Panowie po sezonie przymierzam się do montażu wkładu kominowego do kotła pelletowego 19kW. Chciałbym się doszkolić z tego na co powinienem zwrócić uwagę przy montażu. Chodzi o to abym nie miał znów problemów jak z ekipą monterską kotła...
Wracając do tematu.
Obecnie schemat jak niżej.
1. Jak widać mamy rozgałęzienie kanału dymowego na 2. Planuję wkład z frezowaniem komina tylko w jednej nitce. Co myślicie?
2. Czy stal 1mm 1.4404 będzie odpowiednia?
3. Jaka średnica czy fi160mm będzie ok czy może lepiej 180mm? Będzie jedna nitka więc ta boczna odpada. Wg. producenta kotła minimum to 160mm. Długość komina to ok. 13m.
4. Komin będzie frezowany bo jest zasmolony.
5. Planuję dodać drugą wyczystkę u góry komina - jest kiepski dostęp do czyszczenia bezpośrednio z dachu i prace będą zapewne wykonywane na podnośniku.
6. Na co powinienem zwrócić uwagę szczególną uwagę przy montażu? Podzielcie się proszę jakimś doświadczeniem.
