Zapytanie Czy Kocioł Defro Akm 15 Kw TŁokowiec Jest Dobry
Witajcie.Chciałbym się dowiedzieć czy mój wybur kotła jest dobry a mianowicie chciałbym kupić tłokowca defroAKM 15KW.Chciałbym się też dowiedzieć czy tłokowce są bardziej awaryjne od retorowych.Czy szuflady też po jakimś czasie się wymienia czy raczej jes to bezawaryjne.Proszę o rady.DZIĘKI.
Witam. Rowniez jestem zdecydowany na ten piec. Prosze o informacje na jakiej wysokosci nalezy zastosowac wejscie do komina? Rura musi zostac poprowadzona nad zasobnikiem z opalem. Dom bedzie mial powierzchnie 160 m2 bez garazu (38m2) (25 pustach ceramiczny + 15 cm styropianu). Jakiej mocy piec nalezy zastosowac? Michal
  • 4 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 56
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Bulba napisał że pali mu 12 kg. miału i to by się zgadzało . Po prostu to są kity z tym przewymiarowaniem kotła z podajnikiem. Jeśli tak by było to jakim cudem bojler z wodą można grzać bez dosypywania cały miesiąc ?
Ano tak że jeśli ktoś ma małe mieszkanie np 70 m2 to mu ten piecyk będzie palił około pół miesiąca hehe bez dosypywania :) sam mam narazie 50 m2 i coraz bardziej nastawiam się na kupno 15 kw jakiegoś tłokowca i jeśli dobrze myślę to również spalanie zamknie mi się w takiej ilości jak Bulbie.
To o czym piszesz to jest kwestia wielkości zasobnika.
Nie lepiej kupic do takiego mieszkania mały kocioł (zaznaczę tylko, że jego sprawność jest znacznie większa dla takiego metrażu i jest tańszy i mniejszy) i tylko zasobnik powiększyć za zaoszczędzone pieniądze?
No tak. Zgadzam się z Tobą że mniejszy kocioł jest bardziej sprawny dla takiego mieszkania ale wtedy gdy jest to jakiś górniak albo dolniak. A retortowy lub tłokowy świetnie radzi sobie z podgrzewaniem ciepłej wody w bojlerze. A więc jeśli tak to i świetnie sobie poradzi z podgrzaniem na przykład 4 grzejników. I nie chodzi mi tutaj o pojemność zasobnika tylko o to ile mi taki piec spali w ciągu miesiąca czyli +- 360 kg. miału :) a to już mi się bardzo podoba. Po prostu trochę źle napisałem powyższego posta.
Co to znaczy, że świetnie sobie radzi? Badał ktos sprawność? Jakie wyniki?
Retorta to mniejsze palenisko - fakt, i to racja - pomaga.
Tu znaczenie ma rozmiar wymiennika a nie tylko to czy jest to retorta czy innego rodzaju palnik.
Dla dużego wymiennika w stosunku do energii w niego wpuszczanej (czyli małej) jego sprawność jest zawsze zaniżona.
Jak będziesz odpowiednio ostro palił w retorcie, to sprawność będzie ok, ale doprowadzi to do długich (lub jeszcze gorzej - wielu) okresów nadzoru i wtedy sumaryczna sprawność dramatycznie spadnie.
Nie wystarczy, że palenisko jest małe (retorta), wymiennik też nie może być za duży.
A jeszcze na samym końcu trzeba pamiętać o kominie - on nie może być za mały, ale jak jest za duży to też kłopoty są.
Mówisz o sprawności i na pewno masz rację, a ja w tym wątku bardziej chciałem zauważyć to że zwykłym kotłem NIE jestem w stanie zapewnić komfortowej temperatury przez całą dobę w moim małym domku paląc 12 kg. miału. a w tłokowcu jest to możliwe - opisał to właśnie Bulba. W tej chwili mam 16 kW czy 1,6 kW (jedni mówią tak inni tak) buderusa i palę brunatnym z bogatyni. Jeden zasyp pali się średnio 6 h a więc super bo noc przespana. Węgiel brunatny kupuję po 320 sł. za tonę a buderusek spalił mi od końca września 2010 do dzisiaj ( teraz podgrzewam tylko wodę ) prawie 8 ton :). Jak by nie liczył wychodzi na duży plus dla kotła tłokowego :)
  • 2 miesiące temu...
witam.
mam pytanie do użytkownikóe akm 15, taurus guar 18,5 i innych bliżniaczych kotłów... jakie są realne możliwości użytkowania kotła na kominie o przekroju kwadratowym 12x12 cm ( pół na pół cegły) i wysokości 6m.... jak często i jak bardzo trzeba będzie go szyścić i czy zadziała......
dziękuję...
