Rębaki
[siema na stronie www.e-konstruktor.pl znajdziecie opis i rysunki techniczne do skonstruowania
rębaka.
Ja wlasnie robie taki rebak. wierzba zcieta lezy narazie napolu ale mam nadzieje ze w lutym jak nie bedzie sniegu pochlastam ja.w tamtym roku pozyczalem rozdrabniacz wlasnej konstrukcji tarczowy z 4 nozami. tylko mial zle podawanie gałezi. patyki byly ciete pod katem 90 stopni wzgledem tarczy, a walek podajacy slizgal sie po nich i trzeba bylo pchac.wystarczylo np.zrobic pod katem 45 stopni i noze wtedy by same wciagaly galezie. naped przez wom. 30 chodzila sobie na wolnych obrotach tarcza byla dosyc ciezka a wiec robila za kolo zamachowe to byl rozrabniacz.
www.e-konstruktor.pl a tj rebak. dam znac jak zloze to w calosc i ile mnie to wynioslo.
Witam!:) Udało mi się przy pomocy kolegów zrobić rębak, wg planów z e-konstruktora. Cena wyszła troszeczkę większa prawi 2 tyś z silnikiem 5,5 kW. Jestem zadowolony bo jak na razie działa bez zarzutu, chociaż nie mogłem go jeszcze w pełni wykorzystać:unsure: Były tylko próby w warsztacie. Rodzi sobie z gałęziami max 60 mm średnicy. Zostało mi go jeszcze po malować. :)
Kłaniam się.
Gratuluję. Bardzo estetycznie wykonana samoróbka.
Zrobiłem kilka maszyn , w tym z motoreduktorem , i wiem, że motoreduktor ma olbrzymią siłę . Jeśli nie sprawi to większych problemów, przemyśl dorobienie do wałka posuwu drugiego . Ten drugi powinien się kręcić w zbieżnym kierunku i powinien z pierwszym miażdżyć wstępnie grubsze gałęzie choć 60 mm to dużo, ale spróbować warto....
def
Piękna maszynka tylko strasznie droga. Z pewnością będziesz wykorzystywał uzyskaną zrębkę do palenia w tradycyjnym kotle dlatego ja stawiam na tarczowe rębaki. Prezentowany robię stosunkowo grugo i nie równo. Z tych urządzeń korzysta się bardzo mało rozsądnie jest zrobić takie urządzenie w kilka osób. Taniej i zarobi na siebie. Ale ogólnie bardzo mi się podoba. Cenie wysiłek własny i estetykę. Jest pozytywny. Pozdrawiam Tomasz.
Zachęcony filmem oraz opisem sieczkarni do kukurydzy postanowiłem spróbować . Kupiłem sieczkarnię za ok 1600 zł i pierwsze próby wypadły ok !!!! . Główne zadanie - to ma rozdrabniać wierzbę energetyczną . Będę mógł coś więcej napisać latem jak maszyna pójdzie w ruch ..........
Dzięki za docenienie pracy;) A jak i gdzie zdobyć plany na rębak tarczowy??
Kłaniam się.
def
Wszystko wykonane zostało z nowych materiałów, co dodało jeszcze większej estetyki i ułatwiło prace;)dzięki za podpowiedzi, godne uwagi;)
A potrzebujesz ? Zawsze można podjechać do jakiegoś producenta czy zwymiarować fabryczny u kogoś. To nie problem. Tu nie chodzi o precyzje w mm. To niszczarka nie maszyna produkcyjna. Pozdrawiam.
Teraz troszkę dokładniej:
- stal- 200zł + (nie wiem dokładnie kosztował materiał na noże MMV)
- profil np miałem już wcześniej kupiony(ale na dzisiejszy dzień już nie pamiętam ile kosztował)
- koszty drobnych rzeczy np. zębatki, łańcuch, paski klinowe, łożyska itp. (tego już nie liczyłem)
Robione było to w warsztacie w którym pracuję, przez tokarza. On nie pamięta ile czasu to robił, szef nie ma kartki jak mu płacił za to :mellow: i tak to wygląda, ale mimo wszystko wyniosło mnie to dużo taniej:)
Materiał i robocizna (toczenie i frezowanie) 1400zł +600zł ślinik. A reszta wykonałem sam.
u mnie toczenie i frezowanie wiercenie gwintowanie 1800zl. Plus 600zl.material .na czesc gorna bez ramy.umnie wersja wom.
