Sczerze mowiac nie wiem do ktorej grupy tematycznej niniejszego forum podczepic ten post...
Mam problem z niedawno postawionym kominkiem. Wklad obudowany jest cegłą, pod spodem otwor nawiewowy wykuty przez strop z piwnicy, gora z regipsu, calosc wewnatrz
szczelnie wyizolowana matami z welny mineralnej pokrytymi srebrna folia, klejone metaliczna tasma przylepna, u gory kratka - anemostat. Odprowadzenie spalin przez rury stalowe do osobnego przewodu kominowego.
Po około godzinie palenia, gdy wszystko sie solidnie nagrzeje, pojawia się gryzacy zapach z anemostatu.
Uprzedzano mnie, ze kominek musi sie wygrzac, jednak minelo pol roku, a smrod jak byl tak jest. Zastanawialem sie nad mozliwymi przyczynami: zabrudzony jakimis smarami lub lepikami wkład, moze cos wydziela sie z tych mat izolacyjnych, moze ze srebrnej tasmy, ktora klejono te maty? Wtedy jednak nalezaloby oczekiwac, ze po kilku-kilkunastu paleniach problem minie...
Nie ma dymu ani okopcen tylko ten nieprzyjemny zapach.
Wkład był fabrycznie uszczelniony jakims lepikiem (silikonem?), stwardnialy, ciemny z bialawym nalotem,
pare "nadmiarowych" wsytajacych kawalkow sie ukruszylo przy montazu.
Co to moze byc?
no normalne ,nowe to trzeba przepalic i po tygodniu bedzie ok
Jestes pweien ze masz szczelny przewod spalinowy nad kominkiem?
Moze uszczelnienie silikonowe sie wykruszyo albo podlaczenie do komina jest zle zrobione?(powinien byc kawalek rury owiniety sznurem odprnym na temp wchodzacy do otworu kominowego)
