Koszty Ogrzania Domu Gazem
Dom 95m2 ,wysokość pomieszczeń 2,5m,ściana max +12cm styro,strop lany ocieplony 10cm styro,poddasze nieużytkowe,20m2 podłogówki,okna pcv dobrej jakości,w salonie kominek tradycyjny. Piec kondensacyjny - (jaka moc? jakiej firmy? )Gdybym chciał ogrzewać dom i CWU gazem to jakich rachunków mogę się spodziewać.
ogrzewanie ok 300-380zł i 80-140zł na kazde dwie osoby miesiecznie na cwu
a jeszcze jedno strop lany ocieplony 10cm styro ---to zadna izolacja dołozyc wełny prasowanej do min 25cm
Rozumiem że to orientacyjne koszty przy ociepleniu jakie uwzględniłem.A gdyby zwiększyć grubość izolacji ścian do 15cm i tego stropu do tych 25 cm,byłaby szansa aby zmieścić się w tych 300pln miesięcznie na samo ogrzewanie?????
wiesz, zalezy jaki komfort cieplny chcesz uzyskac, ale proponuje wiedze poglebiac, eksperymentowac, a przede wszystkim nie traktowac gazu jako zlotego srodka do osiagniecia sukcesu malym kosztem. Gaz to luksus,a za luksus sie placi :) Byly entuzjasta gazu :) <dwa kotly podlaczone rownolegle, gazowy i "smieciuch"> dla mnie rozwiazanie idealne taki polkomfort czyli mniejsze rachunki
tak oczywiscie izolacja termiczna dachu czy też stropodachu jest najwazniesjza
