Udalo sie wyregulowac przeplywy i jednoczesnie miec cieplo wszedzie?
4 godziny temu, Bialybst napisał(a):
Pompa ze sprzęgłem jest podłączona do kotła po lewej stronie
Tam są wtyczki w różnych kolorach - pod jaką wtyczkę (kolor) podłączyłeś ?
Możesz dać fot przyłączonych kabli w kotle z opisem , która to pompa sprzęgła.
Masz coś nie tak z konfiguracją sterowania,
Kocioł był uruchamiany przez serwis?
Jak tak, to czy było już wtedy sprzęgło?
  • 1 rok później...
W dniu 22.12.2023 o 12:52, sambor napisał(a):
Zdejmij tą pokrywę i zobacz co i jak.
Poniżej listwa przyłączeniowa w kotle
Hej, pompa obiegowa jest wpięta w złącze A1 a cyrkulacja w Z1
Po dwóch latach nawrót do tematu - pewnie dawno rozwiązanego.
Ale na wszelki wypadek podam jak to jest wg dokumentacji serwisowej:
Wymagane ustawienie:
Parametr HG 40 1) = 12,
Parametr HG 08 1) = 90,
Parametr HG 16 1) = 50
Przy takim podłączeniu pompy cyrkulacyjnej to pompa pracuje non stop i pewnie przyczynia się do większego spalania.
Sterownik kotła ustawiony na adres 1 ( fabryczny) i konfiguracja 12 - pewnie tak masz, ale sprawdź to.
Czy dorobiłeś się czujnika temp sprzęgła?
Wg serwisówki cyrkulacja powinna być na sterowniku zewnętrznym.
Dzień dobry,
Zwracam się z prośbą o opinię do bardziej doświadczonych użytkowników systemów kondensacyjnych, zwłaszcza w kontekście przewymiarowanych kotłów. Po długim procesie optymalizacji udało mi się osiągnąć prawie zadowalający komfort i wydaje mi sie ze stabilne parametry pracy kotła. Chciałbym prosić o ostateczną weryfikację, czy nie ma już nic do poprawy.
1. Opis Instalacji
  • Kocioł: Wolf CGB-2-20 (Moc minimalna 4.5 kW)
  • Powierzchnia Ogrzewana: Ok. 130 m2 (dobrze izolowany dom parterowy rok budowy 2020)
  • System Grzewczy: 100% Ogrzewanie podłogowe (ok. 900 m rurek, 11 pętli)
  • Schemat Hydrauliczny: Kocioł → Sprzęgło Hydrauliczne → Pompa Obiegowa Wilo (A1 / Obieg Podłogówki) →Rozdzielacz + Zasobnik CWU. Pompa cyrkulacyjna wpięta w zewnętrzne gniazdo smart  z cyklem 3min co 45 min od 6:00 - 24:00.
2. Parametry Pracy (Stan po Optymalizacji)
Odczyty przy temperaturze zewnętrznej ok. 0-2C
Parameter
Wartość
ΔT (Różnica Zasilanie-Powrót)
3.7∘C
Śr. czas pracy palnika
42 min/cykl
Temperatura Powrotu
≈28.5∘C
Nastawa Pompy Obiegowej (Wilo A1)
3.7 m
3. Parametry Kotła HG
Parametr
Opis
Wartość
HG01
Różnica włącznika Palnika
12C
HG02
Dolna moc Palnika
15%
HG03
Górna moc Palnika CWU
70%
HG04
Górna moc Palnika Ogrzewanie
30%
HG07
Czas wybiegu Pompa Obiegu Kotla
5 min
HG08
Max Temperatura kotla ogrzewania TV-maks
50C
HG09
Blokada taktowania palnika Tryb Grzania
30 min
HG10
Adres eBus
1
HG12
Typ gazu
Gaz ziemny
HG13
Funkcja wejscia E1
Brak
HG14
Funkcja wejscia A1
HKP
HG15
Histereza zasobnika
7C
HG16
Minimalna moc pompy kotlowej
70%
HG17
Maksymalna moc pompy kotlowej
70%
HG19
Czas wybiegu Pompa ladowania zasobnika
2 min
HG20
Maks. czas ladownia zasobnika
100
HG21
Minimalna temperatura kotla TK-min
25C
HG22
Maksymalna temperatura kotla TK-maks
65 °C
HG23
Max temp CWU
65C
HG25
Przekroczenie temperatury kotla przy ladowaniu zasobnika
5 C
HG33
Czas wybiegu - histeryza palnika
3 min
HG34
Zasilanie eBus
Auto
HG37
Typ sterownia pompy
Zakres
HG38
Zadany zakres sterowania pompy
10C
HG39
Czas miekkiego startu
5min
HG40
Konfiguracja urzadzenia
01
HG41
Predkosc obrotowa pompy ZHP cieplej wody uzytkowej
60%
HG42
Histereza Kolektor
5°C
HG43
Opis
Brak
HG44
GPV Charakt. Offset
29.4%
HG45
Dop. dł. przew spal.
