Hallo! Po rozbudowie instalacji ma być kilka grzejników w odległości 30 m od kotła i podnieść wodę na 7 m w góre/strych/.  Na pompie pisze 0,6 MPa.
Czy to znaczy że podniesie tylko wodę o 6 m? czyli nie będzie przepływu...POzdro
0,6Mpa to ciśnienie max robocze z którym może pracować dana pompa.
Wysokość podnoszenia nie ma nic wspólnego z wysokością instalacji w budynku, tak określa się opory hydrauliczne, jakie pompa może pokonać podczas pracy.
Dla twojego przypadku ważniejsze jest jakimi rurami ( średnice) jest doprowadzona woda na ten strych?
Hallo! Instalacja zrobiona...jednak obiegowa nie daje rady...mam u góry przepływ /na wodomierzu/ rzędu 200 l/h. grzejniki u góry gorące  ok.50 stopni. im dalej w dół coraz chłodniejsze.
Sambor! Czy wstawić pompę obiegową większą? To pomoże?  rury 28 mm do samej góry  , gałązki do grzejników  15 mm. /3 sztuki po 1,2 mb/
POzdro
Jak ten przepływ - 200l/h podany jest tylko dla tych 3 grzejników to masz aż za duży przepływ.
Taki grzejnik 2 płytowy potrzebuje wody przy zasilaniu 55C i delcie 10C ok 40l/h , moc 440W.
Dla zasilania 50C i delcie 5C - czyli to co masz obecnie, przepływy są rzędu 67l/h , moc ok 400W.
Moim zdaniem masz to prawidłowo, można trochę przymknąć na nastawach wstępnych grzejniki na parterze, a otworzyć bardziej na górze + oczywiście dobra izolacja rur zasilających.
