Proszę forumowiczów i użytkowników o opinie na temat kotłów sas dolnego spalania na drewno , mianowicie mam pytanie na temat trwałości wymiennika kotła SAS VARMO PLUS i jakie macie spostrzeżenia na temat kotłów firmy SAS . Firma w styczniu deklaruje że wprowadzi do sprzedaży nowy kocioł na zgazowanie drewna  SAS GREEN PLUS 15kw i 23 kw i zastanawiam się nad zakupem owego kotła .Wymiennik w tym kotle jest podobny jak w kotle SAS VARMO PLUS stąd moje pytanie do użytkowników tych kotłów .Pozdrawiam MARO 2
Zaprzyjaźniony złomiarz, przepraszam, przedsiębiorca odzyskujący cenne metale z niepotrzebnych ludziom przedmiotów, jak zabierał ode mnie Defro to sam mówił że ostatnimi czasy odzyskuje od ludzi takie perełki i że dużo się trafia kotłów SASa i że to twarde sztuki.😁
A tak na serio, to niech starczy na 10 lat i znów "unia" coś nowego wymyśli i trzeba będzie się pozbyć dobrych kotłów na rzecz jeszcze "lepszych".
Oglądałem tego Varmo plusa i trochę to przedziwna konstrukcja. Dysza w podłodze a pod nią rusz ruchomy (do czego?) i bramka na tyle kotła jak w starym dolniaku.🤔
Poziome półki łatwo czyścić.
Czy to działa? Chyba tak skoro ma papiery.
Może się ktoś wypowie co ma ten kocioł.
Pytanie ile sobie Sas zażyczy za tego Greena 23 kW.
Odnośnie Defro jak się sprawował u ciebie ten kociołek jak go miałeś zainstalowanego i dlaczego wymieniałeś go na inny. Pozdrawaim
To był zwykły GS Defro Optima 20 kW klasa 3, zmniejszone palenisko szamotem do ok 15 kW. Pożerał wszystko (towar dobrej jakości) do czasu Covid i embarga na porządny ruski wungiel. Szlag mnie ostatnio trafiał bo miałem dosyć walki ze smrodem wyrobów weglopodobnych, czyszczenia i skrobania co chwilę sadzy w kominie i smrodu. Do drewna średnio się nadawał bo utylizował wszystko bardzo szybko, a w domu były za duże wahania temperatury, i rozpalanie 3-4 razy na dobę.
Wymieniłem na HTV23.
Wygląda ciekawie ten SAS green plus. Prawdziwy zgazowujący kocioł gdzie można wrzucić polana o długości 50 cm. Ciekawi mnie jak w praktyce będzie wyglądało czyszczenie wymiennika pionowego przez tą boczną wyczystkę.
No trzeba będzie na kolanach czyścić raz na sezon.😁
Zobaczymy z jaką ceną wyskoczą za tego Greena.
Jest kawałek kloca z tego kotła ; chodzi mi o wysokość i długość a i waga około 500 kg ,  jak kto ma schody do kotłowni będzie musiał się na głowić jak go wtachać . Ogólnie wielkość komory na opał jest ok a i drzwiczki do kotła mogą być  - 270mm x 305 mm .
Kawałek jest ale komora mała na paliwo, 23 kW tylko 68 litrów.🤔
No to ja 1 wsadem nie nagrzeje swoich buforów. Trochę słabo.
Coś mi nie gra w tych parametrach podanych na stronie SAS. Podają, że wymiary komory paleniskowej dla 23kw wynosi 530x440x340mm co daje 79,29 litrów. Chyba że jest jeszcze jakiś dodatkowy współczynnik do obliczeń o którym nie wiem 🙂. Tak czy inaczej to mało. Przy tej mocy 100 litrów to powinno być minimum.
Jak to mówią papier wszystko przyjmie ,najlepiej będzie go zobaczyć na żywo ale mierzyłem i do mojej kotłowni nie wejdzie  ; nie zmieszczę go na klatce schodowej wymiary kotła i sam ciężar to nie worek ziemniaków ; co do sterowania można dokupić sterownik tech- 880 i wentylator wyciągowy ale ile to będzie kosztowało więcej to na razie cisza jak i cena samego kociołka , dzieki za komentarze i pozdrawiam forumowiczów w nowym roku - MARO 2
@maro2A nie myślałeś nad powiększeniem okienka do piwnicy? Jeśli tam jest kotłownia, to warto by było zrobić tam większe okno, łatwiej by było kocioł wsunąć, bufor... ja swojego MPM-a włożyłem przez okno 100x70 cm, na płask po metalowych belkach. Po schodach to męka i niebezpiecznie, szczególnie przy ciasnej klatce schodowej.
z wkładaniem kotła trzeba robić to po rurkach , kładziemy stary dywan na płytki i na to  kilka rurek i kocioł lekko po tym idzie , gorzej ze schodami  ale tu też rury albo  nasmarowane deski zrobią robotę - najważniejsze aby wystarczy poprosic kilka osób z rodziny i gruba lina i wszystko sie uda
  • 10 miesięcy temu...
