Dym Z Zasobnika Ekogroszku
Co może być przyczyną pojawiania się dymu w zasobniku groszku?Zbyt suchy węgiel też jakoś na to wpływa?
Uważam, że akurat to, że groszek jest suchy nie ma żadnego wpływu na cofający się dym do zasobnika.
Przyczyn należy szukać w braku właściwego ciągu komina - wysokość komina, jego przekrój, wygrzanie komina etc.
W moim przypadku, nigdy nie miałem dymu w zasobniku - komin~10 m wysokości i przekroju 14 x 27 cm, bez względu na to czy komin jest wygrzany (myślę, że za specjalnie to się nie wygrzewa - temp spalin 110 - 150, w porywach 180 st C) czy też na początku palenia.
Mogę również przymykać na czopuchu - też nie ma dymu w zasobniku.
{ozdr
Pytam ,bo pierwszy raz mam taki numer z tym dymem.Jak do tej pory ciąg kominowy był ok,wentylacja i wygrzanie komina też jest w porządku..dziwne..
Jak komin "ciągnie" to po przyłożeniu do otworu wyczystki np. kawałka (większy od przekroju wyczystki) kartonu lub styropianu, powinien zostać do niego "przyssany", jeśli kociołek jest szczelny.
Sprawdzić nie zaszkodzi.
Przyczyn może być kilka:
- cofanie żaru do retorty spowodowane zbyt krótkim podawaniem węgla w stosunku do postoju (utrzymywanie niskiego paleniska);
- słaby ciąg kominowy;
- za mała moc dmuchawy;
- nieszczelność podajnika i wytwarzanie podciśnienia w kotłowni "wyciągającego" dym.
Sprawdź, czy zjawisko to pojawia się po otwarciu drzwi lub okna do kotłowni?
Czy masz nawiew do kotłowni?
Jak wygląda palenisko - czy jest zadymione?
Albo może czas wyczyścic piec :D
Wczoraj czyściłem z sadzy bo miałem ten sam problem.Teraz jest OK.
Dzięki .Jednak czyszczonko się przydało.Problem zniknął.
