Dzień dobry, poszukuję kogoś kto narysuje mi schemat podłączenia kominka z płaszczem wodnym Lava Trend 17kw w układzie zamkniętym,  sterownik Tech ST-392 ZPID + bufor 500 litrów, kocioł gazowy Termet jednofunkcyjny ecocondens gold PLUS + zasobnik CWU 120l, z uwzględnieniem grzania CWU, ogrzewanie podłogowe 100% powierzchnia 110m2
Termostat w każdym pomieszczeniu + siłownik na każdej pętli + listwa sterującą SALUS KL08NSB
Kocioł przy otwartej jednej, a nawet dwóch pętlach natychmiast łapie przegrzew, zastanawiam się czy dać malutki bufor do kotła jako sprzęgło 40l (zwykłe sprzęgło nie wyrabia) czy puścić go przez duży bufor razem z kominkiem oczywiście w najwyższym punkcie.
Edytowane przez kkusmierski01
Brakuje Ci zaworu termostatycznego, lub zaworu z siłownikiem podłączonym do sterownika, który to ogarnie.
Obawiam się, że to nic nie da, kocioł ma za dużą moc na starcie, a za mały odbiór jest na co.
Jak możesz mieć za mały odbiór przy BC 500 litrów? Ja mam kocioł 24kW podłączony do BC 160 litrów i działa. Fakt, mam moc na minimum i to chyba jest około 18kW.
Czy połączenie kotła gazowego z BC 500 litrów na pewno jest prawidłowo zrobiony?
Otwieranie pętli nie powinno mieć wpływu na pracę kotła z BC. BC jest bardzo dużym i sprawnym sprzęgłem.
Bufor mam nie podłączony, szukam kogoś kto narysuje mi schemat bo jestem laikiem w tym temacie.
W tej chwili mam podłączone sprzęgło które nie wyrabia.
Przepraszam źle to ująłem w pierwszym poście.
Po pierwsze źle dobrana i niewłaściwie wyregulowana instalacja - nawet nie pytam czy był projekt na tą podłogówkę.
Po drugie za duży i źle ustawiony kocioł gazowy.
Po trzecie inwestor ma za dużo kasy i pcha ją nie tam gdzie trzeba.
A co te sprzęgło ma wyrobić ?
Opisz dokładnie co tam masz i jak jest podłączone.
To pokaż mi kocioł, który na starcie ma 300W bo taki mniej więcej pobór ma mój wiatrołap... Bo najmniejszy który znalazłem 9kw przy starcie ma 1,8kw.
Zdaje sobie sprawę, że mój kocioł jest przewymiarowany (25kw na 1000mb podłogówki to dużo za dużo), ale nawet najmniejszy przy tym rozwiązaniu (termostat w każdym pomieszczeniu) za duża moc startowa, a za mały odbiór..
A jeżeli chodzi o projekt co. to niestety pluje sobie w brodę do dzisiaj i na pewno nie wchodził bym w termeta, jest to mój pierwszy dom, a przez 40lat mieszkałem w bloku. Więc proszę daruj sobie takie głupie komentarze.
Opisałem wszystko co mam w pierwszym poście i na bazie tego chcę zrobić to od początku zgodnie ze sztuką.
Najlepiej opisuje mój problem autor filmu. Tylko nie wiem jak spiąć to z kominkiem i buforem od kominka
Nie wiem dlaczego mam wrażenie, że wskazanie błędów odbierasz jako atak na swoją osobę i głupie komentarze.
Żeby komuś pomóc, to trzeba pokazać błędy do poprawy.
Z pierwszego postu wnioskuję że masz całą automatykę która obsługuje OP.
Napędza to kocioł gazowy (w jakiś sposób podłączony). Do tego bufor 500 litrów zasilany bezprzewodowo.
Jeżeli moje komentarze są dla ciebie głupie to nie jesteś wart dalszego mojego pisania.
Choć twierdzę, że sytuację można by naprawić i to nie buforami czy innymi bzdurami, tylko wysłuchaniem tego co mają inni do powiedzenia, choć YT jest przeważnie złym doradcą.
Bez urazy Panowie, ale szukam krótkiej i szybkiej odpowiedzi zrobię projekt za tyle i tyle, krótka piłka.
Jednym wielkim błędem jest moja kotlownia, którą muszę zrobić niemalże od początku z wykozystaniem podzespołów które posiadam.