Witam!:P Udało mi się przy pomocy kolegów zrobić rębak, wg planów z e-konstruktora. Cena wyszła troszeczkę większa prawi 2 tyś z silnikiem 5,5 kW. Jestem zadowolony bo jak na razie działa bez zarzutu, chociaż nie mogłem go jeszcze w pełni wykorzystaćB) Były tylko próby w warsztacie. Rodzi sobie z gałęziami max 60 mm średnicy. Zostało mi go jeszcze po malować. B)
Robson66 lub mostowiak moglibyście wstawić link do pobrania tej dokumentacji z e-konstruktora, bo na stronce linki do pobrania wygasły.
Mam tez pytanie o jakiej mocy i obrotach zastosowaliście silnik? Czy profile da rade wyciąć samemu czy trzeba oddawać do pocięcia specjalistycznej firmie?
Czy wałek do posuwania gałęzi spełnia swoja funkcję bez dodatkowej sprężyny dociskowej?
Z góry dzięki za odpowiedź. Jestem początkujący w tym temacie więc proszę o wyrozumiałość ;D
na stronie drugiej jest link wstawiony przez krzyska.walek pobierajacy jest dosyc ciezki ja wazylem to 10kg ma dojdzie zebatka to jeszcze mu naleci,pod walek dalem 4kwasówke blache zeby mi nie rdzewialo . blache na boki to plazma bylo chyba ciete,dla ulatwienia ześpawujesz je i wtedy wiercisz otwory,noze to mam zrobione z brinara.u mnie napęd będzie wom, kolo gorne mam 8cm a dolne 27.zobaczymy jak w praniu wyjdzie.mam cennik poszczegolnch czesci,wyslalem do jednej firmy ktora robi rebaki z tego projektu.i jest warty zastanowienia sie,jak bys mial zaplacic tyle co ja.najtaniej taki rebak widzialem ńa al... Za 2300chyba a tak to ceny chodza od 3tys w gore.
  • 4 tygodnie później...
Witam!:) Udało mi się przy pomocy kolegów zrobić rębak, wg planów z e-konstruktora. Cena wyszła troszeczkę większa prawi 2 tyś z silnikiem 5,5 kW. Jestem zadowolony bo jak na razie działa bez zarzutu, chociaż nie mogłem go jeszcze w pełni wykorzystać;) Były tylko próby w warsztacie. Rodzi sobie z gałęziami max 60 mm średnicy. Zostało mi go jeszcze po malować. :D
Witam!
Jestem pod wrażeniem wykonanego rębaka, i sam mam ochotę na zrobienie takiej maszyny. W związku z tym mam kilka pytań:
1. Jakiej długości (ok.) są zrebki i czy są w miarę równe.
2. Czy maszyna nie ma problemów "z wciąganiem" gałęzi.
3. Czy wydajnoś rebaka jest według Ciebie zadowalajaca
Oczywiście, o głos, jeżeli skończył juz swoja maszyną prosiłbym "Mostowiaka". Zależy mi zwłaszcza na opinii, jak sprawuje się przy rebaniu wierzby. Pozdrawiam
Wruciłem sobie plany tego rębaka z e-komstruktora do inventora i opracowałem go w 3D jednak te plany są niezbyt dokładne w paru miejscach i trzeba sie domyślac wymiarów... Chyba własnie przez to wyszło mi coś nie tak z regulacją noży tnących względem noża stałego bo regulacje tą moge przeprowadzić w bardzo niewielkim zakresie. Tzn jeżeli ostrza tnące się zużywają trzeba je lekko wysunąć i ich możliwości wysunięcia są niewielkie według mnie.
Dotarłem do jakieś aukcji na allegro gdzie, konstruktor reklamuje się z rębarkami własnej produkcji. Wnioskując po zdjęciach jest to niemal identyczna maszyna jak ta z planów e-konstruktora ale ma możliwość wyrzutu zrębek np. na przyczepę. I może ktoś z forumowiczów ma pomysł jak rozwiązany jest ten problem wyrzutu zrębek, czyli jak należy zmodyfikować mechanizm tnący i bęben (a może nie trzeba?) aby te zrębki można było wyrzucać górą. Tu link do aukcji http://www.allegro.pl/item993938190_rebak_...sadownicza.html
Z różnic jakie zauważyłem to wałek podający jest dociskany sprężyną i wsad na gałęzie jest chyba odrobinę większy oraz osłona jest większa no i oczywiście ten wyrzut boczny zrębek.
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś z forumowiczów kto zrobił ta rębarkę według planów e - konstruktora wstawił jakiś filmik jak sprawdza się ta maszynka w pracy.
