Prawidłowe ustawienie ogrzewania podłogowego
Cześć,
Z góry przepraszam, ale jestem zielony w tym temacie.. mam mieszkanie w całości z ogrzewaniem podłogowym + grzejnik w łazience, gdyż z podłogówką miało być bardziej ekonomiczne ogrzewanie..
Jest to ogrzewanie gazowe - kocioł Beretta 2-Funk CIAO 24 C.A.I.. - temperatura wody na podłogę ustawiona na 43 stopnie, na panelu żądana temperatura pomieszczenia 21.
Mam problem / dylemat jak prawidłowo ustawiać ogrzewanie, żeby nie zbankrutować 🙂
Mianowicie chodzi o to, że np. gdy temperatura wieczorem spada, włączam ogrzewanie. Żeby zrobiło się ciepło, piec zużywa minimum ~3m gazu (grzeje od 15:00 do 19:00) żeby temperatura w pomieszczeniach wzrosła do żądanych 21 stopni i kocioł się wyłącza. Do rana podłoga robi się zimna, a temperatura w pomieszczeniu spada do 20 stopni, więc po południu znów zaczyna się ogrzewanie od zera itd.
W innych mieszkaniach gdzie są grzejniki, włączają grzanie na chwilę i mają te 21 stopni, przez co zużycie gazu jest zdecydowanie niższe.
Czy powinienem grzać w jakiś ciągły sposób? Co mogę zrobić, żeby jakoś ograniczyć zużycie gazu i utrzymać mniej więcej stałą temperaturę?
Pierwsze co należy zrobić to obniżyć temperaturę na podłogówkę do max 30*C  i poczekać ze 2 doby aby temperatura się ustabilizowała
I pomyśl nad wymianą pieca na kondensacyjny ale już nie taki duży....    😄
Ciekawe jak niską temp na potrzeby CO da się w tym kotle ustawić?
Na kotle ustawić 30*C, a na programatorze żądaną temperaturę, np. 21*C?
Hmm na ten moment nie chciał bym zmieniać kotła, bo jeszcze nowy... taki deweloper wstawił niestety.
Jest ustawiony na tryb podłogówki, a w nim zakres wynosi od 20*C - 45*C.
Przy takich nastawach kotła ( 20-45C ) bez problemu można ustawić odpowiednie parametry zasilania  podłogówki np 28-30C.
Zmienić temperaturę to nie problem. Tylko jak powinienem ustawić programator, żeby było ciepło?
Ustawić na kotle te 30*C i stałą żądaną temperaturę na programatorze (np. 21*C) 24/7? Czy mogą być 'przerwy' w grzaniu, że np. jak jestem w pracy to nie grzeje?
Najwięcej ciepła sie traci na podgrzanie wychłodzonego pomieszczenia,
Prawidłowa praca podłogówki jest wtedy, gdy kocioł grzeje na mocy minimalnej lub jest na chwilę wyłączany termostatem pokojowym, natomiast w pokojach trzeba utrzymać taką samą temp non stop, np 21C i tak powinien być nastawiony termostat w programatorze..
Przecież taką pracę łatwo jest sprawdzić - ustawić na 2-3 dni i porównać z dotychczasową pracą.
Jak jest możliwość pracy z krzywą grzewczą sterowaną temp zewnętrzną to jeszcze prościej.
Przy takim ustawieniu będziesz miał odwrotny skutek. OP ma dużą bezwładność. Po wyjściu do pracy ogrzewanie się wyłączy, ale to nie oznacza, że wszystko wystygnie. Przez kilka godzin posadzka będzie oddawała ciepło. Po przyjściu z pracy może się okazać, że w domu wcale nie spadła aż tak bardzo temperatura. Problem pojawia się w momencie jak będziesz z powrotem nagrzewał posadzkę. Pójdzie dużo paliwa, a skutek odczujesz przed wyjściem do pracy na następny dzień. 🙂 I kółko się zamyka.
Na programatorze ustawione 20*C, na kotle 30*C i sytuacja jest taka, że woda/podłoga nie są wystarczająco ciepłe, żeby ogrzać mieszkanie. Temperatura jest stała - nie zmienia się i wynosi 19*C, a docelowo wolałbym mieć jednak 20*C.
Coś jest nie tak, że te 30*C wychodzące na kotle nie daje sobie rady z ogrzaniem czy po prostu muszę stopniowo zwiększać temperaturę zasilania do momentu, aż będzie w stanie nagrzać do ustawionej wartości i ją utrzymać?
Jak 30C na kotle nie daje rady ogrzać to trzeba albo zwiększyć temp zasilania albo zwiększyć przepływy dla tych pomieszczeń w których jest zimniej.
Trzecią drogą jest zmiana lokalizacji termostatu na inne pomieszczenie.
PS
Możliwe, że są źle dobrane pętle podłogówki (rozstawy), ale tego już nie poprawisz.
PS2
Czy masz czujnik temp zewnętrznej współpracujący z kotłem?
Przepływy są mniej więcej równe.
Zostawiałem otwarte drzwi do wszystkich pomieszczeń, żeby było równo i też z tego względu termostat jest w centralnej części - gdzie w sumie jest najcieplej.
PS1. Chyba że to da się jakoś reklamować do dewelepora? Czy to kwestia "pętle są, grzeje, więc jest ok"?
PS2. Czujnika zewnętrznego póki co nie mam.
