Dla ścisłości ten zbiornik 50l jest wyliczony dla naczynia po stronie tłocznej pompy, tak?
Jeszcze jedno mnie zastanawia, w rozwiązaniu które pokazałeś nie wystąpi walka pompa jeśli obie będą jednocześnie pracować? Pompa od bojlera będzie pchała wodę przez ZZ w dól a pompa od ochrony powrotu będzie chciała go domykać pchając do góry.
Nie powinno być "walki" - tu decydują opory hydrauliczne, a te są najmniejsze dla kotła i tam pójdzie cała woda z powrotu.
Tak samo woda z powrotu bojlera nie będzie wpływać na wodę powracającą ze sprzęgła.
Myślę że dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie mniejszego naczynia tuż przed kotłem,które chroni tylko kocioł plus drugie naczynie,większe również na powrocie pomiędzy zaworem temperaturowym a np buforem,po stronie ssawnej pompy
Ja tak mam - duże naczynie - 200l do bufora i do każdego z kotłów ( DS+ pellet ) po naczyniu 24l.
Dodatkowo każdy kocioł + bufor ZB=2,5bar
Wtedy to nawet można zamknąć kocioł na sztywno i nic złego się dzieje.
  • Przydało się 1
A mógłbym poprosić o informację jaki duży bufor i jaka pojemność instalacji
