Witam. Tak jak w temacie chcemy w 2 pokojach (16 i 20m2)  zrobić ogrzewanie podłogowe ale po skuciu wylewki okazało się ze mamy tylko 50mm do zagospodarowania w tym 10mm na panel z podkładem, czyli zostało nam 40mm. W części domu mamy już podłogówkę  zwykła (na to płytki) około 20-22m2 ale ze prawie nie ma tam izolacji sa duże straty. Puszczam na podłogę 31stopna a uzyskuje 21-21,5. W dwóch pozostałych pokojach maja być panele a że są to większe pokoje chciałbym żeby było to bardziej poprawnie. Myślałem nad ogrzewaniem w suchej zabudowie ale nie wiem jak to się ma do paneli, żeby nie okazało się ze pod panele musze dawać większa tem np 40stopni.  Może ma ktoś takie doświadczenie albo pomysł jak to rozwiązać. Dodam ze będzie to na parterze pod którym są piwnice nieogrzewane.
Jakbyś znalazł panel do ogrzewania w suchej zabudowie z rozstawem rur 100mm, to byłoby idealnie,
są też rozstawy 125mm, taki też da radę .
Przy rozstawie większym np 150mm będzie trzeba dać wyższą temp na zasilanie, ponadto nie można oszczędzać na podkładzie pod panele, tu trzeba dobry wsp przenikania ciepła, inaczej będzie pomieszczenie niedogrzane.
Dużo też zależy od izolacji cieplnej budynku.
Widziałem że można dostać z rozstawem co 10cm ale najpierw muszę wyrównać strop samopoziomująca. Więc zastanawiam się czy dać płyta PIR 20mm na to panel suchego ogrzewania 20mm, czy wylać 5mm wyżej i położyć panel 35mm. Jest jeszcze możliwość pożyć płytę PIR 40mm i wyciąć rowki ale to dużo zachodu.
Dom ocieplony mury 55cm  pustak żużlowy w tym 10 styro. brak ocieplenia stropu. Różnica pomiędzy pokojami parter a pietro  wynosiło do 1,5 stopnia cieplej na pietrze przy puszczanej tem 35-40st na grzejniki.
Czytałem ze niektórzy dawaj pomiędzy panel suchej zabudowy a panel laminowany płyty jastrychowe żeby dobrze akumulowało i rozprowadzało ciepło. Taka płyta ma 12,5mm tylko nie wiem czy to ma sens.
Chciałem zapytać czy ktoś czy robił ktoś wylewkę samopoziomującą albo anhydrytowa na ogrzewanie podłogowe w wysokości 20mm. Czy to nie popęka albo nie pokruszy się? Czy to ma sen?
Zamiast suchego ogrzewania myślę jeszcze nad opcją 20mm pir albo xps i na to 20mm wylewkę. Zaznaczę ze na tym będą panele laminowane
Poszukaj gotowych płyt z wypustkami , coś jak folia kubełkowa
Edytowane przez ameno25
Dziś dostałem informacje ze panele typu jodełka owego producenta nie mogę kłaść na suche ogrzewanie, wiec mam niezły problem. Zmiana paneli...? żona nie będzie zadowolona.
Też patrzyłem na te podkłady ale one maja 47mm i będzie za wysoko chyba że o te 7 utnę czubki. A progi nie wchodzi w grę ma być wszystko w jednym poziomie.
Myślę dać 2cm styro i na to 2cm wylewki typu SMS lub inna ale będzie tylko 4mm ponad rurkę, martwię się że to może popękać Może siatka z włókna wtopiona w ta wylewkę załatwiła by sprawę.
Mam niezły problem bo pokój rozkopany a ja nie wiem jak to wykończyć a jeszcze 2 czeka do roboty.
