Zawór w bloku, ogrzewanie miejskie
Dzień dobry,
Proszę o poradę od czego dokładnie jest zawór widoczny na załączonym zdjeciu? U mnie w mieszkaniu jest on zakręcony, jakie niesie to skutki?
Z góry dziękuję za pomoc 🙂
Kamil
A do jakiego pomieszczenia biegnie przewód z zakręconym zaworem ?
Znajduję się on w szafie na klatce schodowej i biegnie do mojego mieszkania, numery na zaworach to numery mieszkań do ktorych biegnie instalacja
Czyli wynika z tego, że masz zakręcone ogrzewanie.
Właśnie kaloryfery grzeją jak należy, jednak sasiedzi maja odkrecone te zawory i chciałem wiedzieć co sie stanie jak też odkręce
Jak to są zawory do mieszkań, a ten zakręcony na 100% jest od Twojego mieszkania, to albo zawór jest uszkodzony, albo to nie jest zawór do Twojego mieszkania. Jak wszystko działa, to po co ruszać? Chyba że ciekawość Cię zżera, to odkręć i zobacz. Teoretycznie nic się nie powinno stać.
Chyba, że jedno z mieszkań jest niezamieszkałe i grzejniki zdjęte, to wystarczy poczekać trochę i będzie widać u kogo woda pod progiem leci 😁
Tak to nie bo ten zamknięty zawór jest podpisany 20 wiec leci do mojego mieszkania, pozostałe numery tez są zamieszkałe
Dotknij ręką po kolei te rury zawory czy są ciepłe skoro u ciebie i innych grzeje to powinna być wyczuwalna jakaś podobna temperatura miedzy nimi a jak zakręcony to raczej zimny możliwe że zle opisali rury.
Ja mam tak jedno pokrętło zaworu założone odwrotnie, bo oryginalne mi się połamało, a inne pasowało tylko tak, że zawór jest otwarty, a pokrętło pokazuje jakby był zamknięty.
Dzięki za porady, sprawdziłem wszystkie 4 zawory i tylko ten zakręcony jest zimny wiec nie podaję ciepła. Na piętrze są dokładnie 4 mieszkania wiec kazdy zawór powinien odpowiadać za osobne mieszkanie. Nie wydaje mi się zeby ktoś z mieszkańców z piętra nie korzystał z ogrzewania... Czy jest wogole taka możliwość ze dwa mieszkania są pod jednym zaworem a jeden pozostaje wtedy wyłączny? Rachunki za ogrzewanie normalnie dostaję więc nie mam pojęcia jak by w takiej sytuacji wyglądało rozliczenie ogrzewania 😮
Rachunki masz wyliczane z podzielników i ciepłomierza w budynku. Masz ciepło to nie wnikaj, a jak Cię to bardzo intryguje zadzwoń do zarządcy budynku.
Chyba wolę tego nie rozdmuchiwać bo nie uwazam żebym jakos za dużo płacił za ogrzewanie, szukałem poprostu logicznego wyjaśnienia tej dziwnej sytuacji, ale pewnie tylko ktoś kto to zaprojektował łapię się w tym bałaganie 😉
