wydatek dmuchawy, a potem kombinuję,ustawienie dmuchawy ma duże znaczenie, zmiany należy robić niewielkie i obserwować.