U mnie właśnie tydzień temu zamontowali piec Green Plus 23kw SAS z buforem 1000L, bojler Galmet 300L pionowy, wyciąg kominowy, sterownik ST-950K z możliwością podłączenia palnika peletowego+ robocizna razem 39tys. Ludzie jak w nim palić? Niby działa nawiew w piecu sporo, spaliny 200st to zamykam szyb i spaliny spadają do 130 i jak otworze trochę dolną klapkę to zaczyna się palić. Ponoć na jednym załadunku producent zapewnia że bufor ma się nagrzać do 80st ale zrobili tak że przy rozpalaniu siłownik jest max otwarty dopiero jak bufor osiągnie min 50st pompki pchają wodę na grzejniki i dopiero siłownik się przymyka. Więc jednym załadunkiem napewno bufor się nie nagrzeje. Co robić? Czy zamknąć ręcznie siłownik żeby najpierw bufor trochę więcej nagrzać? Ile idzie wam opału?
Jeżeli procedura załadunku i rozpalania jest wykonywana zgodnie z DTR kotła to nie powinno być żadnego problemu.  Jeśli chodzi o szyber w czopuchu ( tak zrozumiałem ) to nie powinno go tam być wcale, a jeśli jest to spaliny mają mieć swobodną drogę do komina i niech sobie hulają na temp 200° - to nie kocioł kondensacyjny.😉
Witam Piec sas green plus  15 kw  mam to samo co grzechu85     na otwartym sie pali zamykam obieg  i tak jak by mu powietrze odcinało   temperatura spalin spada    ogólnei porazka  starszna
Witam kolego nie mam tego kotła ani go nie widziałem fizycznie ja mam inny kocioł - Heiztechnik Smart 20 kw i jestem zadowolony z zakupu i jego pracy .Proponuje kontaktować się z firmą SAS oni powinni udzielić porady jak w nim palić i go obsługiwać . Pozdrawiam
No, jeśli procedura palenia zgodna z DTR nie zdaje egzaminu to raczej kontakt do producenta kotła.
teraz zrobiłem próbe  w robocie kolega podpoweidział ma defro ale zasada działania taka sama    wiec do rzeczy   odpiołem łąńcuszek  przykreciłęm dolną klapke  zostawiłem  2m   górna klapka tak samo zostawiłęm 2m otwartą   czopuch zamknołem na 3/4    zaczeło sie palic  w miare  prawdiłowo  temperatura spalin  na zamknietym obiegu jest 140  wiec jest lepiej niz miałęm po nizej 100       jutro zdam relacje  jak to sie paliło   moze komus pomoze  🙂  oszczedzaniu nerwów  😛
dodam komin murowany lata 70  bez zadnej ceramiki     obieg otwarty     do tego zawór 3D   sterowany automatycznie  plus atv 50
Prosisz się o kłopoty przymykając czopuch. Musisz inaczej opanować kocioł bez przymykania czopucha ( dziwię się nadal że producencki stosują jeszcze to rozwiązanie z czasów wiktoriańskich kiedy to takie  zasuwy były stosowane w kominkach aby nie wychładzać komnaty po zakończeniu palenia ). Analogicznie hamując silnikiem nie zamykasz rury wydechowej tylko przymyka się przepustnicę.
Jak będziesz pilnował temperatury spalin, zamiast pilnować doprowadzenia powietrza do kotła, to nic z tego nie wyjdzie. Ustawiaj sobie stałe szczeliny i sprawdzaj jak to reaguje. Wywal ten szyber, bo prosisz się o kłopoty.
6 godzin temu, ghost661 napisał(a):
  🙂   plus atv 50
Producent tego kotła zaleca minimalny powrót wody 55°C.
ale na otwartym czopuchu    ocina powietrze  niechce sie palic   temperatura spalin spada  na 80        masz jakis pomysł co zrobic zeby to na otwartym czopuchu  działało poprawnie ??
hydraulik mi taki założył  ja sie na tym nie znam    ale  sprawdzaiełm na piecu   powrót ma 60     wiec jest sens zmiany wkłądki na 55 ??
Teraz rozumiem dlaczego pewna firma z Czech, nie sprzedaje swoich kotłów w sprzedaży bezpośredniej, nawet dla instalatorów, którzy nie mieli u nich szkolenia. Dzwoń do fachowca który to zakładał, żeby przyjechał i pokazał jak w tym palić. Z drugiej strony to nie prom kosmiczny, tylko zwykły kociołek do spalania drewna, ale widocznie ma feler, który trzeba odszukać i jest nim na pewno na początek ten szyber. Manualnie ustawiaj szczeliny na klapkach i sprawdzaj jak się kocioł będzie rozpalał. Musisz wybadać która klapka daje większą reakcje na podanie powietrza. Górna klapka pozwoli spalać wszelkie gazy które się wytworzą w komorze, ale wsad będzie się rozpalał znacznie szybciej w górę zasypu. Dolna może być nawet przymknięta. Wszystko musisz robić delikatnymi zmianami i obserwować, bo trafił Ci się jakiś wyjątkowo kapryśny kocioł. Nie czytałeś wcześniej opinii o tym kotle?
Witam kolegów . Jeżeli ten kocioł SAS jest zgazowujący drewno a nie dolnego spalania to moja sugestja jest aby posiadał wentylator wyciągowy  na wylocie spalin i sterownik do jego obsługi. większość kotłów typowo  zgazowujących drewno posiada takowe wentylatory na wylocie spalin do komina i bez nich kotły by te nie działały , może i w tym wypadku powinien być zamontowany ; kotły dolnego spalania drewna mają miarkowniki  ciągu i to im wystarcza do poprawnego działania .
To jest taka moja dywagacja proszę się nią do końca nie sugerować. Pozdrawiam i życzę miłego dzionka.