0%
HG46
Przekroczenie temperatury kotla kolektor zbiorczy
6C
HG56
Funkcja wejscia E3
Brak
HG57
Funkcja wejscia E4
Brak
HG58
Funkcja wejscia A3
Brak
HG59
Funkcja wejscia A4
Brak
HG60
Minimalna histereza przelaczenia palnika
7°C
HG61
Sterowanie CWU
Czuj. kotła
4. Ustawienia Sterownika (BM-2 / Parametry Serwisowe)
Parametr
Wartość
Wspolczynnik oszczednosci
3
Przelaczanie Lato-Zima
20 C
ECO ABS
10 C
Temperatura dzienna
Wplyw pomieszczenia ogrz.
Wyłaczony
Funkcja BM2
System
A00 wsp. wyplwu pomieszczenia
1
Usredni. czujnik zewn. A04
4
A05 Dopasow. czujn. powr
-0,7 C
A07 Funkcja wyg hig.
Wyłaczona
A08 Komunikat o konserw.
Zależny od daty
A25 Data Serwisu
01.01.2064
A09 Gran. ochr. przeciwz
5
A10 Zatw. tr. pr. rownol.
Wyłączony
A11 Wyl. temp. pokoj
Wyłączony
A12 Zatrzymanie obnizania
0
A13 Min. Temp. c.w.u.
48
A14 MAx.temp c.w.u.
65 C
A15 Korekta temp. zew
0
A16 Reg. wg pom
Wyłączony
A17 Wspolczynnik P
10KK
A18 Wspolczynik I
1.0
A23 Czas uruch. ALF
03:00
A24 przypisanie PWS
Razem
A26 Zatw. Smarthome
Wyłączony
Temperatura podstawy
16
Krzywa Grzania - Start krzywej grzewczej
16
Krzywa grzania - Temperatura Zewnętrzna
-18C
Krzywa grzania - Temperatura Zasilania
33
4. Przepływy
Pętla
Dlugosc
Lokalizacja
Powierzchnia
Przeplyw
1
81mb
Salon
35m2
0.8L/min
2
75mb
Salon
35m2
0.8L/min
3
101mb
Salon
35m2
0.8L/min
4
67mb
Kuchnia
11m2
0.8L/min
5
62mb
Lazienka (mniejsza)
3m2
1L/min
6
100mb
Garaż
19m2
0.9L/min
7
45mb
Pomieszczenie gospodarcze
5,4m2
1.5L/min
8
67mb
Sypialnia
10,2m2
1.2L/min
9
68mb
Sypialnia
9m2
1,5L/min
10
50mb
Lazienka (duza)
6m2
2L/min
11
96mb
Sypialnia
13,6m2
1.5L/min
5. Pytania
  1. HG01 (Histereza): Czy przy średnim czasie palnika(42 min) i stabilnym ΔT jest sens podnosić ten parametr z domyślnych 10∘C na 15∘C? Czy nie pogorszy to komfortu (temp. podłogi)?
  2. Wpływ Pomieszczenia (A00): Czy przy tak precyzyjnie zbalansowanej hydraulice warto włączać wpływ pomieszczenia (np. A00=4), czy lepiej zostawić regulację tylko na krzywej (czyste pogodowe)?
  3. Czy pompa obiegowa WILO zewnętrzna jest dobrze wpięta w A1 i skonfigurowana skoro chodzi non stop nawet gdy kocioł nie grzeje CO? Wyłącza się tylko na czas ładowania zasobnika CWU.
  4. W pokojach mam zainstalowane termostaty pokojowe TECH, obecnie ustawione na 25C. Czy jest sens ustawiać je np na 23C w celu zabezpieczenia przed przegrzaniem pomieszczeń?
  5. Czy modyfikować jeszcze krzywa grzewcza? Obecnie salon jest nadal cieplejszy od np dużej łazienki
  6. Optymalizacja końcowa: Czy jest jeszcze jakiś "ukryty" parametr lub technika, którą można by zastosować, aby wyciągnąć maksimum wydajności z tego układu?
Dziękuję za wszelkie opinie i sugestie!
Edytowane przez Bialybst
