Te blachy to zaworowa że,po pierwsze zatrzymują ciepło w piecu-szybciej się nagrzewa a po drugie zatrzymują też sądzę. W tej wersji sterownika masz takie parametry jak sterowanie mocą oraz korektę górna i dolna obrotów dmuchawy i na tym się skup. Najpierw moc % a później dopiero korekty powietrza. Jeżeli i to nie spełni twoich oczekiwań możesz wydłużyć lub skrócić czasy przerwy minimalnej i maksymalnej..
Do tego wszystkiego ustaw kontrolę temperatury na siłowniku na 45-50 s(fabryczna 30s). Teraz tylko pytanie jakim palisz węglem, bo tu niestety jest loteria.
Dzięki za pomoc .
Będę obserwował i korygował.
A co do węgla to kupiony luzem z lokalnego składu juz nie pierwszy raz , niby z Kazachstanu ale mieszkam blisko obwodu Królewieckiego , w moim piecu spala się dosyć dobrze .
Producent podaje takie parametry tego węgla :
Kaloryczność: 24-28 MJ/kg
Zawartość popiołu: 2%-8%
Wilgotność: 7%-12%
Spiekalność(RI): do 10
Granulacja: 10-40 mm
Edytowane przez szczupak1212
No to nie wiem jak to wygląda na palniku skoro podajnik ekoenergii obsługuje granulację max 32mm
W Braniewie jest firmą która oferuje Ekobran groszek. Kolega z tamtych stron bardzo chwali, teraz niestety cenna poszybowała . Przed "wojną" ten groszek to czołówka tak samo jak Ogień, robione z ruskiego węgla. Teraz też może i ruski ale z nalepka Kazachstan,kto to wie ?
Edytowane przez 1mps
Patrze cenę tego Ekobran faktycznie jakiś kosmos , ja kupiłem w lato 6 ton luzem po 1300zł a w zimę był po 1100 zł z Chruściela
Do Braniewa mam 20 km.
W lato też miał zbliżone ceny. Trzy podstawowe parametry RI (rogi), Siarka i Popiół i te ma. To akurat ekstraklasa. Polski Węgier takich nie miał i miał nie będzie. Kaloryczność jest parametrem względnym.
