Rzulff Opublikowano 8 Grudnia 2024 #1 Opublikowano 8 Grudnia 2024 Witam. Będę musiał wymienić piec w małym mieszkaniu w szeregowcu. Mam bardzo mała kotłownie w którą nie wejdzie piec na pellet czy piec z buforem obok. Aktualnie mam piec 3 klasy więc czas się zbliża do wymiany wg przepisów. Zastanawiałem się nad piecami i nic z małych nie mogę znaleźć ciekawego. Jedyne co udało mi się znaleźć z płaszczem wodnym to piecokuchnia węglowa ew na drewno /brykiet. Czy takie kuchenki weglowe/drewno mogą być używane bez bufora i przede wszystkim w świetle nowych zasad eko design? Producent /sprzedawca podaje że spełnia normę PN-EN 303-5:2012. Już sam nie wiem co zrobić z piecami. Przykładowe kuchenki https://sklep.drabiny.info/kuchnia-weglowa-piec-z-plaszczem-wodnym-kociol-co-megal-10kW-biala.html https://sklep.drabiny.info/piec-kuchnia-weglowa-piecokuchnia-kociol-temy-es-10-czarna.html Proszę o doradzenie ew coś na pellet małego z płaszczem wodnym. Dziękuję za pomoc Cytuj
Panstan Opublikowano 9 Grudnia 2024 #2 Opublikowano 9 Grudnia 2024 Cześć,nie oglądałeś kotłów pelletowych kompaktowych,takich z zasypem w bryle kotła? np albo jakiś inny,jest chyba więcej producentów z takimi kompaktami Cytuj
Rzulff Opublikowano 10 Grudnia 2024 Autor #3 Opublikowano 10 Grudnia 2024 Oglądałem ale ciężko u mnie z miejscem w tak małej kotłowni żeby cokolwiek sensownego wstawić. Zastanawiam się jak to jest z przepisami prawa i tego eko projektu, używanie takiej kuchni węglowe /pieca z zgodność z prawem w razie kontroli. Czy do tekiej kuchni jest również potrzebny bufor czy że względu na swoje zastosowanie nie jest wymagany? W instrukcji i karcie produktu gdzie są wypisane normy i zgodności z norma 303-5 nie jest napisane że wymagany jest bufor. Pomóżcie mi bo już sam nie wiem a budżet jest ograniczony. Nie chce też na siłę kupować ferroli biopellet pro 8kw bo praktycznie wejdzie mi na styk z otwartymi drzwiczkami a opinie są różne o tych kołach Cytuj
Matejko1 Opublikowano 10 Grudnia 2024 #4 Opublikowano 10 Grudnia 2024 (edytowane) 16 godzin temu, Rzulff napisał(a): (...) na 50m mieszkanie w szeregowcu. Według strony ciepło właściwe moje mieszkanie potrzebuje ok 4kw na ogrzanie co i cwu. @Rzulff chyba pelletowiec też byłby przewymiarowany i przydałby się do niego bufor. Nie masz jakiejś piwnicy lub strychu gdzie możnaby zamieścić bufor? Czy robiłeś rozeznanie co do pompy ciepła? 42 minuty temu, Rzulff napisał(a): Nie chce też na siłę kupować ferroli biopellet pro 8kw Czy to przypadkiem nie kotły z tej serii zostały zakwestionowane przez UOKiK? https://www.farmer.pl/energia/oze/uwazaj-na-zakup-tych-kotlow-na-pellet-nie-przeszly-kontroli-uokik,153258.html Sprawdź sobie czy to potem może nie spowodować problemów z użytkowaniem kotła. Edytowane 10 Grudnia 2024 przez Matejko1 Cytuj
Rzulff Opublikowano 10 Grudnia 2024 Autor #5 Opublikowano 10 Grudnia 2024 Pytałem o pompę ciepła i wszyscy mówią że potrzebna jest siła do podłączenia a u mnie jest problem żeby podłączyć siłę, tak samo gaz z rury. Rozważałem Jeszcze podłączenie pieca gazowego na butle ale mam układ otwarty 🤦🙈 ewentualnie zastosowanie wymiennika plytkowego /plytowego i wpięcie się pół na pół. Cytuj
