Obsługa Zaworu 4-drożnego + Pierwsze Odpalenie
Mam piec Cichewicza Futura Econo 25 kw. Wyprowadzona instalacja na ogrzewanie podłogowe, grzejniki oraz grzanie CWU. W tym tygodniu odpaliłem kocioł. Ze względu na fakt, że jest to nowy, ocieplony z zewnątrz dom styropianem 10 lecz niestety bez ocieplonego jeszcze poddasza powoli udaje mi się dobić do temperatury 50-60 stopnii na kotle.
Fakt ten utrudnia mi dość kiepskiej jakości ekogroszek - jest mokry i 'zawiesza się' w kotle. Ale z tym sobie jakoś poradzę.
Mam następujące pytanie: w instalacji jest zawór 4-drożny, sterowany ręcznie (być może wkrótce zainteresuję się pogodówką i siłownikiem do zaworu). Jakie jest najlepsze ustawienie dla tego zaworu? W jakiej pozycji powinien się on znajdować?
tak ustaw zeby w chacie było ciepło , w jakiej pozycji ? to tylko wróz ci powie
to by było na tyle
Ręczne ustawianie zaworu 4d to nie taka prosta sprawa. Wystarczy zobaczyć jak zachowuje się sterownik zaworu podczas pracy (bardzo często zmienia jego położenie aby osiągnąć cel, jakim jest najczęściej utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach).
W celu ustawienia go ręcznego trzeba ze zmiennych zrobić stałe.
Chodzi o to, że zawór kręci się przede wszystkim w zależności od:
1. Temperatury na kotle
2. Temperatury w pomieszczeniach
3. Temperatury zewnętrznej
Jeśli sie tylko da to trzeba zrobić tak, żeby te parametry były stałe:
1. Ustawić stałą temperaturę na kotle i go nie wygaszać
2. Tu widać, że trzeba by na noc zmieniać jego położenie
3. Zamówić stałą temperaturę zewnętrzną, hehe
Jednym słowem: w konkretnym położeniu tego zaworu, stałej temperaturze na kotle, przy tej samej temperaturze zewnętrznej ZROBI SIĘ W POMIESZCZENIACH STAŁA TEMPERATURA (tylko czy taka jaką chcesz???).
Zakładając, że zrobi się temperatura jaką chcesz, to po pewnym czasie zmieni się temp. zewnętrzna i WTEDY trzeba skorygować położenie zaworu tak, żeby ZNÓW zrobiła się w pomieszczeniach temperatura jaką chcesz.
Jak pisał kol. neokowal1 - PRZYMKNĄĆ trochę gdy zrobi się cieplej a OTWORZYĆ gdy zrobi się zimniej.
Z kolei na noc można trochę go przymknąć a na dzień znowy otworzyć.
Jeżeli w międzyczasie zmienia się temp. kotła to sytuacja się komplikuje...