Ta wspaniała😉 kotlownia jest w mazowieckim koło Warszawy Chotomów
Robił mi ją znajomy w którym pokładałem jak się okazuje za duże nadzieję.
A masz jakis schemat tej aktualnej sytuacji w kotlowni? Zrob rysunek i wklej to pomyslimy co dalej
Połączyć na nowo można na 102 sposoby, ale potrzebna jest informacja jak jak to ma działać aby było dobrze.
Proponuję aby autor tego tematu podał co ma być źródłem podstawowym grzania a co rezerwowym, jak ma być grzana CWU, jak to ma być (wg niego ) sterowane.
17 godzin temu, sambor napisał(a):
Robił kolega, ale kocioł to ci serwis uruchamiał, czy też "kolega".
Kocioł odpalał serwisant. Nawet nie wiedział, że kocioł można przestawić w funkcjach serwisowych na podłogówkę czyli zakres temperatury od 25 do 55st.C🤦‍♂️, niestety takich informacji w instrukcji nie ma, więc może stąd jego niewiedza...
Samą instalację podłogówki to jak masz zrobioną?
Tzn. Co masz na myśli?
Jest 13 pętli z czego najdłuższa ma 115mb.
Rury w odstępach co 10cm.
Podstawowym źródłem ciepła ma być kocioł gazowy, w kominku palę raczej tylko w okresach przejściowych, ale myślę, że jak będę miał podłączony bufor to będzie palone częściej.
Zaraz zrobię kilka fotek obecnej instalacji. (tylko proszę się nie śmiać za glosno😉
Głównie przez kocioł, ale jeżeli palę w kominku to chciałbym żeby też była grzana CWU (w zasobniku 120l) przez kominek.
A jak ma być to sterowane...? To nie mam pojęcia.
Po rozmowie w zaprzyjaźnionej hurtowni hydraulicznej zaproponowali takie rozwiazanie:
Bufor 40l do kotła gazowego i oddzielny bufor 500l(wiekszy mi nie wejdzie) do kominka więc zakupiłem, tylko nikt nie ma pojęcia jak teraz to spiąć żeby miało ręce i nogi.
Po tych wszystkich doświadczeniach postanowiłem zrobić to sam wedle jakiegoś sensownego projektu.
  IMG_20221230_171925.thumb.jpg.ddb7f45dfee822d08c0246af91626da8.jpgIMG_20221230_171727.thumb.jpg.7fd0841c3113febda93899932d05c74a.jpgIMG_20221230_171351.thumb.jpg.5f606f69cc41d01b7eb4206d38a6a864.jpgIMG_20221119_131152.thumb.jpg.0d94232dfb434951616f18c93328d04b.jpgIMG_20221230_171351.thumb.jpg.a2edf4ceb01582205237fdaec92043dc.jpg
Jak ci zaprzyjaźniona hurtownia zaproponowała zakup, to dlaczego nie zaproponowała ci dodatkowo schematu jak te zakupy podłączyć?
To niestety taka przyjaźń - hurtownia i YT to wróg większości inwestorów, dających się nabierać na różne "potrzebne " gadżety.
A na poważnie : potrzeba info o bojlerze - jest z 1 wężownicą czy z dwoma?
  dod zdjęcie rozdzielacza(y) podłogówki.
Zdjęcie rozdzielacza już wstawiłem.
Jaka rura jest do tego rozdzielacza - najlepiej oznaczenie, albo przynajmniej średnica, jaka jest jej długość - od sprzęgła do rozdzielacza?
I może opisz gdzie która rura w tej kotłowni idzie
Jaki masz zaw 3-D na rozdzielaczu( oznaczenie)
Mój pomysł jest taki, aby kominek był głównym źródłem. Kocioł odpalałby się jak w buforze brakowałoby ciepła. Wszystko podłączone pod bufor 500 litrów. Bufor CWU również podłączony pod bufor 500 litrów. Na lato do CWU grzałka napędzana z PV. Powinno zaskoczyć, tylko trochę pomp by tam było, które i tak już są. Wszystko ogarnąć sterownikiem TECH i-2+. Wywaliłbym zawór termostatyczny z rozdzielacza, tylko zastosował 3D, który ogarniałby TECH i-2+.
Byłaby pogodówka, lub stała. Do wyboru.
Z tym że to są koszty przeróbki.
Edytowane przez wacio1967
PP 32
ok 3m
Afriso ATM 561
Rotametry są rozkręcone na maxa. Przepływ od min. 1,5l do max 2,5l. w zależności ile siłowników jest otwartych
