IMG_20220318_231008.thumb.jpg.29b484a006ed0da908577101acf6d46d.jpgIMG_20220318_231018.thumb.jpg.d04546cacf5ee29276744aebd466eef0.jpgIMG_20220318_231022.thumb.jpg.fdd27dffb3bf344691d5fd5af2faecd2.jpgIMG_20220318_231059.thumb.jpg.91bc1482078631c96ac478c56cdb264e.jpgIMG_20220318_231114.thumb.jpg.fee7da720a86afc18569c59a915bbd37.jpgIMG_20220318_231135.thumb.jpg.f32b9a7a29ecfa49ccb4e37a2fa3565e.jpgIMG_20220318_231143.thumb.jpg.c34a272bebbebee48206e82668a5fbf5.jpgWitam. Mam ustawioną temperaturę w pomieszczeniu wiodącym 21 stopni , w domu jest optymalnie nie za.goraco nie za zimno , kocioł załącza się dzień dziennie jeden , dwa max 3 razy czyli chodzi praktycznie non stop. Sterownik pokazuje 22 stopnie czasem 22,5 a kilka razy było 23 i nadal kocioł grzał. Krzywa ustawiona jak na zdjęciach, wartości również. Czy tak moze być czy szukać przyczyn dlaczego temperatura rzeczywista zasilana jest o kilka stopni wyższa niż żądaną a kocioł nadal grzeje? I co znaczy zwiększenie temperatury zasilania w ustawieniach cwu ? Macie jakieś podpowiedzi sugestie dotyczące ustawień krzywej wpływu pomieszczenia?
Dodano prefiks
To raczej normalne, zauważ, że piec pracuje z minimalna mocą.
Masz za wysoka temperaturę powrotu do pieca, bo odbierasz za mało ciepła z wody. Za duży piec lub za wysoka moc minimalna.
Piec się wyłączy dopiero jak temperatura wychodząca z pieca przekroczy o 6stC temperaturę zadaną. Przed tym będzie pracował na mocy minimalnej sądząc, że może pobór ciepła przez dom wzrośnie. A jak wzrośnie za to temperatura w pomieszczeniu wzorcowym, to spadnie temperatura zadana aż przekroczymy magiczne 6stC i piec się wyłączy.
Ogólnie dom od pon. do pt w godzinach 7.30-17 jest pusty, pobór wody (kolektory słoneczne ) jest w godzinach 17-22. Moc kotła 14 kw także myślę że nie jest za duży. Na przykład dzisiaj rano się wyłączył ok 8rano a włączył dopiero ok 18 a w domu ciepło aczkolwiek temp zew była ok 6-8 stopni. I gdy kocioł nie chodzi to temp. żądaną jest 5 stopni a rzeczywista ok22. Zastanawiam się czy tak ma być i czy to jest w miarę dobre zachowanie kotła
To się normalnie oblicza... 🙂
Spróbuj tym narzędziem: https://cieplo.app/start
PS. Gdy kocioł nie chodzi (żądana 5stC), to nie patrz na termometry, bo woda nie krąży i nie ma jak się oziębiać.
